Страница 5 из 6
Карты серий QBinder и QStepper
Добавлено: Вт дек 07, 2021 11:15
Батон
Зозерхат писал(а): Пн дек 06, 2021 17:01 Это не сетевые помехи, а проявление эффекта Миллера в реальной жизни)) Прибор хоть и потребляет небольшой ток от источника питания, но выдаёт очень короткие импульсы. Собственно, они и вызывают эффект Миллера в транзисторах, которые находятся в составе тех или иных приборов. И, кстати, такие импульсы очень не любит Covid-19 в организме человека. Увы, но я специально подбирал их длительность, частоту следования и амплитуду, чтобы прибор выполнял свои функции, но при этом его нельзя было использовать как лечебный.
Так лучше бы прибор был лечебный и телевизор не глушил.Помеха явно по сети распространяется,я включил телевизор через сетевой фильтр и сразу лучше стало,проблема частично исчезла.
Добавлено: Вт дек 07, 2021 14:44
Зозерхат
Батон писал(а): Вт дек 07, 2021 11:15Так лучше бы прибор был лечебный и телевизор не глушил.
Вам бы мёд, да не ложкой, а кружкой. И чтобы зомбоящик работал круглосуточно))
Никакая помеха по сети не распространяется. Точнее, она приходит в сеть не по кабелю питания прибора, а наводится из окружающего пространства.
Я всё популярно объяснил. Можете от powerbank'a его запустить и эффект будет присутствовать. Импульсы всё-равно наведутся на кабель питания и входные цепи телевизора.
Добавлено: Ср дек 08, 2021 20:15
Батон
Зозерхат писал(а): Вт дек 07, 2021 14:44
Я подключил к повербанку и никаких помех нет,приемник кстати работает как обычно вот почему то на него прибор не влияет, и смартфон только на зарядке сеть не ловит,а в обычном состоянии ловит.И вот какая разница как помеха попадает в сеть,главное что она присутствует.
Добавлено: Ср дек 08, 2021 21:58
Зозерхат
"Это место такое" ©
Добавлено: Чт дек 09, 2021 10:19
Антон Сверчков
Кстати говоря помимо помех для сотовой связи прибор еще очень сильно глушит wi-fi. Но стоит его(прибор) чуток переориентировать в пространстве, как нибудь повернуть/передвинуть или накрыть ладонью, wi-fi моментально начинает работать нормально. И кстати говоря у меня все эти эффекты глушения сотовой связи и wi-fi наблюдаются не зависимо от того как включен прибор: хоть через сеть 220В, хоть через powerbank.
P.S. Насчет телевизора ничего не могу сказать, т.к. вообще его не смотрю)
Добавлено: Чт дек 09, 2021 13:29
Зозерхат
Wi-Fi, особенно "нижний" диапазон, вообще зло)) А эффект Миллера работает на любых частотах. Но он - не более, чем следствие "тряски" основ Реальности и её вариантов, благодаря которым работает прибор.
Добавлено: Чт дек 09, 2021 14:31
Батон
Проблема решена,переставил в другое место и телевизор работает.Я его не смотрю,но родня смотрит.Спасибо за подсказку,даже не думал что место влияет.
Добавлено: Пт дек 10, 2021 19:34
Антон Сверчков
По ходу прочтения предыдущих сообщений вопрос вот такой возник. А почему "QBinder" не дают таких "побочек" в виде глушения wi-fi и сотовой связи?
Веди приборы "QBinder" тоже воздействуют на Реальность и ее варианты. Или может быть за счет того, что "QStepper"работают от сети 220В, то они оказывают существенно более сильное и мощное воздействие на Реальность, чем приборы "QBinder" и гораздо сильнее её "трясут"?
Добавлено: Пт дек 10, 2021 22:59
Зозерхат
Они не просто "трясут" одну Реальность и её варианты.
Получается, что "трясут" таким образом, что все её варианты не просто "колеблются", а их колебания синфазны с каким-то допуском. В буквальном смысле вероятность события "ездит", "скользит" из-за этих небольших отклонений, как лёгкий предмет на волнах, когда в воду бросить камешек. Только разница в том, что волны в этом случае - многомерны, хоть и вызываются локальным воздействием в трёхмерном пространстве. И чтобы "трясти" многомерность, нам необходимо достаточно "тряхнуть" трёхмерность. Вот потому и электроника "озадачена".
Добавлено: Сб дек 11, 2021 13:15
Ильдар 66
Добрый день! У меня так вообще никаких побочек нет с приборами , ни стем, ни с другим, все работает. :?
Добавлено: Сб дек 11, 2021 13:16
Ильдар 66
Правда в жизни пока ничего абсолютно не поменялось))))
Добавлено: Сб дек 11, 2021 13:20
Ильдар 66
Недавно заболел простудой, легкие , а потом и вверх поднялось до соплей))) Как то все по жесткому)))
Добавлено: Сб дек 11, 2021 23:41
Антон Сверчков
Ильдар 66 писал(а): Сб дек 11, 2021 13:20 Недавно заболел простудой, легкие , а потом и вверх поднялось до соплей))) Как то все по жесткому)))
А причем тут прибор?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 19:46
Антон Сверчков
Скажите, а сотовые телефоны могут как-то негативно влиять на работу карт "QBinder" и "QStepper"?
Ранее тут обсуждалось, что "QStepper" оказывает заметное влияние на работу некоторой техники, в том числе и сотовых телефонов. И тут мне подумалось, а возможно ли влияние в обратном направлении?
Допустим "QBinder" и "QStepper" нацелены на выполнение определенной задачи, может ли нахождение рядом с ними мобильного телефона мешать их эффективной работе? Не помешает ли рядом находящийся с ними мобильный телефон выполнять картам поставленную перед ними задачу и не повлияет ли негативным образом на желаемый результат?
Добавлено: Вс дек 19, 2021 23:33
Зозерхат
Абсолютно никакого негативного влияния сотовых телефонов не будет. Более того, они в некоторых случаях могут усиливать действие QBinder и QStepper.
Добавлено: Вс дек 26, 2021 2:22
Антон Сверчков
В пункте 1.3 в описании к картам "QStepper " указано следующее:
1.3. Вероятности некоторых событий также могут могут уравниваться (при совместном использовании с картами серии QBinder)
Могли бы разъяснить поподробнее, как это можно реализовать на практике?
Также еще хотелось уточнить кое что о месте, в котором стоит располагать включенный прибор "QStepper ."
В описании к прибору сказано, что его стоит использовать скрытно. Но если включить прибор и оставить его на каком-нибудь открытом пространстве, например, на столе, то это явно привлечет внимание окружающих. Но вот если прибор убрать, например, в шкаф или какое-нибудь другое закрытое пространство, то тогда вполне получится уберечь прибор от ненужного внимания окружающих и от лишних вопросов с их стороны. Но будет ли прибор эффективно работать находясь в таком закрытом пространстве?
И еще такой вопрос.
Можно ли карту "QStepper " направлять на работу сразу с двумя событиями, если эти события объединены одной идеей, одним намерением? При этом наступление каждого из этих событий на данный момент одинаково важно и при этом никак нельзя расставить приоритеты и на время отказаться от работы над каким-то одним из этих событий, сосредоточив все свои усилия на другом из этих двух событий.
Но еще раз подчеркну, что это не какие-то разные события из разных сфер жизни. Это события в рамках одной ситуации, но общая специфика ситуации такова, что нужно работать над этими двумя событиями сразу.
Добавлено: Вс дек 26, 2021 15:57
Зозерхат
Антон Сверчков писал(а): Вс дек 26, 2021 2:22Могли бы разъяснить поподробнее, как это можно реализовать на практике?
Всё сугубо индивидуально и дать рекомендацию, которая подходит именно Вам, я дать не смогу. Это может быть исключительно плод только Ваших изысканий и трудов.
Антон Сверчков писал(а): Вс дек 26, 2021 2:22Но если включить прибор и оставить его на каком-нибудь открытом пространстве, например, на столе, то это явно привлечет внимание окружающих.
Речь идёт исключительно о посторонних людях: сотрудниках, сослуживцах, коллегах, гостях. Если члены семьи и домочадцы об этом знают, не задают глупых вопросов и не акцентируют своё внимание на данном устройстве, его работе и при этом хотя бы нейтрально к этому относятся - необходимости в скрытности нет. В ином случае...
Антон Сверчков писал(а): Вс дек 26, 2021 2:22Но будет ли прибор эффективно работать находясь в таком закрытом пространстве?
Будет
Антон Сверчков писал(а): Вс дек 26, 2021 2:22Можно ли карту "QStepper " направлять на работу сразу с двумя событиями, если эти события объединены одной идеей, одним намерением?
Нельзя
Добавлено: Ср дек 29, 2021 23:54
Антон Сверчков
Еще хотелось бы уточнить как нужно описывать события на вероятность, которых предполагается оказывать воздействие при помощи приборов. То, что в прошедшем времени ясно из описания приборов, приведенном на сайте. Вопрос в том насколько подробно это делать?
Очень кратко: 5-6 слов, ну или 2-3 простых предложения, без особой детализации.
Или может, наоборот, нужно написать что-то вроде мини-рассказа, описав событие во всех деталях и подробностях?
Добавлено: Чт дек 30, 2021 11:44
Зозерхат
viewtopic.php?f=59&t=6325&p=163765#p163765
Тут в одном из моих постов есть ответ на Ваш вопрос.
И самое главное, чтобы не было формулировок, которые некоторые "гуру" рекомендуют, типа "в моей жизни всё складывается прекрасно" и "Вселенная предоставляет мне возможности для ведения успешного бизнеса" :lol:
Добавлено: Пн янв 10, 2022 11:29
Батон
Вопросы к создателю прибора: 1. Если включить несколько QСтепперов в одном месте, можно на каждый свою цель ставить или все должны над одной целью работать? 2. Можно ли включать на одну цель несколько QСтепперов с разной скоростью квантования? 3. Как складывается эффект от нескольких приборов линейно или как то по другому,может по какой то формуле?
Добавлено: Пн янв 10, 2022 15:19
Зозерхат
1. Цель должна быть одна.
2. Да, можно.
3. Результирующий эффект не является суммой эффектов воздействий, а несколько больше этой суммы. Зависит от каждого конкретного случая.
Добавлено: Пн янв 31, 2022 15:32
Ильдар 66
Добрый день! Недавно обнаружил что подключая QStepper к обыкновенной сети электричества через адаптер , действительно он влияет на сеть wifi 5G ))) Он его просто отключает и все))) Приходится пользоваться только повербанком
Добавлено: Пн янв 31, 2022 16:42
Зозерхат
Вы, конечно, удивитесь, но даже если у Вас интернет по Ethernet - его тоже может "отрубить" на время работы прибора. Были даже случаи, когда человек через поисковик находил какой-то сайт, щёлкал по его названию и... открывался совершенно другой. Который этот же человек открывал в другой Реальности. Такое может быть, если QStepper расположен недалеко от компьютера.
Через сетевое зарядное устройство в сеть 220В ничего от QStepper'а не передаётся. То, что Вы можете наблюдать, это уже последствия влияния сверхкоротких импульсов на электропроводку и непосредственно на роутер. Оптимальная и правильная работа QStepper обеспечивается тогда, когда рядом с ним нет Wi-Fi роутера. Иногда достаточно просто поменять ориентацию в пространстве прибора или месторасположение (см. выше):
Батон писал(а): Чт дек 09, 2021 14:31 Проблема решена,переставил в другое место и телевизор работает.Я его не смотрю,но родня смотрит.Спасибо за подсказку,даже не думал что место влияет.
Добавлено: Пн апр 11, 2022 6:27
Антон Сверчков
Вопрос по принципу "рогатки".
Допустим, прибор проработал месяц без выключения, а потом был выключен. Сколько нужно выждать времени, чтобы делать следующее включение?
Добавлено: Пн апр 11, 2022 13:34
Зозерхат
7-10 дней будет достаточно.
