Страница 8 из 13
Re: Линия экранирующей одежды и предметов интерьера EMF ARMO
Добавлено: Пт мар 04, 2016 17:23
мимоходом
С вампиризмом нюанс интересный есть... Есть вампир разводит на эмоции - это значит есть за что зацепиться, какая-то внутренняя напряженность. Что повод для поисков в себе. То есть они скорее помогают
Добавлено: Сб мар 05, 2016 1:09
нева
мимоходом писал(а):. Есть вампир разводит на эмоции - это значит есть за что зацепиться, какая-то внутренняя напряженность.
Внутренняя напряжённость, как раз должна сниматься футболкой, независимо от наличия вампиров..)
Добавлено: Пн мар 14, 2016 12:53
В продаже появились экранирующие простыни с заземлением “Silver Dreams”
Простыня Silver Dreams (с заземлением)
Простыня с заземлением предназначена для защиты от НЧ излучений (низкочастотных электромагнитных излучений длиной волны до 10 кГц). К источникам вредного электромагнитного излучения НЧ диапазона относятся:
- электропроводка квартиры
- компьютер
- телевизор
- холодильник
- электроплиты
- стиральные машины
- фен
- другие бытовые приборы
Может использоваться в детской, а также в качестве экранирующего легкого пледа днем. В комплекте шнур заземления (так как заземление розеток в России можно назвать чисто условным, на конце шнура к земле предусмотрен крокодильчик для заземления через батарею).
Также обладает антибактериальным эффектом. Рекомендуется сочетать с одеялом “Silver Dreams” с защитой от ВЧ излучений.
Изготовлена из ткани X-DREAM. Плотная, стойкая к механическим воздействиям ткань, хлопковая, приятная к телу, с антибактериальным эффектом. Единственным недостатком этой ткани является крупная ячейка, за счет чего эффективное экранирование происходит в НЧ диапазоне, в ВЧ диапазоне степень экранирования снижается.
Состав:
Хлопок – 96,5%
Серебряная электропроводящая нить – 3,5%
Свойства:
- Воздухопроницаемая
- Легкая
- Антибактериальная
- Антистатическая
- Стойкая к механическим воздействиям
Размер:
190х140 см.
Технические характеристики:
- Эффективность экранирования низкочастотных полей: 50 дБ (100 000 раз по мощности)
- Эффективность экранирования статичных полей: 50 дБ (100 000 раз по мощности)
- Эффективность экранирования высокочастотных полей: 25 дБ (316 раз по мощности)
- Поверхностная проводимость: <5 Ом/дюйм
- Вес: 135 г/кв. м.
Использование:
- Под основную обычную простыню
- Обязательное заземление
Уход:
Машинная стирка в щадящем режиме при температуре не выше 30 градусов
Глажка без пара в режиме 1.
Не отбеливать
Химчистка запрещена
Добавлено: Пн мар 14, 2016 14:26
Евген412
За батарею заземлять нельзя, т.к. если, к примеру, под вами поменяли стояк на металлопластик, а сосед выше заземлил электроприбор тоже на батарею и он пробивает..
Добавлено: Пн мар 14, 2016 22:32
СтаниФилмТВ
Евген412
Значит..тогда прям в розетку..на "ноль"..но главное с фазой не перепутать..))
Добавлено: Пн мар 14, 2016 22:49
мимоходом
Кстати, интересная особенность - на высоте 1.7м атмосфера имеет потенциал 255 Вольт. http://electricity-automation.com/ru/electricity/10
Если надевать незазмленную бандану - она накапливает этот потенциал (статику) на себе. Что судя по всему создает сильный (относительно, так как он слабый в абсолютном выражении и у нормальных людей отсутствует вообще) ток в человеке от земной поверхности, восходящий поток. Возможно этот эффект не учтен разработчиками, но именно мне он понравился как уникальный, который другим способом и не получить. Заземленные изделия получаются защищают от внешних воздействий. А незаземленные - хороший шанс просветлиться (наверное) тем кто хочет.
Добавлено: Пн мар 14, 2016 23:15
Евген412
СтаниФилмТВ писал(а):Евген412
Использовать можно только нормальное заземление. Вот тут можно почитать http://www.rmnt.ru/story/electrical/48989.htm
Добавлено: Пн мар 14, 2016 23:19
СтаниФилмТВ
Евген412 писал(а):Использовать можно только нормальное заземление.
Помнится, как в детстве..оцинкованное ведро в землю закапывали..для детекторного приёмника.. хватало..)
Кстати раньше.. в старых домах.. ванны из чугуна..заземляли в каждой квартире через водопровод..чтобы статику не скапливали...рядом с несколькими строениями.. всегда..был железный ящик..который назывался.. станция катодной защиты, чтобы металл.в домах не разрушался.. от статического электричества, всё было заземлено по высшему разряду..Через газовую трубу можно заземлить.там никакой сосед.. пластик ставить не будет..
Добавлено: Сб мар 19, 2016 18:55
Евген412 писал(а):За батарею заземлять нельзя, т.к. если, к примеру, под вами поменяли стояк на металлопластик, а сосед выше заземлил электроприбор тоже на батарею и он пробивает..
Все правильно. Но это относится не к изделию, а возможности заземления в квартире вообще. Мы предоставляем одну из возможностей (далеко не у всех соседи электроприборы на батарею заземляют), а купить или сделать кабель с разъемом под розетку или другой эффективный способ - это несложно и недорого, уже так сказать опционально. Основная функциональная часть изделия (и по себестоимости тоже) - это непосредственно ткань. Плюс одна из возможностей осуществления заземления в квартире. Реализовать другие каждый может самостоятельно по желанию.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 19:38
В продаже появились экранирующие трусы.
Трусы EMF ARMOR
Размеры М, L , XL.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 19:44
Внутренняя часть вискоза, наружная экранирующая ткань Silver Shield Elastic.
Состав ткани Silver Shield Elastic - 100% серебряная электропроводящая нить. Ткань Silver Shield Elastic имеет плотное плетение волокон, за счет чего на текущий момент является одной из самых эффективных экранирующих тканей – ослабление на 70 дБ (в 10 000 000 раз!). Соответствует военным стандартам. Ткань имеет высокую стойкость к механическим воздействиям, легкая, воздухопроницаемая, обладает в том числе антибактериальным эффектом. Эффективное экранирование в широком диапазоне (ВЧ и НЧ излучения), основными источниками которых являются:
- мобильные телефоны и вышки сотовой связи
- компьютер, роутер
- электрическая проводка в квартире
- все домашние бытовые приборы (телевизор, холодильник, стиральная машина, электроплита, фен и др.)
Экранирование: ВЧ и НЧ излучения
Ослабление интенсивности ЭМИ: 70 дБ. (в 10 000 000 раз)
Диапазон частот: от 1 мГц до 50 ГГц.
Поверхностная проводимость: 0,5 Ом/дюйм.
Вес: 90 г/кв.м.
Не требует обязательного заземления.
Свойства:
- Легкая
- Антибактериальная
- Антистатическая
Добавлено: Чт мар 24, 2016 0:26
В продаже появились экранирующие шапочки.
Шапочка EMF ARMOR
Один размер.
Добавлено: Вс апр 10, 2016 13:22
мимоходом
Потестировал майку. Результаты исследований:
1. Снам не мешает, сны снятся яркие
2. Позволяет быстро вернуться в наработанное состояние, если вдруг его утратил, общаясь с людьми или постояв в агрессивной очереди. Снижает уровень тревожности до нуля, как и бандана, и дает спокойствие.
3. Майка сама по себе дает не такой сильный эффект как бандана в плане ощущений, однако этот эффект является накопительным - сохраняется и не растрачивается.
Физиологически майка не столько экранирует внешние излучения, сколько на мой взгляд образует уплотненное магнитное поле в теле (элемент земли, приносящий спокойствие). Это ощущается некоторой "вязкостью" в теле. Возможно при подобном уплотнении снимаются избыточные токи нервной системы, пережимающие сосудистую систему (психосоматические блоки). В любом случае негативных эффектов замечено не было и если бандану надевать хочется редко уже - только для того, чтобы восстановиться, то майку хочется носить постоянно (пока во всяком случае)
Добавлено: Вт апр 19, 2016 16:30
ОльгаВВ
Купила мужу экранирующие трусы. Долго не могла заставить надеть, так как он скептически ко всему такому относится. Эффекты превзошли даже мои ожидания, не знаю уж в чем отличие, но именно в этой чакре...они оказались очень явные :) Даже не знаю как бы в правильной терминологии и в подробностях все написать, скажу так, я счастливая женщина с яркой семейной жизнью :) :oops: :ay Качество, количество и продолжительность секса сильно увеличились. Может быть, тут еще весна наложилась... :) Возник вопрос, можно ли носить одежду, дающую такие яркие эффекты, постоянно? Или лучше поносил - получил эффект - отложил?
Добавлено: Вт апр 19, 2016 16:37
мимоходом
Очень интересный эффект. Хит продаж теперь будет видимо )))
Насчет носить постоянно... Бандану больше часа носить не могу. За час отрицательные ощущения (некорректное слово, но как тут описать - мысли, эмоции) снимаются полностью - наступает спокойствие если его утратил.
А вот потом уже некомфортно. Майку носить хочется долго - весь день или ночь, но полагаю в итоге эффект будет такой же как с банданой. Когда магнитное поле тела уплотнится - носить не захочется думаю, только для восстановления в нормальное состояние. С трусами наверное то же самое - когда магнитное поле низа нормализуется, то очевидно носить не захочется. Впрочем, это всего лишь предположения - ощущается то действие точно и стабильно, воспроизводимо, а вот дальше область интерпретаций почему так.
Вообще, полагаю, логично начинать как раз снизу, с трусов и постепенно двигаться вверх. Бандану точно можно советовать в качестве лечения истеричности, раздражительности и вспыльчивости.
Добавлено: Ср апр 20, 2016 12:57
Корвин
Шапочка от банданы только размером отличаются , т е количеством затраченной ткани, а воздействие на голову одинаковое или бандана еще и на шею действует? шапочка унисекс или для женщин т к манекен женщина.Размер написано один- какой? лучше в сантиметрах по окружности. Спрашиваю параллельно для того что в бандане с ее внешним видом или дома или подальше от социума ходить а шапочка с виду лучше, на для бассейна тканевую похожа и в принципе можно и поносить как именно шапочку везде. Вообще хотелось бы чтобы вещи бесспорно нужные и полезные обладали бы и лучшим внешним видом не таким корявым понятно что ткань специфическая но вероятно есть стилист который и с ней стильные удобные модели придумает т к не хотелось бы с использованием изделий к дому привязываться
Добавлено: Чт апр 21, 2016 14:34
Корвин писал(а):Шапочка от банданы только размером отличаются , т е количеством затраченной ткани, а воздействие на голову одинаковое или бандана еще и на шею действует?
В бандане использована ткань-сеточка метализированая,помещена между двумя слоями ткани , внешняя плотная и внутренняя подкладка.
Шапочка однослойная ткань , собственно из самой метализированой защитной ткани. Использована трикотажная метализированая ткань, потому -безразмерная.
Корвин писал(а): шапочка унисекс или для женщин т к манекен женщина.Размер написано один- какой? лучше в сантиметрах по окружности.
Шапочка универсальная , как для мужчин , так и для женщин, цвет универсальный -серый цвет под любой цвет одежды подходит. Удачно под шляпки , шапки , кепки и даже под платки носить. Можно использовать и как спортивную. Для бассейна думаю не стоит, там хлорная очистка воды, хлор может испортить ткань, так как ткань метализирована -серебро , потускнеет, потеряет внешний вид.
Под заказ индивидуальная модель думаю может быть сделана, нужно уточнить.
Тут описание https://mindmachine.ru/catalog/shop/tekhnologiya-emf/ Выдержка из описания -" Экранирующая металлизированная ткань состоит из волокон хлопка (ткань ECOTEX)/спандекса (трикотажная ткань MSILVER)/полиэстера (ткань VSILVER для помещений), обвитых тончайшей металлической проволокой, содержащей серебро, что кроме защитного эффекта придает изделиям и антибактериальный эффект."
мимоходом писал(а):А вот потом уже некомфортно. Майку носить хочется долго - весь день или ночь, но полагаю в итоге эффект будет такой же как с банданой. Когда магнитное поле тела уплотнится - носить не захочется думаю, только для восстановления в нормальное состояние. С трусами наверное то же самое - когда магнитное поле низа нормализуется, то очевидно носить не захочется. Впрочем, это всего лишь предположения - ощущается то действие точно и стабильно, воспроизводимо, а вот дальше область интерпретаций почему так.
В описании тканей , ссылка дана выше в этом посте :" Известно, что существуют и благоприятные электромагнитные поля, в т.ч. естественные поля Земли (10 Гц), полное длительное экранирование которых было бы неблагоприятно для человека."
Так же из писания :"Не экранирует электромагнитные излучения полностью, а значительно (в несколько 1000 раз по мощности) снижает уровень в диапазоне основных неблагоприятных бытовых электромагнитных излучений, к которым относятся:
— излучения мобильных телефонов (300 МГц — 3ГГц, в России — 900-1800 Мгц)
— излучения СВЧ печей (2,45 ГГЦ)
— излучения компьютера (системный блок — 50 МГц — 1ГГц)
— излучения wi-fi роутеров (900 МГц — 5 ГГц)
— и другие. "
Добавлено: Пт апр 22, 2016 13:39
Корвин писал(а):Вообще хотелось бы чтобы вещи бесспорно нужные и полезные обладали бы и лучшим внешним видом не таким корявым понятно что ткань специфическая но вероятно есть стилист который и с ней стильные удобные модели придумает т к не хотелось бы с использованием изделий к дому привязываться
Кто-то наоборот считает, что бандана эстетически больше подходит для ношения в социуме, на улицу, а шапочка - только дома. В разработке одежды EMF ARMOR участвует дизайнер и цель создания линии была как раз в том, чтобы сделать ее не только функциональной, но и стильной. На вкус и цвет...) Спасибо за обратную связь, нам безусловно важно мнение клиентов, постараемся учесть пожелания, если есть конкретные предложения, также пишите. Но творческая мысль здесь сильно ограничена высокой себестоимостью ткани, даже что касается шапочек, особо не разбежишься. Были идеи сделать модель более свободной и удлиненной, не "шапочка для бассейна", но это увеличило бы стоимость изделия почти в 2 раза.
Добавлено: Ср май 25, 2016 15:57
АлексейБ
После банданы жена и теща засыпают. Теща сразу минут через 20-30 отключается. При том, что она обычно днем не спит. А бандану одела и уснула. Вечером перед сном то же самое - 20 минут и все, спит. Спала намного дольше, чем обычно.
Жена тоже сопит во всю после одевания этой "шапочки из фольги".
Ну а я ухожу в себя "сильнее" что ли, чем обычно. И так я спокойный сам по себе, а с банданой еще спокойнее. И уровень напряжения внутреннего понижается сильно (все равно ведь постоянно о чем-то думаешь и нервная система напряжена часто). Но через какое-то время хочется ее снять. Наверное, как раз тот момент, который описывал
мимоходом писал(а):Насчет носить постоянно... Бандану больше часа носить не могу. За час отрицательные ощущения (некорректное слово, но как тут описать - мысли, эмоции) снимаются полностью - наступает спокойствие если его утратил.
Буду брать теще отдельную бандану обязательно. И себе еще майку с трусами. Можно сразу комбинезон сделать, чтобы целиком спрятаться :) у американцев видел, что продаются прям балдахины для кроватей. Но и цены соответствующие.
Добавлено: Ср май 25, 2016 18:57
ИгорьЮ
АлексейБ Примерно такой же эффект как Вы описали, но у меня ещё есть майка, от неё эффект значительно сильнее. Чтобы её носить долго, надо привыкнуть, привыкал примерно три дня, но заметил что спокойствие отличается от продуцированного банданой.
Добавлено: Ср май 25, 2016 21:37
среда
Чем бандана отличается от шапочки? Кроме внешнего вида.
Добавлено: Чт май 26, 2016 2:05
АлексейБ писал(а):Буду брать теще отдельную бандану обязательно. И себе еще майку с трусами. Можно сразу комбинезон сделать, чтобы целиком спрятаться у американцев видел, что продаются прям балдахины для кроватей. Но и цены соответствующие.
Одним балдахином в многоквартирном доме не отделаться)))снизу тоже пробивает. Простыня нужна. Правда их уже все продали, но скоро будет новая партия. И насчет вида банданы и формы-часто спрашивают, а нельзя ли косынкой сделать? Так как ткань трикотажная и тянется хорошо, то будет облегать голову каждого , так как надо и с размерами заморачиваться не надо будет.Есть один минус, там сетка в бандане а не ткань типа той . что в майке. То и стоимость такой банданы будет выше. И еще один минус , ткань при соприкосновении с кожей темнеет, окисляется, так серебрянная нить применена при изготовлении. Вид скажем будет не очень..
Добавлено: Чт май 26, 2016 12:09
среда
ЛИЛИЯ-Р Скажите пожалуйста, можно ли шапочку поддевать под какой нибудь другой головной убор? Не испортится ли?
Добавлено: Чт май 26, 2016 12:23
среда писал(а):ЛИЛИЯ-Р Скажите пожалуйста, можно ли шапочку поддевать под какой нибудь другой головной убор? Не испортится ли?
Конечно носят, так и делают многие , под кепку, под шапку, хирурги берут и врачи под докторский чепчик. Особенно ренгенологи. Так как ткань с нитью серебряной , а серебро имеет свойство окисляться , то естественно вид у нее будет ,прямо скажу, со временем, скажем как столовое серебро))))черненое.
Это конечно можно было бы и прикрыть другой тканью сверху, но врачам и под кепку, это не нужно, и стоить будет дороже. Вся ткань ,используемая для изделий ,с серебряной нитью ,потому окисление не избежно. Именно потому футболки женские сделали с верхним слоем в сеточку, можно носить открыто.
Добавлено: Ср июн 01, 2016 16:35
среда
Приобрела бандану. Не ожидала такого быстрого эффекта. Наконец в голове тишина! Посмотрю, что будет дальше.
