Страница 1 из 4
МОНОАТОМНОЕ ЗОЛОТО
Добавлено: Чт дек 01, 2011 18:00
Димонъ
Кто-нибудь знает где(как) купить моноатомное золото? Или сделать самому? Желательно с подробностями(рецепт), так как я не химик. :?
Re: МОНОАТОМНОЕ ЗОЛОТО
Добавлено: Чт дек 01, 2011 18:18
Димонъ писал(а):Кто-нибудь знает где(как) купить моноатомное золото? Или сделать самому? Желательно с подробностями(рецепт), так как я не химик. :?
Смотря для каких целей... Например, электролизом, или разложением золотохлористоводородной кислоты.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 18:34
Хаст
Добавлено: Чт дек 01, 2011 18:52
Димонъ
Андрей Патрушев . Хочу добавить в СП. Может посоветуете,- самому химичить(опыта ноль) или не заморачиваясь купить? Процесс сложный? Есть где прочитать алгоритм изготовления? Спасибо.
Хаст . Спасибо.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 19:06
Димонъ писал(а):Андрей Патрушев . Хочу добавить в СП. Может посоветуете,- самому химичить(опыта ноль) или не заморачиваясь купить? Процесс сложный? Есть где прочитать алгоритм изготовления? Спасибо.
Хаст . Спасибо.
Ну, электролизом - просто. Суёте в воду два электрода, из которых один (положительный) из золота, пропускаете постоянный ток. Через некоторое время в растворе появляется некоторое количество коллоидного золота.
Второй вариант - расстворяете золото в царской водке, экстрагируете получившуюся золотохлористоводородную кислоту из раствора диэтиловым эфиром, эфир отгоняете, получившиеся кристаллы растворяете в воде, где потом высаживаете коллоидное золото каким-либо реактивом...
Добавлено: Чт дек 01, 2011 19:22
Димонъ
То есть, обычная вода из под крана и обычное (к примеру) обручальное кольцо? Или лучше "сберовский" слиток? Второй электрод-любой?
То есть можно использовать аппарат для получения серебрянной воды, заменив серебрянный электрод на золотой( чтобы не ввозиться с источником постоянного тока)?
И еще вопрос . Коллоидное и моноатомное,-это точно одно и тоже?
Сори за тупость. И спасибо.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 19:25
Димонъ писал(а):о есть, обычная вода из под крана и обычное (к примеру) обручальное кольцо? Или лучше "сберовский" слиток? Второй электрод-любой?То есть можно использовать аппарат для получения серебрянной воды, заменив серебрянный электрод на золотой( чтобы не ввозиться с источником постоянного тока)?И еще вопрос . Коллоидное и моноатомное,-это точно одно и тоже?
Да, всё так. Слиток, конечно, не обязательно. И электрод можно не заменять, а повесить на имеющийся (если, конечно, Вам не мешает коллоидное серебро).
Всё зависит от концентрации. До определенной концентрации коллоидное и моноатомное - одно и то же...
Добавлено: Чт дек 01, 2011 19:26
Димонъ
Спасибо. И заключительный вопрос :oops: . Пищевое золото-это не коллоидное случайно?
Добавлено: Чт дек 01, 2011 19:29
Димонъ писал(а):Спасибо. И заключительный вопрос :oops: . Пищевое золото-это не коллоидное случайно?
Нет, - это очень тонкая фольга.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 19:33
Димонъ
Всё понял. Спасибо, Андрей.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 19:40
Димонъ
Вы же там всё с эпоксидкой мешаете - как вы собираетесь его из раствора доставать? Оно может существовать только в растворе (вернее, в виде тонкой взвеси в воде). Как только вы начнете это сушить, произойдет коагуляция и атомарное золото, как таковое, исчезнет...
Добавлено: Чт дек 01, 2011 20:20
Хаст
Все таки Андрей, вы не про то золото говорите, моноатомное это для приема внутрь :) , вот, здесь инфа на русском
http://www.yage.org/forum/index.php?act ... =94&t=5115
http://voinsveta.ru/Atomarnoe-Zoloto-Mo ... manna-ORME
Добавлено: Чт дек 01, 2011 20:54
Хаст
Это фэнтэзи... Другими словами, - маркетинговая легенда. :?
Атомарное золото не может существовать в порошке по определению.
Я уже писал где-то (сам вычитал в рассылке у Володи Никонова) про этот гениальный маркетинговый трюк: берешь обычный товар, добавляешь к нему магическую компоненту (можно физически ее как-то оформить, а можно и чисто виртуально), и вот уже готов новый товар, на который можно накрутить дополнительную стоимость... С золотом и платиновой группой этот трюк гениален вдвойне. Как можно накрутить дополнительную стоимость на и без того уже дорогое золото? А ведь придумали, - как всегда безошибочно сработала тема здоровья и массовое невежество.... Золото и вся платиновая группа чрезвычайно инертные в химическом плане элементы, поэтому никакого риска нет - всё в неизменном виде благополучно выводится через з.п.о. :wink:
Это "моноатомное" золото легко получается распылением противотоком раскаленного инертного газа и раствора золотохлористоводородной кислоты. Поскольку у него очень мелкодисперсная структура (но в атомном плане - это миллиарды атомов в одной частице), то цвет у него, конечно отличается от привычного (что, кстати, плохо - можно схавать вместо золота какой-нибудь мел :?).
В принципе, это полезное изобретение, поскольку позволяет вытрясти деньги из загашников и пустить их в оборот... :wink:
Добавлено: Чт дек 01, 2011 21:31
Хаст
Андрей Патрушев понятно, спасибо, я тоже думал что-то тут не то. :)
Добавлено: Пт дек 02, 2011 3:17
Димонъ
Мдя. Вот у Логана в руководстве по изготовлению пульсатора есть упоминания про добавление моноатомного золота в оргонит:"AURUM SOLIS или другая одноатомная смесь золота-родия-иридия (опционально, но стоит этого)".
"Aurum Solis – это порошковая смесь одноатомных элементов доступная в Life Technology Research International ®. Из множества различных товаров, которые я пробовал, это самое стоящее дополнение в небольших количествах для большинства рецептов Эргонита. Aurum Solis доступен здесь:
http://aurumsolis.on.to
Неужели фуфло? :cry:
Кстати, цены на сайте рекомендованном Логаном в разы выше, чем аналоги на еБае. Можно делать из обычного золота, можно из морской соли. Интересно, разница в этом?
Вообще, кто нибудь использовал эту субстанцию? Есть какие нибудь результаты?
Добавлено: Пт дек 02, 2011 4:48
димыч
я создал тему на нереальности, http://nerealnost.net/forum/index.php?s ... 3529&st=40
почитайте ее, там ссылки на рецепты приходы и дозняки :wiz , из морской соли пока перестал добывать, но магнитная ловушка для ормуса определенно работает, но лучше с родниковой водой. сейчас прикупил овп метр, надо будет на досуге померить что там на выходе получается. В сша вышла книга, http://www.ormusbook.com/ там все расписано ,в сети есть пара первых глав
Добавлено: Пт дек 02, 2011 8:42
Ланцелот
Димонъ
А чем не нравится сусальное золото, для художников? Теоретически не сколько листиков в емкость с боксидкой (полиэфиркой) без отвердителя и мешалкой (дрель, миксер и тд) размешать. Оно не скомкавыется а распускается по раствору.
Теоретически, потому что на серебре пробовал.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 1:44
Димонъ
димыч , спасиб, почитаю.
Ланцелот . Хотел сусалку или пищевое порошок( 8 мкм), но у Логана прочитал именно про моноатомное. Хотя, можно и того и того добавить, я так думаю. Вот стоит ли серебро с золотом мешать,-не знаю. Вроде где то читал, что разные по энергетике металлы. Кто что думает?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 10:28
Ланцелот
ДимонъИмхо стоит. Практически не делал, нет у меня золота. Но визуализация показывает улучшение качеств эргонита высокой плотности если ввести золото в соотношении к серебру как 1:3. (Пропорцию точно не помню, смотрел пол года назад, но золото использовать можно)
Добавлено: Сб дек 03, 2011 23:57
Димонъ
Ну да, в еБаевском моноатомном соотношение золота к серебру 1 к 2, а не 1 к 3, правда. Думается это особо не существенно.
Про сусалку. Понял, что просто лист скомкать и в эпоксидке замешать( не резать на мелкие куски), и он сам распадается в смоле. Так?
Добавлено: Вс дек 04, 2011 0:04
Димонъ писал(а):Про сусалку. Понял, что просто лист скомкать и в эпоксидке замешать( не резать на мелкие куски), и он сам распадается в смоле. Так?
Нет, конечно. С чего это он сам распадется?.. Чудес не бывает.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 1:11
Ланцелот
Ну почему же? Если лист серебра кинуть в смолу без отвердителя и размешать, аккуратно, смола поменяет цвет. Лист он ведь на первый взгляд -лист. А так это что то типа спрессованный пыли.
Сам не пробовал, но можно попробовать развести его в смоле, по технологии работы с сусальным золотом. В художественном салоне подскажут, какая смола, вроде вишневая, я с этим лет 15 назад сталкивался, в Федоскино.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 1:54
Димонъ
Пробовать надо, короче. Спасибо.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 10:58
Ланцелот писал(а):Если лист серебра кинуть в смолу без отвердителя и размешать, аккуратно, смола поменяет цвет.
Я не знаю, что с серебром, а золото один из самых пластичных металлов, один грамм можно вытянуть километр в длину.
Ланцелот писал(а):развести его в смоле, по технологии работы с сусальным золотом
Чтобы приготовить твореное золото (порошок золота со смолой) берется гуммиарабик (смола дерева) и в блюдце с дистиллированной водой раскатывается по листу сусального золота пальцем. Просто так золото не растворяется. Чтобы сделать однородные мелкие частицы -нужен навык.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 13:30
Ланцелот
Возможно, помню иногда золото ложилось со складкой и художники как то расправляли его. Возможно что он и листовой. В инете попадалось золото как в листах, книжках, так и порошок в баночках. Правда цена раза в полтора-два выше. Если неймется и есть уверенность можно и его попробовать.
Странно что Шалтай не подключается. Он же писал, что от золота очень хороший эффект.
