Доктор ТЭС-03 в продаже
Re: Доктор ТЭС-03 в продаже
ММ К чему ваши посты в этой теме про соду и прочее? Вопрос был о применении ТЭС и Майндмашины одновременно...А не народные методы лечения (что очень приветствуется в соответствующей теме).
Увеличение выделения при ТЭС β-эндорфина, метэнкефалина и сератонина
, требует увеличенного снабжения защитных (эндорфинергических и серотонинергических) механизмов мозга производящих их... Какими способами это осуществимо и какая кореляция параметров стимуляции выработки и снабжения?
Ответ представителя ТЭС:
Переведем на русский язык:
любая работа нейронов головного мозга, (в данном случае повышение синтеза
перечисленного) требует энергетических затрат. Эта энергетика повышает
потребности в кровотоке, с которым должны поступать кислород и глюкоза.
Отсюда мораль: если у человека нет затруднений в мозговом кровообращении
(в том числе и шейного остеохондроза), нет нарушений углеводного обмена,
он не пробежал непосредственно перед процедурой марафон и т.п - то никакой корреляции
никаких параметров не требуется. Если что-то нас смущает (синдром загнанной лошади,
которую можно поднять кнутом, но только на пару шагов), то человеку надо дать отдохнуть,
попоить чайком сладким, делать процедуру лежа с приподнятым ножным концом,
не форсировать увеличение силы тока (начать с единички). И еще важно:
не отменять и не сокращать получаемого привычного лечения до убеждения,
что ТЭС-терапия дает эффект.
Единственно, что бывает при плохом кровообращении - это головная боль после процедуры,
которая купируется приведенными в предыдущем абзаце несложными мерами.
Вот и всё.
Здравствуйте! Проясните, пожалуйста, о силе тока.
Прибор приобрела, поскольку на фоне стрессов и нагрузок "скакало" давление, болели суставы, "выворачивало" ноги по ночам, вобщем, достало это все. От лекарств стало просто плохо...
С пробного сеанса, при силе тока до 0,5 мА в течение 15-ти минут, ощутила разницу в самочувствии.
Ночью спала, утром давление было в норме.
В течение всего дня работалось нормально. Вот шестой день использую прибор, два последних дня вместе с музыкой и голосом, сеансом психотерапии, скачанным с сайта производителя.
Остался вопрос. Я использую силу тока 0,5 мА, результат налицо (тьфу-тьфу). Есть ли необходимость увеличивать силу тока и в каких случаях это сделать необходимо?
Очень ощущается увеличение, даже 0,75 сильно чувствуется.
Благодарю за прибор и за гениальные труды создателей этой техники!
Андрей Кабанков, Здравствуйте! Проясните, пожалуйста, о силе тока.
Здравствуйте, увеличивать силу тока не нужно.
Андрей Кабанков, Здравствуйте! Пожалуйста, скажите, можно ли вместо гелевых электродов приобрести для Доктор ТЭС-03 электроды с оголовьем? Можно ли использовать те, что для Трансаира? Если подойдут, то какой разъем нужен? Вот здесь нашла http://www.medrk.ru/shop/rashodnye-mate ... i/id-25600
Центр ТЭС, Здравствуйте! Пожалуйста, скажите, можно ли вместо гелевых электродов приобрести для Доктор ТЭС-03 электроды с оголовьем? Можно ли использовать те, что для Трансаира? Если подойдут, то какой разъем нужен? Вот здесь нашла http://www.medrk.ru/shop/rashodnye-mate ... i/id-25600
Пифия, нельзя.
Андрей Кабанков, нет ли противопоказаний для использования прибора: 1. для человека с энцефалопатией возраст 35 (видимо от "неправильных" родов осталось, в жизни пока практически не проявляется) 2. и для другого человека, много лет имеющего искусственные хрусталики?
Андрей Кабанков, правосторонний инсульт, таламус. Стоит ли попробовать ТЭС?
По вашим запросам:
Нет ли противопоказаний для использования прибора:
1. Для человека с энцефалопатией возраст 35 (видимо от "неправильных" родов осталось, в жизни пока практически не проявляется)?
Не является противопоказанием применение ТЭС терапии.
2.Для другого человека, много лет имеющего искусственные хрусталики?
3. Правосторонний инсульт, таламус.
Правосторонний инсульт КАКОЙ?
По вашим запросам:
