Страница 7 из 9
Re: Новые сессии для Навигатора
Добавлено: Сб авг 05, 2017 15:53
Гарет
Андрей Патрушев писал(а):Сессия "Mind Healing 2" (MndHlng2.ses) - для восстановления альфа активности мозга после ЧМТ и болезней с высокой температурой.
Андрей, перехожу по ссылке, а там размер файл всего 4КБ
Добавлено: Сб авг 05, 2017 16:10
Гарет
А сколько должно быть?
Это ведь текстовый формат обычной ммашинной сессии.
Добавлено: Сб авг 05, 2017 17:51
Гарет
Ну если текстовый, то наверное столько и должно быть) Только что с ним делать я не понял (как через Навигатор запускать сессию)
Или проще Массажем Мозга 2 ограничиться?
Добавлено: Сб авг 05, 2017 17:53
Гарет
А как Вы сессии через Навигатор запускаете???
Скачайте на флешку, да и запускайте....
Добавлено: Сб авг 05, 2017 18:27
Гарет
Андрей
Скачиваю в директорию и из нее запуская, но все файлы весят минимум несколько мегабайт, а тут 4 КБ и Навигатор выдает - "не верный формат"
Добавлено: Сб авг 05, 2017 20:16
Гарет
Вы что-то путаете. Максимальный вес - 8кб, в основном - 1-2кб. Я скачал и проверил эту сессию - всё нормально работает.
У Вас какая модель Навигатора?
Добавлено: Вс авг 06, 2017 11:24
Гарет
Андрей
Честно говоря не знаю модель, серенький с желтыми и зелеными кнопками на панели.
Насчет размеров, мы похоже о разном говорим, я только что скачал "помни что прочитал", размер этой сессии 89 Мб
За три года владения ММ, первый раз не могу сессию запустить
Добавлено: Вс авг 06, 2017 11:45
Гарет
"помни что прочитал" - это комбинированная сессия, а мы говорили о простых. Чтобы найти и запустить комбинированную сессию в Навигаторе, выберите: Тренировка\доп. режимы\комб. сессия. А обычные сессии запускаются из меню Тренировка/Базовые сессии (или Библиотека).
Добавлено: Вс авг 06, 2017 11:56
Гарет
Андрей, спасибо.
Извиняюсь затупил.
Добавлено: Вс авг 06, 2017 12:39
Гарет
Прослушал MH2 - ощущения необычные для сессий ММ, кажется эта сессия сильно влияет на вестибулярный аппарат.
Андрей, MH2 можно слушать параллельно с "помни что прочитал" и "учитесь быстро", по схеме: 1й день - "учитесь быстро", 2й день - MH2 и "помни что прочитал" (есно с перерывом в 3ч)?
Добавлено: Вс авг 06, 2017 13:18
Гарет
Можно, но МН2 в первой половине дня, а "помни, что прочитал" - во второй.
Добавлено: Пн авг 21, 2017 8:14
ГлебФ
Здравствуйте,а преобразование большего количества базовых сессий из нова про под навигатор не планируется,может я их найти не могу,в навигаторе к примеру на релаксацию всего 8 сессий,а в нова про 15?ещё бы конечно хотелось по больше частотных характеристик сессий в описании ,вот к примеру даже для более чёткого понятия отличий сессии для СМР в разделе расслабления и энергичности .
Добавлено: Пн авг 21, 2017 8:47
ГлебФ
Среднестатистический пользователь обычно применяет одну-две сессии по жизни. Эти восемь сессий эквивалентны 32-м, если менять форму сигнала: S, As, R, B.
Отличие сессий СМР в разделах расслабления и энергичности лежит в области Z-ритмов.
Добавлено: Пн авг 21, 2017 19:21
ГлебФ
Очень занимательной показалась сессия из раздела Расслабление под именем SMR .Вот только не могу понять,подходит ли она для альфа тренинга?какая в ней частота? И ещё,вы писали ,что в среднем выбирается 1-2 сессии по жизни ,хороший ли будет выбор ,если взять эту сессию с точки зрения практичности?
Добавлено: Пн авг 21, 2017 22:58
ГлебФ
СМР - сенсорно-моторный ритм обеспечивает состояние "тело спит, ум бодрствует" - идеальное для учебы. Лучше конечно проработать сначала альфа-ритм с сессиями "r".
Добавлено: Вс сен 10, 2017 12:59
митек
Начал слушать МН2. Как правша. До этого сделал паузу месяц.
Должен сказать что меня мучают последние недели много негативных мыслей. Мои личные отношения давно зашли в тупик и я никак не в силах их разрешить.
Но сейчас после прослушивания 8 раз чувства ненависти, обиды и т.п. по ощущениям усилились, прием весьма существенно.
Усиливались они заметно с каждым днем прослушивания.
Собственно, такое состояние уже давно, просто значительно усилилось все. Стали старые обиды всплывать.
Я не знаю стоит ли относить это к категории депрессии или нет. Волны ярости гораздо сильнее чем обычно.
После вспышек находит грусть печаль. Справиться с собой стало много сложнее. Седона помогает слабо, EFT себя сложно заставлять и находить оперативно место.
Собственно я хотел спросить, Андрей, это в порядке вещей? продолжать, сделать паузу или поменять таки наушники?
Может это побочное такое явление? Сегодня не слушал как то вроде легче. Может через день слушать? Эффект будет?
Или может лучше совсем оставить до лучших времен и сначала свои проблемы разрешить.
Но что бы их разрешить надо уверенность. Я ее думал дисками поднять. Замкнутый круг получаеться.
Добавлено: Вс сен 10, 2017 23:05
митек писал(а):Но сейчас после прослушивания 8 раз чувства ненависти, обиды и т.п. по ощущениям усилились, прием весьма существенно.
Это адекватная реакция при бета-стимулировании.
митек писал(а):Я не знаю стоит ли относить это к категории депрессии или нет. Волны ярости гораздо сильнее чем обычно.
Нет, к депрессии это никак не относится - депрессия - это безразличие.
митек писал(а):Собственно я хотел спросить, Андрей, это в порядке вещей? продолжать, сделать паузу или поменять таки наушники?
Эта аудиопрограмма предназначена лишь для того, для чего предназначена (см. инструкцию). При психологических проблемах она никак не не помогает, а, скорей, может их усугубить. Для разрешения психологических проблем косвенно больше подходят альфа-волны (Проводник и Исцеление 1).
Добавлено: Пн сен 11, 2017 0:34
митек
Спасибо Андрей за разъяснения!
Теперь многое понятно.
Я последнее время бета программы слушал.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 11:19
митек писал(а):EFT себя сложно заставлять и находить оперативно место.
Проработайте вторичные выгоды: "Что не случится, если Вы избавитесь от этой проблемы?"
Добавлено: Пн сен 25, 2017 10:29
митек
Нет, пожалуй...
Есть такой прибор ЛИРА-100 - вот с помощью него можно. Можно приблизительно определить по книге
Доминирующий фактор
Вообще-то это довольно редкое явление. Когда я работал с Лирой в институте МВД (8 лет), то на 300 обследованных приходилось 1-2 человека с реально инвертированными полушариями, и еще человек 20, с сильным функциональным перекосом.
Андрей! я перечитывал инструкции и нашел вот тут
http://www.mindmachine.ru/photosonix/guide/10.htm про 25 % людей инвертированы полушария. Теперь опять задумался...
Не подскажете где моя ошибка?
Спасибо
Добавлено: Пн сен 25, 2017 10:30
митек
Андрей Патрушев писал(а):митек писал(а):EFT себя сложно заставлять и находить оперативно место.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 12:06
митек писал(а):Не подскажете где моя ошибка?
Ну, 20% - это согласно литературным данным, а вот личный опыт у меня другой. Можно, конечно, списать всё на специфику юридического института. - Там жёсткий отбор по куче тестов. Я подозреваю, что большинство детей с инвертированными полушариями их просто не проходят (так как вся наша цивилизация ориентирована на нормально организованных правшей).
Добавлено: Ср фев 21, 2018 7:51
алекккс
Андрей Патрушев писал(а):Все сессии в прошивке.
Перепрошил на версию 2.00*, но меня в навигаторе нет сессий, которые если верить инструкции, должны быть в папке «специальные»
http://joxi.ru/52anj30iGpk19A
Не подскажете, в чем может быть проблема или где скачать комплект всех сессий.
Добавлено: Ср фев 21, 2018 8:34
Добавлено: Ср фев 21, 2018 8:40
Сессии для комбинирования с "суггестивным материалом" (аналогичные L03) - создание
комбинированных сессий.
A_Hypnos - альфа гипноз. Лучше подходит для различных тренинговых программ - для наработки чего-то нового, так как обеспечивает связь с сознанием.
T-Hypnos - тета гипноз. Лучше подходит для работы с глубинными структурами - с обидами, гневом, стеснением, психотравмами и т.д.
Ссылка на скачивание:
https://cloud.mail.ru/public/Fzca/tAHDUx8Wz
