Нообраслет Сати.
Нообраслет Сати.
Сообщение Аура »
раданов писал(а): Пт сен 04, 2020 21:33 Аура ,что это ,компенсаторный эффект ? как можно удерживать выбранное время ?
Нет) Компенсаторный эффект может быть при работе с линейным временем, когда где-то растянули, потом неизбежно (заметно или нет) ускорится. Сати мягко выводит из линейного времени. Мягко, потому что линейное время можно сравнить с блоками в теле - хоть и паразитическая (то есть, не гармоничная), но структура. Любые блоки и иллюзии нужно убирать мягко, а именно, параллельно с созданием новых, гармоничных структур. Дело в том, что сознание привыкло опираться на созданные структуры, то есть блоки - программные, в теле или сознании - являются опорными точками для сознания. Если разом выбить опору сознания, неизбежно сознание и энергии тела захлестнет хаос. Не нужно разрушать, нужно перестраивать (трансформировать). Поэтому Сати и реализуется в виде линейки изделий, чтобы работа была поэтапная.
У Вас с Сати происходит (пока больше на интуитивном, экспериментальном уровне) переключение между временами. Это пока не совсем оперирование, но важный шаг для сознания в понимании того, что линейное время далеко не единственное, а только малая часть временного пространства. Нужно понимать, что как и энергия времени не является чем-то абстрактным, а вполне реальная и ощущаемая энергия, оперирование энергией времени также происходит на вполне физическом уровне. А значит задействует физические структуры, в первую очередь, нервную систему. Поначалу пребывание в другом времени непривычно для тела и сознания, поэтому происходит автоматическое переключение на привычное линейное время. Это не компенсаторный эффект, это вопрос концентрации и переключения фокуса внимания.
Нообраслет Сати.
Сообщение Аура »
раданов писал(а): Сб сен 05, 2020 12:16 -это самое интересное и что заставило связать ощущения с работой сати ..этой областью как я понял происходит переключение между временами )
васильев писал(а): Сб сен 05, 2020 18:34 Вот этот шлейф исходящий из браслета
истекает в область лона, а там находятся
На самом деле, правильнее говорить о временном теле человека, или "теле времени", как целостной структуре. То, что при взаимодействии с энергией времени чувствуется та или иная область, и даже через нее идет оперирование, означает, что та или иная область тела времени более чувствительна (лучше наработана, более развита). Управитель временем находится в гипофизе. И центр живота, и область за ушами важные центры и имеют свой собственный функционал, может, расскажу о них как-нибудь подробнее...
Нообраслет Сати.
Сообщение Аура »
Несколько отзывов о Сати из лички:
Пришел браслет Сати. Сразу одел и почувствовал тягучее посасывание под ложечкой и жжение в груди. Спал как убитый, проснулся рано и был удивлен, что выспался. В понедельник заметил расслабленность и отрешенность. Ощущение, что у меня начался отпуск, ничего не надо делать и некуда спешить. Присутствует чувство нереальности происходящего. Чтобы углубить расслабленность и занять мысли, включил музыку. Люблю чилаут и лондж, что-то ритмичное, при этом медитативное.
И тут началось :) Обычный день без браслета начинался с работы над проектом. Три дела висели мертвым грузом. Заниматься надо, а желания нет потому что нет сподвижек к успеху. Итак, скачала было шевеление в голове. Потом в ватсап написал партнер, который тормозил первое дело и от которого многое зависело. Рассказал о найденном выходе. Появилось чувство спокойствия и уверенности в себе. Потом был звонок, решивший вторую проблему. К этому моменту чувствовал себя в потоке. Понял механизм. Чем больше отрешенности, тем больше Вселенная решает проблемы сама. Принял ванную. Зашел в почту. Пришло письмо, что третья проблема если не решалась полностью, то значительно упрощалась. Изделие классное, необычное. Не похожее на другие. Респект всей команде и Ауре!
Аура, с первого знакомства с САТИ у меня началась лавина синхронов)) Пришел браслет. Как обычно, просканировала его руками. Ничего необычного не почувствовала (обычно от изделий чувствую сильные энергетические и информационные волны). Фон от браслета ровный, при подключении к нему пришла мелокоячеистая структура из пятигранников.. и цифры “****”. Зато заметила, что номер браслета совпадает с последними цифрами моего телефона))
В этот самый момент звонит телефон, хотя ставлю его на режим вибрации (глюкануло??..) – вспыхивает образ ребенка и крик “Ааааа!” при рождении. Заявляет АЗЪ ЕСЪМ – так браслет проявил себя в нашем мире? – по телу волной бегут мурашки, даже по животу.
Первое впечатление – думала о течении времени. Представляла энергию времени как активную легкую яркую энергию фиолетового цвета. Текучая, подвижная – и очень теплая, местами обжигающая – позволяла пройти ей сквозь меня, наполнить. Максимально расслаблялась и открывалась ей, как учили взаимодействовать с резонансами.
Цифры на браслете четыре раза встречала на номерах машин – один раз машины стояли рядом и были одинаковой марки. Матрица шутит! )) А серьезно, плотность информационного обмена моего энергетического тела с окружающим миром стала очень высокой. – мысль = отклик (мысль = действие)
На работе электронные часы остановились на цифрах из номера браслета! Люди вокруг начали говорить то, что я думаю и делать то, что я хочу )
Сегодня кажется, что затихло и ничего не происходит. Обратилась к браслету – почему? Интерпретация ответа – волна накатила ..волна откатила...волна накатила.. – сам ответ был дан в виде ритма. Спросила, для чего цифры **** (ни одна цифра не совпадает с номером браслета). Ответ – дополнительный код управления браслетом (пользоваться пока не хочется). Пришло понимание, что с помощью браслета я могу менять мир – меняя время (жизни, смерти). Большая ответственность.
Изделие мощное! И - “вкусное” ) нужно тщательно пережевывать, чтобы не подавиться)) Работая с САТИ, нужно быть осторожным с мыслями и – “хотелками”.
Россомаха
Нообраслет Сати.
Сообщение Россомаха »
Даёт ли Сати возможность в плане работы со временем заглядывать в будущее?
Нообраслет Сати.
Сообщение Аура »
Россомаха писал(а): Ср окт 14, 2020 17:11 Даёт ли Сати возможность в плане работы со временем заглядывать в будущее?
Для этой цели лучше использовать ноокулон Оракул. Сати может давать такой эффект, но бОльшая часть программного ресурса нообраслета не будет использована.
Шура
Нообраслет Сати.
Сообщение Шура »
Можно купить нообраслет с одной программой и потом докупать в этот браслет другие ноопрограммы или вам нужно по почте возвращать нообраслет, чтобы его изменить физически?
Нообраслет Сати.
Для добавления программ на нообраслет не нужно его возвращать.
ДИНО
Нообраслет Сати.
Сообщение ДИНО »
Может кто нибудь ещё рассказать о опыте с нообраслетом?
Легенда
Нообраслет Сати.
Сообщение Легенда »
Здравствуйте, Аура напишите пожалуйста список программ по Сати. И если это возможно описание программ было бы тоже не лишним.
Ощущение от Сати необычные, не на что нн похоже. На людей странно влияет, у меня работа достаточна нервная, и приходиться общаться с людьми. Они вдруг все спокойные стали, очень забавно. Они говорят так же с напором и рвением доказать свое. Но так спокойно. И от них веет спокойствием когда я рядом с ними. Странно видеть как эмоции людей, идут медленно чем обычно. Наблюдать это интересно. Появилась некая плавность.
Нообраслет Сати.
Сообщение Аура »
Легенда писал(а): Вт мар 16, 2021 23:58 Здравствуйте, Аура напишите пожалуйста список программ по Сати. И если это возможно описание программ было бы тоже не лишним.
Сати особенное изделие, поэтому для него была выделена отдельная тема. Сати не является программным пакетом, как большинство изделий, программа "Cати" - это системная функция, как Баланс+, к примеру, поэтому целостная, и нет возможности выделить или разбить ее на отдельные программы. Другими словами, если в программной пакете других изделий мы имеет дело с активностью определенной части пакета под задачу, где каждая программа является самостоятельной и может работать отдельно, то Сати является целостной, то есть системной, программой, где все компоненты работают только вместе.
Легенда писал(а): Вт мар 16, 2021 23:58 Ощущение от Сати необычные, не на что нн похоже. На людей странно влияет, у меня работа достаточна нервная, и приходиться общаться с людьми. Они вдруг все спокойные стали, очень забавно. Они говорят так же с напором и рвением доказать свое. Но так спокойно. И от них веет спокойствием когда я рядом с ними. Странно видеть как эмоции людей, идут медленно чем обычно. Наблюдать это интересно. Появилась некая плавность.
Да, есть такой эффект, есть еще интересные моменты, например, замедлять/убыстрять субъективное время на фоне обычного линейного времени, но не как это делается обычно, например, в зеркале универсум, где суть состоит в том, чтобы компенсировать энергетическую разницу между субъективным и линейным временем, а наоборот, эту энергетическую разницу увеличить. Я пока даже не буду рассказывать для чего это делается и какие эффекты ожидать, попробуйте, мощная вещь.
И второе, то же самое, только не с линейным временем, а с субъективным временем других людей, чуть сложнее, потому что тратится внимание и энергия на объем одновременного удержания контроля над своим субъективным временем и субъективным временем других людей, но здесь эффекты еще мощнее + есть возможность творить разные аномальные магические штучки, вплоть до телепортации.
