Измеряем вольтметром силу эфира и +\- енергии
- Леонардо-да-Винчи
Короче чтото подобное гдето здесь видал, я делал проше. Берем емкость маленькую я брал капельницу 1 см длиной, заливал туда воду и соль, и вставлял туда 2 медныш штырька в моем случае два проводка медных, запаивал концы чтоб чать провода была в капельнице, часть на руже. соотношение не очень имеет значение. Вот, потом я замараживал ету х. Если будет полная то капельница разорветса. Вот потом давал воде оттаять в коробке новой чистой и без инфы. когда оттаивала я ейо замерял сопротивление 13.34 Ом. У меня ето было нулем. Вобшем потом проводил опыты(те кто знает вода меняет свою молекулярную структуру от воздействия любой информации, ето мой так сказать не оспоримый доказатель сушествования магии, ну и в принцепе она обясняет работу всего магического, посмотрите фильм вода кто не в курсе)
вобшем ходил на кладбище сопротивление повышаетса и в церковь сопротивление понижаетса.
С експеремента пришол к выводу что положительная енергия улутшает структуру любую в том числе воду плохая ухудшает.
да ещо если не уверенны что источник несет негатив протестьте свечкой из цекви если есть негатив она начинает трешать и коптить
Если решите сделать сей дивайс хочу дать совет чтоб вода структурировалась надо некотрое время и желательно капсулой по водить над источником излучения так ефективней и быстрей. у меня результат наступал через 15-20 мин. кому интересно жду коментов
- Леонардо-да-Винчи
Re: Измеряем вольтметром силу эфира и +\- енергии
а ещо лутше таких штуковин заготовить поболие. на каждый замер новую у меня было 2 штуки. После работы их чистел заморозкой. вода теряет свойства и память молекулы рвутса.
Кстате можете ещо сделать експеремент если не верите ето из фильма вода. а именно как выглядит вода после абработки.
Дя есперемента надо микроском или мошьный увиличительный стекл
Я делал так берем каплю воды ставим на стеклышко гдето с маковое зернышко дробинку.
Дика на нейо материмся ложем в пласмасовый футляр, ток осторожно чтоб капля не потекла. ложем в морозилку, достаем из морозилки через 15мин - 1 час. смотрем структуру снежинки ужос.
проделываем тоже скажем с молитвами проделываем вышеуказаную процедыру и наблюдаем за красотой снежинки. время зарядки воды я брал 10 мин.
Это поистине бесценные наблюдения и опыт. Благодарим.
А температура воды при этом измерялась? На сколько я знаю при охлаждении (ну по крайней мере металов) сопротивление падает.вобшем ходил на кладбище сопротивление повышаетса и в церковь сопротивление понижаетса.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Леонардо-да-Винчи
температура комнатная я за этим тоже проследил.
- Экко
да, видел опыты с простой водой, как изменялось сопротивление воды после молитвы (и даже после позитивного наговаривания на нее)
только название темы поправьте: вольтметр то напряжение меряет..![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
А ЭМП подойдет для измерений?
- Экко
ЭМП = Электромагнитное поле?
Для измерений я бы порекомендовал сделать УПТ на операционнике, это для точности и измерения небольших колебаний сопротивления
Да, электромагнитное поле. Пробовал измерить, вроде ничего нет, если только от тока в проводе, подключенный к аудиоаппаратуре...
УПТ нужно делать и не известно как его применять...
Леонардо-да-Винчи
А какой у вас был прибор и какой режим ставили?
Просто сейчас взял радиолюбительский тестер, поставил
его в режим 200мегаОм (на более меньших лимитах на
воду никакой реакции), взял стакан воды, налил туда
воды из под крана, измерил - получил сопротивление
1,3 мегаОм. Потом взял воду с бутылки, которая оттаяла
после заморозки вчера - результат был такой же 1,3 мегаОм.
Может я что-то не правильно делаю?
Опишите пожалуйста подробней эксперимент.
надо еще соли добавить... кто-то рекомендовал медицинский раствор.. в аптеках продается..Denisko писал(а):Леонардо-да-Винчи
- Леонардо-да-Винчи
да лутьше добавлять ещо соль физ раствор как у нас в крови. С сопротивлениэм надо поексперементировать. коректировать пока не начнет замерять. Заморозка для обнуления информации. Попробуйте на ету воду поматерится или почитать молитву а потом посмотрите на сколько изменилось сопротивление
