Зоны Мысленной Активации предметов и макрообъектов
Сергей Ивлев
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Сергей Ивлев » Ср июн 22, 2016 14:13
Предметы и воду мысленно программируют и освящают, однако вот я открыл, что можно мысленно создать Зоны Активации, в которых предметы уже сами получают мощную биоэнергию за часы. Как выяснилось, разные материалы по разному накапливают биоэнергию, и не вода тут рекордсмен, а паутина, камыш, редкоземельные металлы и др.
Угол раскачивания маятника после активации достигает 90градусов, но более серьзным показателем является угол вращения по часовой стрелке. И кроме этого, нужно спрашивать маятник, на частотах какой чакры измеряемая биоэнергия. Помещение магазина, к примеру, нельзя заряжать выше уровня солнеченого сплетения.
Далее, оказалось что можно активировать само многомерное Пространство.
В Зоне Активации вся пища улучшает вкус, запах и меньше портится. Навоз и фекалии теряют запах.
Подробнее см. http://www.earthup.info/home/85-myslenn ... roob-ektov
После активации карманной батарейки, "заряженный" ток в контуре создает активированное статическое электрическое поле. Например, между большим листом фольги и батареей отопления. Между телевышкой и стоящим рядом автомобилей, на поверхность которого подан "Плюс". Все, что в металлических цистернах, поэтому легко активируется.
Любые бетонные и металлические сооружения можно за 3 часа активировать, получая угол качания маятника в 45гр
Но трава, деревья, земля без камней плохо активируются.
Если вы пьёте только подобную воду с углом 45гр и выше, то ваша моча не будет иметь запаха. Это удивительно.
Если вы живете и работаете в Зоне плюсовой биоэнергии, то не будет аварий, несчастных случаев, воровства и криминала. Для безопасности весь транспорт, особенно самолёты, должен иметь заряд не менее плюс 30гр вращения маятника и это нужно внести в нормативы безопасности полётов.
Седой
Благодарил (а): 13 раз
Re: Зоны Мысленной Активации предметов и макрообъектов
Сообщение Седой » Ср июн 29, 2016 1:00
Вы предлагаете новый освежитель воздуха. Я правильно понял?
ЗОМБ
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение ЗОМБ » Ср июн 29, 2016 9:29
Седой писал(а):Вы предлагаете новый освежитель воздуха. Я правильно понял?
:lol:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... IHfer0baHC
Nazan oncel рулит точно.
Седой
Сообщение Седой » Ср июн 29, 2016 18:35
К стати, если пить аммиак, моча будет благоухать розами.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Чт июл 14, 2016 23:57
Проект шагнул в сторону туризма и санаториев, построил шестигранные шалаши типа летних кафе
Рита С
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Рита С » Пт июл 15, 2016 0:22
Чето место совсем неприятное, особенно клумбочка.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Вс ноя 13, 2016 11:32
Чтобы усилить воздействие мыслей, желаний, медитаций - включайте все концентраторы биоэнергии. Далее открывайте файл с желаниями на флэшке в конце кабеля USB в сильном биополе, например в Камере Райха См мой пост viewtopic.php? f=32&t=6309
В последние 2 месяца удачно ВИРТУАЛЬНО активирую офисы, места сна людей, Гибкие активаторы биоэнергии.
Сократ52
Сообщение Сократ52 » Пт ноя 29, 2019 23:06
у меня тоже так получится маятник крутить хоть на 100 градусов я так красовки на провода закидывал
Сократ52
Сообщение Сократ52 » Пт ноя 29, 2019 23:08
вы можите на видео показать как маятник крутится а то веть вашу руку видно на видео как вы её крутите
Вернуться в «Делаем сами»
