1. Период адаптации.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение к-13 » Вт дек 28, 2021 21:23
Алешуня писал(а):
Вт дек 28, 2021 17:36
.Похоже было когда использовал диски Проводник и Исцеление,или r02, через ММ,но там посередине проваливался в сон и просыпался в конце,там лёгкость в голове была больше.
Там целый винигрет из частот, а тут одна модулирующая частота, которая медленно и плавно понижается от 16 до 10 герц и там застывает на полсессии - просто потому, что цель у программы несколько иная.
Поэтому там проще было включить проваливание в сон в качестве защитной реакции, а тут напряжение в противовес навязываемому состоянию более естественно.
Очень похоже, что у Вас негативная ассоциация на глубокое расслабление или что-то, что проявляется, когда тело полностью расслабляется. Или ещё на что-нибудь сопутствующее, я же не вижу всей картины.
Какое-то травмирующее событие в прошлом (скорее всего очень далёком, иначе бы Вы сами поняли, что именно ассоциировали) или негативная установка.
Есть живой пример для облегчения понимания:
У одного из участников второй волны была такая же ситуация - он практиковал прямой выход в осознанное сновидение с помощью специальной психоактивной программы, а когда у него почти получилось, здорово перепугался того, что сам себе напридумывал, начитавшись в сети страшилок про астрал.
С тех пор у него точно такая же картинка была при расслабляющих сессиях.
Как только мы докопались до причины, последствия сами перестали проявляться.
Что у Вас замкнуло, я даже предположить не могу. Может быть Вы просто до жути боитесь потерять контроль.
Попробуйте поразмышлять об этом при прослушивании. До того, как сработает.
Вернуться в «Практикум по майнд машинам»
