Страница 2 из 4
Re: СП2
Добавлено: Пн май 09, 2016 23:19
Юпитер
Re: СП2
Добавлено: Пн май 09, 2016 23:30
Юпитер
Re: СП2
Добавлено: Вт май 10, 2016 21:43
Шалтай Балтай писал(а):Юпитер писал(а):
что тут не понятно откуда 240 ом взялось на 24 метрах витой пары , тут нет ошибки?
там выше написано 12 Вольт / 50 миллиАмпер = 240 Ом
Здесь есть
Ошибка
вот сижу перемеряю, волосы дыбом
не шутки всё это
50 мв - это для герцовых биений
сотни герц - 250 мА на 10 В, таким образом, 10 В / 250 мА = 40 Ом, это конечно не 240 Ом, сорри
к тому же там стоит "предохранитель" в 10 Ом, итого сопротивление Мёбиуса - 30 Ом
Re: СП2
Добавлено: Ср май 11, 2016 22:48
Юпитер
Re: СП2
Добавлено: Чт май 12, 2016 8:20
В этой связи я и смотрел на лабораторный генератор НЧ. Он даёт любую форму, плюс можно померить ток. Классная игрушка, но линух победил
Re: СП2
Добавлено: Вт май 17, 2016 8:44
заказал се вот таку игрушку:
HPG1, Генератор функциональный (карманный)
надо иметь возможность сравнивать с чем-то
к тому же меандр из под сиггена не совсем корректный, у него в "одну сторону" фактически двойное "биение" получается
Вот уже пара месяцев как я переподнял СПшку. Освоился с потоком вроде, хорошая штука, конечно.
Вот ещё б с ОС чё нить придумать....
Re: СП2
Добавлено: Чт май 19, 2016 5:00
Юпитер
Re: СП2
Добавлено: Чт май 19, 2016 8:24
Юпитер писал(а):
выходные импедансы у большинства генераторов 50 ом. а вот разброс моделей
по частотным диапазоном , шагу ,макс. амплитудее , выходному току, очень большой
для SP и радионика какой диапазон важнее ?
имхо - герцы
https://duckduckgo.com/?q=brain+frequencies+list&ia=web
Re: СП2
Добавлено: Пт май 20, 2016 8:23
вмотал я ещё один мёбиус:
Параметры
- длина: где-то метров 6
- Ф = 1мм
- по часовой
на выходных попробую потестить, посмотрим....
Re: СП2
Добавлено: Сб май 21, 2016 12:37
Юпитер
Re: СП2
Добавлено: Сб май 21, 2016 16:21
нет, к тому же я стараюсь не делать огранку, даже шлифовку
Re: СП2
Добавлено: Сб май 21, 2016 18:45
Юпитер
Re: СП2
Добавлено: Вс май 22, 2016 20:24
Ланцелот
Юпитер писал(а):Синусоидальная: от 0 Гц до 25 мГц
Прямоугольная: от 0 Гц до 6 мГц
Треугольная: от 0 Гц до 6 мГц
Пилообразная: от 0 Гц до 6 мГц
А что на осцилографе показывают?
Шалтай, случайно не пробовали, сигнал четкий или с какими дефектами?
Re: СП2
Добавлено: Пн май 23, 2016 7:59
Юпитер
Re: СП2
Добавлено: Пн май 23, 2016 8:02
про какой сигнла речь?
осциллограф пока нет
смотрю на энтот:
МЕГЕОН 15001, Карманный осциллограф 1 МГц
Re: СП2
Добавлено: Пн май 23, 2016 8:07
Юпитер писал(а):
все как правило ставят мощный резистор перед мебиусом для защиты усилителей ,
звуковых плат и тд от короткого замыкания катушки ,
он берет на себя большую мощность и сильно снижает кпд самого мебиуса в обычном физическом смысле.
вот поэтому мысли появились взять генератор с усилком для запаса мощности в широком диапазоне.
ну.... 10 ом не 30 могу и снять
я вот тоже репу чесал по поводу лаб генератора, но взял карманный пока
программируемый синген под линух рулит, конечно.
единственное, что я склоняюсь к пульсу а не к меандру, надо пробовать все
окончательный ответ даст только "вскрытие" - осцилл то бешь
вот если б нч ген можно было бы програмировать с компа, так ведь если и сделают наверняка к форточкам прикрутят, и чё с ним делать?
Re: СП2
Добавлено: Пн май 23, 2016 8:36
Юпитер
Re: СП2
Добавлено: Пн май 23, 2016 8:53
Юпитер писал(а):Шалтай Балтай
просто снять резистор тоже опасно , без расчетов
чё-то без расчётов, всё с расчётами. Я ж писал, я меня лабораторный блок питания. Там видно потребляемый ток. Всё под контролем, имхо.
Юпитер писал(а):
тут две крайности возможны или мебиус нагреется как обычный паяльник и сгорит или усилок сгорит.
ну вот на 2 Вт нагрузку мёбиус не греецца вообще, а резистор - еле тёплый
Юпитер писал(а):
в обычных усилках НЧ выходной импеданс как правило в диапазоне 2-8 ом. а тут на генераторе 50 ом. вот немного задумался над этим.
50 Ом - от оч много. т.е. если захочется к примеру 10 Вт сделать, то это 22 Вольта надо вкачивать... Ну не знаю... обычные блоки до 18,
выходной каскад имхо должен быть низкоомный, что б легко можно было мощу качнуть
Юпитер писал(а):
аудиофилы в дорогой технике для чистоты звука рекомендуют отношение импедансов нагрузки и усилка не меньше 5/1 чтобы искажений не было.
тут у нас немного другая тема не звук , но чистота сигнала наверно тоже важна. ну и чтоб не сгорело все хозяйство..
здесь, кстати один интересный человек, сказал что делат два мёбиуса на кристалл и использует их как бинуралки, то бешь "несущая" + "сдвиг". Он утверждает что это работает
Это интересно, если это так то можно уйти от меандра и использовать синус, это увеличит добротность, но сильно усложнит схему, ибо нужны 2 канала.
не запросто всё это
Re: СП2
Добавлено: Пн май 23, 2016 9:25
МерКаБа
..."модулирование" кристалла мыслеформой вообщем-то не проблема....
...основной проблемой, КАК (желательно на ментальном уровне) передать мыслеформу от оператора на модулирующее кристалл устройство?
что-то я не улавливаю в чем проблема
Re: СП2
Добавлено: Пн май 23, 2016 9:37
Юпитер
Re: СП2
Добавлено: Пн май 23, 2016 9:55
Кхех, расскажи как, если не видишь проблем.
Вопрос в след, "
КАК (желательно на ментальном уровне) передать мыслеформу от оператора на модулирующее кристалл устройство?"
доп условие, СП - дома, ты - где угодна
Re: СП2
Добавлено: Пн май 23, 2016 9:58
Юпитер писал(а):
можно конечно пойти другим путем взять хороший усилок НЧ с малым имедансом 2-4 ом ,
но относительно недорогого усилка с диапазоном шире 5-45000 герц я пока не нашел
да и вряд ли их делают шире для обычной техники , ухо все равно не слышит столько
диапазон они пишут для синуса.
нам это по барабану, поскольку меандр, хот, 0,001 Гц - не проблемм
другое дело, что "хорошие, дорогие" усилки могут (и вроде даже должны) импульс отфильтровывать, поэтому я и беру готовые (относительно дешёвые) модули усилителей НЧ, БЕЗ всякой фильтрации
Re: СП2
Добавлено: Пн май 23, 2016 20:20
Ланцелот
Шалтай Балтай писал(а):про какой сигнла речь?
Да про любой с этого генератора.
Я использовал эмуляторы на компе. Описано красиво, а осцилограф показывает такие искажения, что волосы встают дыбом.
Поэтому и интересуюсь, какую картинку дают эти генераторы.
Re: СП2
Добавлено: Пн май 23, 2016 22:55
МерКаБа
Шалтай Балтай а зачем такие сложности?
Включил дома плеер и поехал по делам)
Мне кажется, лучше подумать над проблемой "съедобности энергии". Вот тут задачка.
А еще СП сильно фонит вокруг, значит распыляет энергию которую нужно было бы направить на цель. Но тут без интеллектуальной примочки похоже не обойтись. Попробуй зарядить кристалл Панацеей и дай команду запитывать КО на кристале, сразу фон исчезает напрочь. А на КО ставь себе программы, можешь и дистанционно.
Re: СП2
Добавлено: Вт май 24, 2016 8:01
МерКаБа писал(а):Шалтай Балтай а зачем такие сложности?
Каждому - своё
ни в теме
прощеньицца просим, таких словов мы не знаем, и не фахт что оно нам нать
Шалтай мирный, сидит, починяет примусы, никого не трогает
