Страница 1 из 12
Универсальный структуризатор пространства.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 19:18
Структуризатор пространства «Дом»
Структуризатор пространства «Офис»
Размер 10 см. Вес 300 гр.
Структуризатор пространства продается в двух модификациях и комплектациях программ:
Дополнительные программы, входящие в расширенный пакет, возможно будет приобретать отдельно.
Покупка расширенного пакета сразу обойдется дешевле, чем покупать программы по отдельности позднее.
Универсальный структуризатор пространства (УС)
Добавлено: Ср апр 13, 2016 19:19
Энергогеометрия: форма определяет содержание.
В настоящее время жилые и рабочие пространства полностью подчинены утилитарным и экономическим целям и абсолютно не учитывают такие запросы, как состояния человека, находящегося в помещении. Сегодня мало кто имеет роскошь выбирать место, размер, форму, материалы, одним словом, энергетические показатели пространства, в котором человек живет или работает.
Влияние энергогеометрии можно рассмотреть подробно, но не нужно, каждый человек считывает и ощущает энергетические параметры пространства на интуитивном уровне. Достаточно побывать в одной из сталинских высоток, круглом доме или храме, чтобы явно ощутить влияние энергетических характеристик пространства. Это если брать самый нижний уровень, а город или страна тоже является другим уровнем пространства, который также влияет на каждого, находящегося в этом пространстве. Это знакомо путешествующим людям, которые отмечают, что при выезде в другую страну как будто снимается некий “информационный купол” – приходят другие мысли, есть возможность взглянуть на себя и ситуации со стороны, найти пути и выходы, которые не виделись раньше.
Например в этом и этом пространстве человек находится в разных состояния (энергетических и физических показателях):
Также как и в этом:
В древности люди умели и могли изменять энергогеометрию пространства от создания капищ, справления ритуалов и культов, до выстроенной системы фен-шуй и специальных сооружений прикладного свойства. На базе накопленного опыта создания монументальных строений, имеющих целью трансформацию энергии пространства для различных целей: от концентрации энергий Земли до перехода в другие измерения, образовалась система сакральной геометрии. Но все эти способы можно назвать изменением физического уровня с целью трансформаций на программном уровне, что требует больших энергозатрат, длительного времени трансформации энергии и не всегда успешно по причине отсутствия нужного информационного ресурса (кодов доступа) при переходе на верхние уровни.
Основное назначение устройства - управление показателями (качествами, или энергохарактеристиками) пространства и как следствие формирование и изменение энергогеометрии пространства. Работу прибора нельзя свести только к воздействию на “внешнее”: внешнее пространство влияет на внутреннее пространство человека точно так же, как изменением геометрии внутреннего пространства (или модели мира) человек может влиять на внешнее пространство (процесс творения). Поэтому работу УС нужно всегда рассматривать в ключе соответствия макро- и микрокосмоса. Другими словами, функционал прибора считывает характеристики пространства не как внешние статические линейные показатели, а через данные оператора, находящегося и погруженного в данное пространство-время.
Назначение и возможности.
Структуризатор пространства является многомерным и многофункциональным изделием, в данный момент представлен в базовой версии, в дальнейшем возможны различные модификации на его базе с более узконаправленным функционалом. Говоря о многофункциональности, можно разделить задачи УС как устройства на две последовательные глобальные задачи: создание структуры или формы (статика) и ее наполнение (динамика).
Создание структуры пространства - это вполне конкретное действие, заключающееся в формировании ключевых узлов пространства и выстраивания связей между ними. Другими словами, каждой программе устройства соответствует та или иная многомерная фигура – геометрия пространства. Далее созданный энергетический объем может быть наполнен теми или иными качествами (показателями пространства), которые отражают циркуляцию энергии в данной форме. Например, для дома и офиса необходимы различные качества – оптимальной будет различная форма и различная циркуляция энергии. Одна геометрия пространства подходит для концентрации, другая – для расслабления, одна для медитации, другая – для активных действий и т.д. Весь диапазон состояний и запросов оператора соответствует той или иной геометрической модели.
Физические показатели пространства зависят в первую очередь от частотных характеристик. Понятно, что диапазон частот, в котором может существовать человек, значительно шире видимого диапазона частот, и у разных людей этот диапазон различен.
Поэтому другой важный показатель для наполнения пространства, с которым работает структуризатор – это интегрированность человека в пространство, как способность резонировать с определенным диапазоном частот. В базовой версии работа программ привязана к месту и расположению физического изделия, в дальнейшем возможно создание модификаций без привязки к физическому расположению изделия.
Если сравнить окружающее нас то или иное пространство с музыкальным инструментом, то УС позволяет гармонично настраивать этот музыкальный инструмент (базовые программы) и играть на нем любые мелодии (пользовательские режимы).
Первое, что чувствует человек, находясь в пространстве с универсальным структуризатором – это комфорт и сохранение энергии, так как УП настроен на базовые гармоничные частоты, в этом ключе можно назвать его гармонизатором пространства. Четко ощущается очищение пространства от несоответствущих выстроенной гармоничной геометрии энергий. В таком пространстве хорошо думается, работается, планируется, отдыхается, практикуется…в зависимости от стоящих задач. Можно сравнить гармоничное пространство с утренним лугом, настраивается природный ритм дыхания – хочется вздохнуть глубоко (втянуть пространство). Энергетическая форма структуризатора является совершенной формой, как включающей в себя все возможные гармоничные структурные формы с определенными функциями, широкий функционал настроек позволяет настраивать пространство тонко под себя и текущие задачи.
Re: НОВИНКА! Универсальный структуризатор пространства.
Добавлено: Сб апр 16, 2016 15:19
Евгений Борисович
Чем кардинально отличается Структуризатор Дом и Структуризатор Офис? И какие программы входят в пакеты?
Добавлено: Вс апр 17, 2016 16:12
Русалка писал(а):В смысле в офисе нет их еще что ли? Просто приехать в офис и купить нельзя?
Пока нет. 20-е числа мая это срок поступления устройства в продажу с запасом на непредвиденные обстоятельства. Возможно ранее.
Добавлено: Вс апр 17, 2016 16:18
Евгений Борисович писал(а):Чем кардинально отличается Структуризатор Дом и Структуризатор Офис? И какие программы входят в пакеты?
Пространства для дома и работы имеют разные задачи и соответственно разные энергетические решения: покой (горизонтальные энергии) и активность (вертикальные энергии). Пакеты программ будут озвучены позже.
Добавлено: Вс апр 17, 2016 19:16
Корвин
Какой радиус действия. Так же вероятно нужен прибор совмещающий офис и дом как бы с переключателем т к сейчас дом и офис у многих совмещены,( много чисто компьютерной работы делается дома). или же нужно два разных покупать и один отключать или в саркофаг класть
Добавлено: Вт апр 19, 2016 9:50
Корвин писал(а):Какой радиус действия.
Так как изделие работает непосредственно с программой пространства, радиус действия не зависит от физического объема помещения, но есть косвенная зависимость от энергоемкости ВПУ, наполняющих данное пространство, условно - количества человек, программно поддерживающих и наполняющих данное пространство. Другими словами, структурирование пространства будет одинаково происходить для квартиры или дома, если и там, и там проживают, например, 5 человек. Например, в базовой версии ДОМ условно индифферентным можно назвать пространство, программно поддерживаемое 39 ВПУ (далее геометрически крайние области зоны действия будут иметь ослабленное действие), но если только условно принять одного человека на одну единицу ВПУ, что верно для большинства обычных людей. Но надо учитывать, во-первых, что энергоемкость некоторых людей может значительно отличаться от среднего показателя, во-вторых, влияет в том числе и энергоемкость и способность резонировать с пространством самого оператора, в третьих, работа некоторых специализированных программ тоже влияет на показатель программного объема. Вобщем, границы действия ощущаются достаточно явно, даже не особо чувствительными людьми.
В базовой версии уже предусмотрена настройка программного объема: пользователь может изменять радиус действия, например, от своего рабочего места до целого здания, с учетом вышеуказанных условий и ограничений. Это весьма удобно, потому что случайные люди, попадающие в зону действия структуризатора, могут реагировать по-разному. Например, для человека, живущего в хаосе и создающего вокруг себя хаотичное пространство, действие некоторых программ будет примерно такое же как...святой водой на бесноватого побрызгать) думаю понятно. Эффекты могут быть разными, непредсказуемыми и порой очень смешными)
Корвин писал(а):Так же вероятно нужен прибор совмещающий офис и дом как бы с переключателем т к сейчас дом и офис у многих совмещены,( много чисто компьютерной работы делается дома). или же нужно два разных покупать и один отключать или в саркофаг класть
Тот кто работает и отдыхает в одном пространстве знает, что это не всегда комфортно. Разные энергии, разные задачи. Как минимум рабочее место и место отдыха должны быть разнесены в разные комнаты. Конечно, рабочие и домашние процессы тоже разные могут быть. Структуризатор ОФИС предполагает в первую очередь активные социальные процессы и включение в социум. Одно дело, если Вы занимаетесь дома, к примеру, написанием книги. Тогда, конечно, и для рабочих, и для домашних процессов будет благоприятен структуризатор ДОМ. Или другой пример, есть одна знакомая семейная пара, имеющая совместный бизнес, которые выпросили потестить структуризатор. У них бизнес процессы полностью перенесены на домашнее пространство, поэтому дали структуризатор ОФИС. У них не только продажи повысились, семейная жизнь наладилась, потому что активная социальная включенность для этой пары является опорой семейных отношений и домашнего пространства. Это не тихий уютный семейный быт, это активные социальные процессы 24 ч. в сутки.
Конечно, это касается уже специализированных задач, то есть наполнения пространства, есть и общие задачи непосредственно по созданию структурных точек, выстраиванию структуры, созданию опоры пространства, синхронизации внешних и внутренних ритмов, настройке частотности и пр. В обоих версиях будет достаточно программ, которые работают одинаково по эффектам и успешно как на одной, так и на другой платформе.
Если же у Вас дома совмещаются задачи создания домашнего покоя и активные социальные процессы, конечно, нужны оба устройства, в саркофаг ничего класть не надо, все программы паузятся как в ноокулоне II. Кстати, при помощи двух устройств можно эти два пространства с разными энергиями и задачами разнести (как раз настройкой программного объема), чтобы одни процессы не мешали другим. Теоретически возможно создание одного устройства, одновременно создающее, поддерживающее и наполняющее два и более пространства на разных платформах, но смысл, это будет дороже, чем два устройства каждый на своей платформе.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 14:13
ОльгаВВ
Будет в таком случае дополнительная скидка на покупку структуризаторов дом + офис? :)
Добавлено: Вт апр 19, 2016 14:23
Евгений Борисович
А клубная скидка будет действовать?
Добавлено: Вт апр 19, 2016 15:13
Евгений Борисович писал(а):А клубная скидка будет действовать?
Будет, когда устройства будут в наличии. Примерно 10%.
ОльгаВВ писал(а):Будет в таком случае дополнительная скидка на покупку структуризаторов дом + офис? :)
Будет.
Добавлено: Ср апр 20, 2016 10:29
Россомаха
А с точки зрения фен-шуй квартиры устройство будет воздействовать? Будет ли оно нейтрализовывать негативные энергии (летящие звезды, годовые ША и т.д.)?
Добавлено: Чт апр 21, 2016 19:14
Хороший вопрос. Надо во-первых понимать что значит “фен-шуй квартиры” и “негативные энергии” вообще, чаще всего эти понятия воспринимаются не правильно. Летящие звезды задают естественный цикл трансформаций, если кто-то трактует текущее положение их взаимодействия как “негативное”, значит просто либо нет способности интегрироваться с пространством, либо нет достаточной гибкости чтобы резонировать с данными энергиями и находиться в естественном круге трансформаций.
Две основные проблемы популярного фен-шуй: первая – нет правильного понимания цели, вторая – нет понимания развития в системе фен-шуй. Другими словами, на энергетическом уровне абсолютно неважно на что реагирует сознание, на “негативные звездные и планетарные энергии”, или соседа, наступившего на ногу. Осознание того, что Ваши проблемы вызваны космическими энергиями может только повысить важность проблемы (= ЧСВ), но не решить ее. И шаманизм в виде пребывания в той или иной части квартиры или размещения нужных стихийных элементов лишь уводит сознание в тупик “бегающей коробки”. Да, она податливая и изменчивая, но все равно коробка. Хоть и бегать умеет)) Задумайтесь, что 99 из 100 человек реагируют на “негативные энергии”, и только 1 из 100 находится уровнем выше. Знание цикла трансформаций нужно не для того, чтобы бегать от “негативных” энергий.
По поводу возможностей устройства. Это целый объем. Конечно, может локально нейтрализовывать, может балансировать, может трансформировать, здесь все будет зависеть от программного наполнения. Частотный диапазон позволяет. Одна из главных программ Интегрированность решит как минимум половину проблем с т.н. “нефеншуйным” положением звезд и планет. Устройство многофункциональное и может работать в разных режимах. Если брать стандартный пакет, структурированное пространство более управляемое, значит негативные по отношению к Вам/текущей ситуации тенденции не так ощущаются. Есть пакет защитных программ. Есть программа преломления планетарных энергий. А можно просто перейти на другую частоту, простое и красивое решение. Решений много, это устройство для Творцов, здесь стоят объемные задачи, если нужно просто “нейтрализовать негатив”, это можно сделать множеством способов.
Надо понять, что УС дает множество моделей реализации потенциальных возможностей. В этом смысле это “волшебные” устройства, много возможностей, много ответственности. И за каждым шагом стоит следующий шаг, задающий цикл трансформаций. То есть отвечая на Ваш вопрос, неправильно поставлен сам вопрос. Не нужно нейтрализовывать (думаете специально вот так вот выстроились чтобы Вам навредить? или вроде как "космическая случайность и несправедливость"?), правильнее спросить, что делать и как поставить себя в том или ином положении и сочетании летящих звезд. Понимаете, есть устройства-костыли, есть устройства-помощники. Уберите костыли, и Вы упадете. Уберите помощника, и с Вами останется все то, что Вы наработали с помощью этого помощника. Чтобы полностью нейтрализовать негативное влияние звезд и планет, нужно самому обладать массой и энергией звезд и планет. Подумайте, нужно ли Марсу нейтрализовывать влияние Венеры, или все-таки пребывать в гармонии с ее влиянием.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 9:35
Россомаха
Аура писал(а):если кто-то трактует текущее положение их взаимодействия как “негативное”, значит просто либо нет способности интегрироваться с пространством, либо нет достаточной гибкости чтобы резонировать с данными энергиями и находиться в естественном круге трансформаций.
Ну а как же годовые и месячные 2-ки и 5-ки? В секторах, где они пребывают, все мастера фен-шуй не рекомендуют спать, а если сверлить стены в этих секторах, то неминуемо произойдут всяческие беды. При этом все мастера фен-шуй говорят, что подстроиться под негативные звезды и резонировать с ними невозможно. Поэтому и спрашиваю, с помощью устройства можно будет безопасно резонировать с негативными феншуйными энергиями?
Добавлено: Пт апр 22, 2016 9:44
Россомаха
Аура писал(а):Две основные проблемы популярного фен-шуй: первая – нет правильного понимания цели, вторая – нет понимания развития в системе фен-шуй
Цель- избегать воздействия негативных энергий и максимально использовать позитивные для конкретного человека с учётом его ГУА и Бацзы. Разве это не правильная цель? При этом, эту цель проповедуют не всякие Правдины, а мастера из Китая, Гонконга, Малайзии, Индонезии.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 10:48
Россомаха
Аура писал(а):Не нужно нейтрализовывать (думаете специально вот так вот выстроились чтобы Вам навредить? или вроде как "космическая случайность и несправедливость"?), правильнее спросить, что делать и как поставить себя в том или ином положении и сочетании летящих звезд.
Может вы напишите более подробно, что и как делать, чтоб безопасно резонировать с летящими звездами и другими энергиями?
Добавлено: Пт апр 22, 2016 12:05
Евгений Борисович
Аура а когда будет описание программ? И ещё вопрос: если я перемещаюсь то я беру Структуризатор с собой и вокруг меня создаётся комфортное для меня пространство?
Добавлено: Сб апр 23, 2016 9:47
Андрей Ка
Совместимость со Стоп-магией и ИСН1, ИСН2 (или они уже не производятся)?
Добавлено: Пн апр 25, 2016 12:12
Россомаха писал(а):Поэтому и спрашиваю, с помощью устройства можно будет безопасно резонировать с негативными феншуйными энергиями?
Вы путаете два понятия: резонанс с пространством и сонастройку с определенными энергиями. Способность резонировать с окружающим пространством это потенциал, расширяющий свободу действий и как следствие поле возможностей для выбора, что делать и с чем конкретно входить во взаимодействие: с энергиями фен-шуй, гармоничными энергиями или соседом с перфоратором )) это уже конкретный выбор Вашей вариантной линии или реализация потенциала. Возможность резонанса с пространством дает возможность/повышает свободу сонастройки с нужными энергиями, непонятно только для чего может понадобиться взаимодействовать с “негативными“ энергиями?
Способность резонировать с пространством можно сравнить с ручкой настройки радиоприемника: мы можем настраиваться на ту или иную волну по желанию (потенциально), но на практике этому мешает ограниченная (зафиксированная) модель мира, или на программном уровне – ограниченный программный ареал. Касательно программного наполнения УС, это диапазон программ с гармоничными настроек энергохарактеристик пространства, или определенный информационный ресурс: сосед с перфоратором есть у всех, а возможность жить на природе в экологически чистом (как в физическом, так и энергетическом смысле, эти два понятия взаимосвязаны) пространстве далеко не у всех. Касательно взаимодействия изделия с системой фен-шуй, как взаимодействия с другими программами, ответ будет дан ниже, так как это только частный случай. Например, как уже отмечалось,
Аура писал(а): Если брать стандартный пакет, структурированное пространство более управляемое, поэтому негативные по отношению к Вам/текущей ситуации тенденции не так ощущаются.
Другими словами, есть влияние, но его проявление для одного оператора и для одного пространства, например, хаотичного, будет совсем другое, чем для структурированного пространства. Можно привести такую аналогию, вирус попадает в организм человека с низким и высоким иммунитетом, вирус (который по сути является кристаллическим информационным носителем) одинаков, но один человек заболеет, а другой просто не заметит. Структурированное пространство можно сказать обладает большим "иммунитетом" по отношению к негативным тенденциям, в т.ч. феншуйным.
Россомаха писал(а):Может вы напишите более подробно, что и как делать, чтоб безопасно резонировать с летящими звездами и другими энергиями?
Уже писалось, обсуждалось и много раз :) Это не набор действий: берем объект А и применяем к нему действие B :) Способность резонировать и интегрироваться в пространство это нелинейное действие, требующее для начала выстроенного объема, понимания ритмов пространства и пр. Надо понять систему, или метод, то есть подготовить сознание..изучите для начала основные темы
viewtopic.php?f=55&t=5594
viewtopic.php?f=35&t=5782
viewtopic.php?f=35&t=5783
Добавлено: Пн апр 25, 2016 16:44
Кудесник писал(а):Какова совместимость изделия с такими устройствами, как:
1) Светлица-Окна.
2) Оргонитовые пирамиды с разными кристаллами.
3) Succor Punch, Power Wand и Earth Pipe.
Андрей Ка писал(а):Совместимость со Стоп-магией и ИСН1, ИСН2
По поводу совместимости с изделиями других технологий нет принципиальных отличий, УС это тоже изделие ШЭММ, о совместимости технологий уже многократно писалось. Если коротко + основные ньюансы касательно преобразования и энергонасыщения пространства:
Есть разные программные уровни. УС работает на основе базовых параметров формирования пространства: статических - структурных точек или узлов пространства, связей, опоры пространства и динамических, или силовой аспект (угол закручивания энергии, усилие, сила), то есть по сути является надоуровнем вышеперечисленных изделий. Изучать многочисленные технологии других производителей нет временных ресурсов, да и по сути не нужно это, потому что структуризатор - универсальное изделие.
Энергетическая форма УС является совершенной формой, как включающей в себя все возможные гармоничные структурные формы с определенными функциями. Безусловно, есть много других и вполне рабочих моделей, и если взглянуть на архитектуру ГЭИП, то вопрос что будет управляющим элементом, а что управляемым, это вопрос программного уровня, которая определяется программными характеристиками, или энергогеометрией того или иного изделия.
Энергогеометрия УС может дать весь диапазон энергохарактеристик (частот) пространства, как информационных “ингредиентов”. К примеру, у меня дома множество гармонизирующих изделий, все они прекрасно взаимодействуют с тем или иным программным наполнением УС: стали работать качественно по-другому, то есть видимо не только потенциал человека, потенциал других гармонизирующих изделий тоже может по-другому проявиться в пространстве, созданном УС. Поэтому общий ответ такой: если устройство обладает гармоничными энергохарактеристиками, то такое изделие будет взаимодействовать (а с тем или иным программным наполнением - усиливаться) со структурой, формируемой УС.
Кудесник писал(а):Каким образом в Универсальном Структуризаторе реализована функция насыщения пространства энергией? Это привязка устройства к каким-то энергоактивным точкам Земли? Или пространство само насытится за счёт преобразования формы?
Чтобы что-то преобразовывать, форма должна существовать. Надо понимать, что если пространство имеет материально плотный объем, то это совсем не означает наличие формы. Большинство пространств в городе, например, хаотичны, то есть формы по сути не имеют.
Можно назвать структуры пространства, формируемые УС, кристаллическими. С теми или иными программами можно провести аналогию с определенными кристаллами. Кристаллы являются постоянными генераторами энергии за счет наличия постоянной устойчивой формы. Тело человека потенциально тоже содержит в себе базовые гармоничные формы, но тело человека несовершенно, поэтому не выражает результат, а пространство выражает, хотя энергетическое тело тоже поддается совершенствованию формы тем же путем построения структуры, то есть формирования узлов, связей между ними, определенных усилий и т.д., для этого есть тема
Итак, кроме базовых режимов Структуризатора, УС имеет режим Генератор. Основная функция режима Генератор – это подпитка пространства энергией. В этом режиме происходит возбуждение (усиление) пространства. Можно назвать это повышением плотности (энергопотенциала), что происходит за счет нагнетания энергии в данное пространство спиральным закручивающим движением.
Есть некоторые программы, которые программно подключают к энергоактивным точкам – ключевым узлам геогристалла Земли. Это не номинальное подключение, чтобы получить необходимые данные мы физически пропутешествовали во многие ключевые узлы, а среди них есть и труднодоступные…
Вобщем, еще раз замечу, что изделие многофункциональное и объемное, и программных решений энергонасыщения тоже несколько, как и нейтрализации негативных энергий и тенденций.
Добавлено: Пн апр 25, 2016 20:11
Евгений Борисович писал(а):Аура а когда будет описание программ?
Когда изделие появится в офисе
Евгений Борисович писал(а):И ещё вопрос: если я перемещаюсь то я беру Структуризатор с собой и вокруг меня создаётся комфортное для меня пространство?
Да, базовая модель привязана к физическому пространству.
Добавлено: Пн апр 25, 2016 20:35
Андрей Ка
Применимо ли для повышения безопасности, если брать с собой в самолет?
Добавлено: Вт апр 26, 2016 12:06
Россомаха
Триграммы в изделие вставлены для красоты или они работают на общую цель УС?
Добавлено: Чт апр 28, 2016 22:20
Андрей Ка писал(а):Применимо ли для повышения безопасности, если брать с собой в самолет?
С самолетами не самая однозначная ситуация, одно падение другому рознь. Все массовые катастрофы попадают либо под вариантную воронку, либо под сознательный уход. В большинстве случаев да, активируется спектр подстраховочных вариантных линий. Скажем так, все принудительные, то есть попадающие в воронку, ситуации сведутся к минимуму. Сознательный уход это системное явление, в такой ситуации гармоничное пространство, скорее всего, просто не пустит на борт. Здесь важен еще фактор доверия пространству, как аспект энергетического расслабления. Наверняка слышали про истории, когда одни пассажир из рейса перед вылетом, скажем, ломал ногу и сетовал на "неблагоприятную" ситуацию...а потом благодарил высшие силы за это)
Добавлено: Чт апр 28, 2016 22:37
Россомаха писал(а):Триграммы в изделие вставлены для красоты или они работают на общую цель УС?
Декоративных элементов как таковых в изделии вообще практически нет. Другое дело, что некоторые элементы пока функционируют в пассивном режиме, так как самом энергетическая форма создана под целую линейку изделий и сейчас потенциальные возможности даже превышают функционал…
Триграммы в данной базовой модели выполняют основные функции “гармоничного кода”. Было множество попыток поиска основных гармоничных частот, триграммы (система 8 ) – одна из самых эффективных, как близких программному уровню, а также применимых как к внешним процессам, так и внутренним и их синтезу. В изделии триграммы являются ключами к формообразующим программам. Здесь важно правильно понимать само понятие “формы”. Триграммы, или формообразующие программы, задают цикл трансформаций. Одной из ошибок восприятия пространства является концентрация на физическом уровне и восприятия неподвижности (статичности) формы, что ведет к непониманию причинно-следственной связи изменений в пространстве, и как следствие, невозможность им управлять и творить. Формообразующие программы УС учитывают непрерывное движение и трансформацию энергии, что позволяет создавать устойчивые структурные формы пространства, генерировать и преобразовывать энергию. Функционально можно назвать триграммы основной энергогеометрии изделия и основой для работы базовых режимов – структуризатор, генератор и гармонизатор.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 11:07
Россомаха
Аура писал(а):С самолетами не самая однозначная ситуация, одно падение другому рознь. Все массовые катастрофы попадают либо под вариантную воронку, либо под сознательный уход.
Нужно учитывать выбор дат по китайскому календарю. Есть такие неблагоприятные даты, когда вероятность катастрофы очень велика.
