Кольца. Мастерская
Re: Кольца. Мастерская
Ну про лечение и что? Почему кварц то не рекомендует?Он вроде это только про литотерапию писал.
- Фан-том
Жук писал(а):Почему кварц то не рекомендует?
С камушками проще, поигрался - пошевелил! С кварцами серьёзней, позанимался - подвигал!Шалтай Балтай писал(а): не Кварцы. - это имхо, конечно.
Шалтай Балтай писал(а):Кому-то может наоборот![]()
Кольца. Мастерская
Вот такой нструмент пришел от Брайена Беско
Кольца. Мастерская
Скрутил несколько колец из двух проводов по часовой стрелке, по 1 мерке каждого локтя. Концы витков в стыке совместил 1-1 и 2-2, спаял пока оловом, так как медного припоя с хорошей растекаемостью нет, а харрисом паять было крайне неудобно.
Вопрос. Как узнать, что кольца рабочие? Есть ли какой экспресс метод проверки работоспособности колец?
Второй вопрос. Есть ли какой-то список часто встречающихся ошибок, допускаемых при изготовлении колец, скажем так, составленный теми, кто уже многократно изготавливал кольца, ошибался, и затем пришел к рабочим вариантам?
А то спаянные мной кольца (положил одно 144 под баклаху с водой на зарядку, и еще 3, 144, 177, 188 распределил под матрасом) в итоге, НИЧЕГО не дали, ни с водой, нет эффектов при ее питье, ни колец в кровати, ни снов ярких, ни чего-то иного.
Вопрос, что я сделал не так при изготовлении колец. Спаяо, правда не очень, так как практики в пайке нет практически.
