"Саркофаг" - экранирующая коробка для хранения артефактов
Добавлено: Пн сен 07, 2015 20:49
Материал сталь 3 мм.
Размер 10х10х6 см.
Вес 970 гр.
Re: Экранирующая коробка для энерго-информационных изделий.
Добавлено: Чт сен 10, 2015 11:57
Экранирующая коробка "Cаркофаг" предназначена для хранения изделий, действие которых оператор желает приостановить.
Во-первых, коробка для хранения артефактов обеспечивает экранирование на физическом уровне. Проявления изделий на физическом уровне имеет электромагнитную природу, а стенки коробки, сделанные из стали толщиной 0,3 см., обеспечивают надёжную защиту от активных излучений в широком диапазоне частот (в том числе и от радиационного фона). Поскольку действие артефактов напрямую связано с электромагнитными волновыми процессами в ГЭИП, то экранирующие свойства корпуса коробки, выполненной из толстой стали, обеспечивают артефактам защиту от электромагнитного фона ГЭИП.
Во-вторых, на крышке коробки установлен 3D носитель с доступом к программе "ЗамОк" что даёт возможность значительно ограничить энерго-информационный обмен с окружающей средой на некотором расстоянии от изделия. То есть при желании частично (информационно) блокировать действие какого либо изделия, не обязательно класть его в коробку, достаточно просто положить рядом. Предположительно действие программы "Замок" распространяется на все энергоинформационные изделия, мы предлагаем это проверить самостоятельно, гарантированное экранирование – изделий технологии ШЭММ и Биорезонансных модуляторов.
Надо заметить, что программа "Замок" не влияет на инерционное действие изделий, хотя и уменьшает их, то есть Саркофаг не предполагает полную очистку данных о задачах оператора, он ограничивает взаимодействие с окружающей электромагнитной (волновой) и энергоинформационной (ГЭИП) средой.
Саркофаг смоделирован таким образом, что информация о хранимых в нем ранее изделиях не сохраняется.
Re: "Саркофаг" - экранирующая коробка для хранения артефакто
Добавлено: Чт сен 10, 2015 12:37
Кому и в каких ситуациях требуется использование “Саркофага”:
1. В основном экранирующая коробка для хранения изделий может быть полезна операторам, имеющих внушительный арсенал энергоинформационных средств. Больше – не всегда значит лучше, большое количество активно действующих изделий может привести к дисбалансам, часть которых рекомендуется периодически хранить в Саркофаге.
2. Гиперчувствительным операторам при адаптации к действию мощных изделий рекомендуется периодически хранить их рядом с Саркофагом. Это позволит значительно снизить дребезг и перегрузы и адаптироваться к мощным изделиям мягко.
3. Существует ряд изделий, которые не предполагают постоянное использование, их работа – выполнение определенных целей. По достижению цели, когда действие изделия в новых изменившихся условиях не требуется, храните его в Саркофаге до следующей потребности в использовании.
4. Бывает, что эффекты от изделия оказываются достаточно мощными только относительно конкретного оператора, по причине того, что он не готов к работе с ним, и периодическая отстройка от изделия бывает просто необходима для накопления промежуточного опыта и подготовке к работе с артефактом.
5. Для “чистоты эксперимента”, при использовании новых изделий, требуется отделить его действие от всех других, используемых оператором в данный момент. Для этого все изделия, кроме тестируемого, временно помещаются в Саркофаг для хранения.
Добавлено: Чт сен 10, 2015 13:37
мячик
Когда читаеш на разных скоростях выложенное описание возникают разные мысли и асоциации.Остаётся не понятным сама суть содеянной коробочки,то понимаеш развиваеш связь с ГЕИП- то нужно прятаться и быть свободным.Чтобы опять же впрочем не важно.
Добавлено: Чт сен 10, 2015 20:49
Не разрушайте себя непониманием. Непонимание это тоже позиция...контакт с неизведанным.
Добавлено: Ср май 25, 2016 11:52
Россомаха
мячик писал(а):развиваеш связь с ГЕИП- то нужно прятаться и быть свободным
Что быть свободным от изделий, надо докупать к ним коробочку.
Добавлено: Пт сен 30, 2016 9:00
мячик
Коллекционируете опыт других людей?
Добавлено: Сб апр 20, 2019 16:57
Гита
Sejchas pri fotografirovanii na pasport lazerom nevidimo vnedrjajetsja Изотопное начертание, излучатели на кожу человека, психотропные антенны . Specialist mozhet li sozdatj zashitu ot izmenenija DNK ?
Ili kak nejtralizovatj nachertanije ? srazu posle vnedrenija ili skoljko to pozzhe ?
