Машины доктора Райфа
Дмитграп
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Дмитграп » Сб ноя 21, 2020 0:15
Шакю писал(а):
Пт ноя 20, 2020 11:25
Рад приветствовать форумчан. Я впервые на форуме.
Сообщение от 06.05.2019г. «Ученые объяснили: ДНК многих бактерий - это кольца. Внутри них перемещаются свободные электроны - перескакивают с одного атома на другой. И меняют энергетические уровни. При этом, как и положено, испускают электромагнитные кванты. А в результате "вещают" на частотах 0.5, 1 и 1.5 КГц. О которых, собственно, и говорил Монтанье. Мол, зафиксировал эти частоты экспериментально, работая с бактериями E. coli (кишечная палочка). Более того, Уидом с коллегами
показали: радиоволны, генерируемые бактериями - внутри колец их ДНК, могут быть модулированными. Как по амплитуде, так и по частоте. То есть, "радиопередача" способна нести некую информацию».
Частоты MOR Р. Райфа Е. Colli – 416.510 гц. и 769.035 гц. И, похоже, до нас дошли истинные частоты и может быть один из механизмов инактивации заключается в разрушении системы обмена информации.
Судя по скромным попыткам, мне удавалось инактивировать кишечную палочку, стафилококки и стрептококки в моче используя частоты Р. Райфа. Но, к сожалению, в последующем высевался энтеробактер.
Вся заковыка в том, что во времена Райфа не было точных частотомеров, и как написал один умный человек ту или иную частоту приблизительно фиксировали по положению ручки на приборе...
Практически невозможно попасть в нужную частоту, считаю лучше использовать набор частот основанный на моллекулярной массе веществ, в spooky называется MW
Шакю
Сообщение Шакю » Сб ноя 21, 2020 20:34
С Вами нельзя не согласиться.Но механизм инактивации не ясен. Действительно, на фото аппаратов не видно частотомера. Но у Р.Райфа и Филиппа Хойланда были положительные результаты!
С большей уверенностью вписаться в частоту MOR, думается можно, в режиме частотной модуляции или свипирования, чем я и занимаюсь сейчас.
Буду рад если Вы поделитесь результатами, использовав spooky в режиме MW.
Дмитграп
Сообщение Дмитграп » Вс ноя 22, 2020 0:20
По райфовским частотам, не по тем которые всюду выкладывают в инете :roll: , например по вирусу карциномы в райфовских заметках указывается частота 11780000 гц качание частоты +- 300 гц
Шакю
Сообщение Шакю » Вс ноя 22, 2020 11:30
Действительно, частота вируса карциномы в лабораторной рукописи Р.Райфа стр.81 составляет 11.780.000.
Но вот в чем вопрос? Когда Р.Райфу запретили лечить больных, Филипп Хойлэнд разработал клинический инструмент Rife Ray # 5 на основании, почему-то, других райфовских частот, округлив до 000,
где частота вируса карциномы 1.604.000.
Почему он использовал именно эти, а не другие частоты? Может быть потому, что они одни из 17-ти, которые дошли до нас?
Дмитграп
Сообщение Дмитграп » Вс ноя 22, 2020 18:02
В тех хитросплетениях тех лет очень трудно разобраться, конкретно в машине номер 5 как я понял проводилось лечение так называемыми боковыми полосами частот, для чего это было реализовано не знаю, ведь при таком способе очень много энергии расходуется впустую... Т.е нужна намного большая выходная мощность, а конкретно в spooky plasma на лампу не больше 20 вт выдается... Люди с этого форума пробовали 1.6 мгц - результат никакой... Есть предположение что Хойленд хотел продвинуть типа свое изобретение вот и придумал эти боковые частоты, лично я пробовал их запускать - свечение лампы раза в два слабее чем обычно...
Конкретно по программному обеспечению спуки так все запутано (не исключаю что и нарочно) вводишь одну частоту - на генератор совсем другая выдается, причем с какого то перепугу на второй канал в два раза меньше, я на него вообще кабель отключил, все что выше 100 кгц он не нужен, может сделано по принципу чтоб наигрались с прибором и забросили в кладовку, здоровые люди медицине не нужны :lol:
Дмитграп
Сообщение Дмитграп » Вс ноя 22, 2020 18:03
Райф четко указал частота мор для большинства вирусов лежит в диапазоне 10-20 мгц
Вернуться в «Делаем сами»
