НОВЫЕ СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ БИОПОЛЕЙ ВЕЩЕСТВ И ПРИБОРОВ
Сергей Ивлев
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Сергей Ивлев » Вт ноя 12, 2019 19:38
ВОЛШЕБНЫЕ ШНУРЫ ВОКРУГ ЧАСТЕЙ ТЕЛА СТРЕЛЯЮТ ПО ОСИ ОБМОТКИ ВНУТРИ ТЕЛА!
На фото1 сверхперекрутка две шерстяных нити альпаки, 6 шелковых нити, 2 нити из фольги. Цветочная пыльца, мука особого кремния, пчелиный яд с травами, водные растворы палладия, серебра, прополиса, черного кремния, порошка коралла Coral Mine, 15 эфирных масел. Не только левая, но и правая ступни стали приятно одновременно Жечь, причем правая уже пошло Онемение, хотя спирали на левой.
Основная цель - попасть Внутри по оси головы, где очень много значимых мест, в 1 очередь шишковидная железа. Для этого обматывать вокруг головы выше глаз, чтобы лицо было свободно для любой деятельности. Чтобы попасть внутрь позвоночника в шейном отделе, нужно вокруг шеи обвить цилиндром из картона - с разрезом. На цилиндре заранее обвить Шнур. Потом сместить ось цилиндра на позвоночник, часть цилиндра будет выступать сзади затылка.
Ощущения уже получены. Этот шнур пока без дизайна и не усилен многослойной фольгой.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Вт ноя 12, 2019 23:09
На фото 1 готовый шнур, покрытый многослойной фольгой, что позволил лечить позвонки шеи обёртыванием. А именно, они быстро начали чесаться, как бы растягиваться, приятно побаливать и др. яркие ощущения, которые без фольги не возникали.
Обернул вокруг поясницы, причем для живота двойного шнура уже не хватиало. и через 10 минут начала чесаться сзади поясница, затем позвоночник снизу вверх.
На фото шерсть альпаки - самая биоактивная, как и у шиншилл.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Ср ноя 13, 2019 19:47
Потрясающий недорогой лазер от сети без аккумулятора, который рассеивает разноцветные узоры по всему залу или комнате. Если отражать ещё от заряженных камней и зеркал, то получается процедура для облучения тела в пляжной форме типа загара. Хорошо заряжает жидкости и всё что угодно. Мигает в такт музыки, голоса или иным звукам в его микрофон.
В темноте бьёт на несколько десятков метров. При этом даже прямой луч неопасен для глаз из-за большого рассеивания.
видео тут https://www.facebook.com/HumanityInnova ... ater&ifg=1
Активировать нужно красный и зелёный лазеры, зеркало отражения\смешивания и линзу, печатную плату.
см.https://www.youtube.com/watch?v=kggdANXGxqw
Нужно брать мои фрактальные картины, покрыть стеклом и направить рассеянный лазер для отражения в разные стороны на зеркала! см. viewtopic.php?t=6468&start=725
Кстати в большой камере Райха следует включить USB -роутер, поместив его в маленькую камеру с наворотами, с 300 слоями фольги и напылениями порошком и растворов. А также включить вентилятор с блестящими поверхностями и с биоактивными напылениями фольги. На вентилятор направить лазер.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Ср ноя 13, 2019 21:45
На вентилятор прикреплены куски CDдисков, две перекрученные нити с биоактивными порошками и растворами. Включен зеленый лазер, отражает фрактальную картину "Спуск в царство цветов". Скорость вращения слабая. Видео тут https://www.facebook.com/HumanityInnova ... ater&ifg=1Действие сильное, сразу набухает, немного болит голова. После 1 минуты выключил. В ушах как в самолёте заложило, потом начало тянуть виски. Чистка.
Напротив нужно ставить зеркало.
Также изучаю воздействия на события, если крутить ещё самую маленькую флэшку с документами и пожеланиями, фракталами.
Это на фото 1. Теперь голова не болит, а солнечное сплетение и живот наливаются плотной энергией. Можно долго облучаться. Причем на расстоянии от обычного света. Вот видео https://www.facebook.com/HumanityInnova ... ater&ifg=1 Здесь на зеркало поставлена прозрачная распечатка моего фрактала.
Попробуйте лечиться этим видео и напишите что чувствуете.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Чт ноя 14, 2019 6:18
ВРАЩЕНИЕ СВЕТА СОЗДАЁТ САМЫЕ БОЛЬШИЕ БИОПОЛЯ
Вращение световых изображений в комнате, зале, на улице очищает пространство. Биополе зависит от радиуса, захвата пространства. Излучатели информационно заряжаем, проверяем. На видео вы видите взаимное противовращение трёх касающихся друг друга кругов. Очень сакральная динамическая конфигурация. Концентрация биополя по Оси вращения с обоих сторон! Фонарь поставил (лёжа) на голову вдоль тела дном, так пробил насквозь от макушки до копчика!
Биополе оси с обратной тёмной стороны особое, более тонкое. Спереди плотнее. Светил на солнечное сплетение через одеяло - мощная подзарядка от усталости пошла.
На втором видео поставил два излучателя вращения напротив друг друга, получил противовращение двух вращательных излучений. В комнате с Заряженной зеркальной фольгой на стенах, потолке и полу будет в несколько раз сильнее биополе от бесконечных отражений. Усиливаем подсветкой на блестящие камеры Райха, спирали, заряженную воду, полурпрозрачные камни, другие излучатели.
Видео https://www.facebook.com/HumanityInnova ... er&ifg=1
Для этого есть несколько устройств от сети или в аккумуляторных фонариках. Светить нужно из камеры Райха.
Напротив большого зеркала, водоёма, стены зеркальной фольги получим противовращение в отражении! Ну а в зеркальной комнате отражения будут противовращаться со всех сторон.
При этом в зеркальной комнате нужно сделать красивые Шторы, чтобы занавешивать зеркальные поверхности. Ибо иначе будет лишняя нагрузка на ауру людей в помещении и непривычный дизайн.
Аналогично с экрана компьютера запустить противовращения. У меня есть анимация противовращений огромных пропеллеров моих биоактивных фракталов в 3DS Max. С обратной стороны экрана обратная тёмная ось вращения. Или же использовать компьютерный проектор для световых шоу биоэнергетики!
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Пт ноя 15, 2019 21:54
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ БИОПОЛЕЙ
Если на фрактально-перекрученные нити фольги (медные нити хуже перекручиваются, лопаются) дать напряжение, то возникает хорошее биополе. На фото я обнажил антенную USB-роутера и присоединил к перекрученным 3 нитям фольги - на фото они обмотаны стокчем. Вместе с ними перекручены шелковые нити и альпаки с напылениями и растворами (справа они на трубе намотаны).
Открыл файл анимации моих фракталов, а именно пропеллеры 36 км радиуса 1000 штук в ряд с противовращениями. На спираль пошла частота модемов. Конечно сигнал искажён удлинением антенны, но он и не нужен, нужен просто ток. И вот спираль со скотчем стала очень здорово лечить. Пока изучаю. Вариант - второй конец спирали наложить контактно на кожу, акупунктуру как электрофорез.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Ср ноя 20, 2019 23:01
Просьба не писать мне через администратора сайта, не сообщая своего е-мейла. Пишите в личные сообщения или на скайп sinergastana
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Пт ноя 22, 2019 23:15
САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ
Это кольца с особой топологией. На них накручиваются спирали. На фото3 - слева их алюминиевой фольги, справа из медной фольги. Фото 2 - из алюминиевой фольги на включенной микроволновой печи. На расстоянии 3 метра ощутимо действуют на голову. Особенность - дают Выворачивающее биополе, как чулки сворачивают или разворачивают. Внутри масса напылений.
Фото 3- готовые спирали на кольцах, справа кольцо из медной фольги, слева из алюминиевой.
ОПИСАНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ БИОЭНЕРГИИ
Это изобретения Сергея Фёдоровича Ивлева из Алматинской области, учёного и народного целителя, цифрового художника биоактивных картин и анимаций, эксперта по социальным инновациям устойчивого развития и эколога.
Излучатели выполняют функцию лечебных аппликаторов, биокорректоров, амулетов и талисманов, активаторов воды, лекарств и пищи. В комбинации со световыми излучателями, роутерами, модемами, антеннами телевизоров и радиоприёмников они очищают помещения от негативной биоэнергии.
Также они активируют микроволновые печи, электрические плиты и электрочайники, в результате чего пища становится наполненной биоэнергией с радиусом порядка 3 метров и вкус пищи через часы улучшается. При этом пассивном выключенном состоянии кухонные приборы приобретают мощную ауру.
Излучатели нужно ставить сверху в правый угол микроволновой печи – над магнетроном, СВЧ-излучателем. Туда же можно поместить для усиления мои биоактивные картины и мою кавитационную воду. Информационную зарядку кухонных приборов произведёт на расстоянии эксперт (выслать их фото). Как показали опыты, если есть пищу только с сильной биоэнергией, то её потребление естественно сокращается на одну треть и можно похудеть при излишнем весе.
Излучатели состоят только из биоактивных материалов – алюминиевой и медной фольги, фрактально перекрученных медных проводов, шёлковых и конопляных нитей, шерсти альпаки, напылений и пропиток ценных лекарственных веществ, муки измельченных биоактивных минералов, смолы ладана, водных растворов эфирных масел, драгоценных и редкоземельных металлов в коллоидной форме в кавитационной микровсепенной воде, микроводорослей, нанопорошков, каменного масла, особой цветочной пыльцы и др. Плотные перекрутки нитей не дают порошкам рассыпаться, а маслянистым веществам и кремам - окислиться на воздухе. Эти напыления есть также внутри перекрученной фольги. Кольца, на которые намотаны спирали имеют особую топологическую форму и за счёт этого сами по себе являются сильными излучателями.
Они информационно заряжены вибрациями Творца. Радиус их биополя не менее трёх метров. При приближении электроприборов излучения биополя значительно усиливаются и нуждаются в дозировке.
Кольца и спирали помещать на больные места, на чакры, точки акупунктуры, на солнечное сплетение, на лоб, макушку головы, затылок, с двух сторон на уши, на точку мастеров цигун Ци-Хай (4 пальца ниже пупка) и т.д. Это тренировка и развитие излучений из чакр, биоактивных мест тела, эфирных мышц. На ночь помещать под матрас, подушку, на голову под шапочку.
Спиралями обёртывать активированные фонари, лазеры, абажуры настольных ламп. На светильники делаются специальные насадки из полупрозрачным минералов (горный хрусталь, лунный камень), узорчатых форм бижутерии, а также прозрачные плёнки моих биоактивных картин.
Сила биоэнергии излучателей так велика, что за сутки улучшает запах и вкус веществ, заряжает воду, алкоголь, сигареты (что снижает дозировки). Световые приборы использовать вместе с зеркалами, желательно угол комнаты оклеить зеркальной фольгой с помощью скотча – стены, потолок и пол.
Излучатели в основном индивидуальны, вне своей семьи нежелательно использовать.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Вт ноя 26, 2019 8:19
АНОНС! ДЕЛАЮ "ТОПОЛОГИЧЕСКУЮ КАМЕРУ "ЦВЕТОК В ЦВЕТКЕ"".
Из утепляющей фольги (фольгопласт) два огромных многослойных конуса друга напротив друг, как два огромных цветка. При этом один больше по диаметру другого и частично охватывает его. А человек лёжа, поджав колени, внутри них. Далее, эти два конуса в вершинах переходят в трубы, которые поворачиваются навстречу друг друга и соединяются, одна в другую вкладывается. Эта конструкция не жёсткая, сгибается, сминается, она модульная, переносная. Малые затраты на себестоимость.
Вариант - сидя на рабочем месте вы вместе со стулом находитесь внутри двух встречных конусов, расположенных сбоку горизонтально.
Ваша аура будет на просто корректироваться, а развиваться как мышечный каркас, находясь в Вывернутом Пространстве с Пульсирующим биополем.
"ВЫВОРАЧИВАЮЩИЕ КОЛЬЦА" - С ВЫВОРАЧИВАЮЩИМ НАИЗНАНКУ БИОПОЛЕМ
Изобрёл новую топологию многослойных колец. Рекордсмены по воздействию. К примеру, положил на поясницу, а из макушки головы, 7 чакры начались выкорчевываться "сорняки". При опухолях, особенно злокачественных, нельзя просто подкачивать биоэнергию. Нужно её откачивать, точнее перекручивать, выворачивать.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Чт дек 05, 2019 13:31
Новое основное моё изделие для мирового рынка - ВЛОЖЕННЫЕ ВЫВЕРНУТЫЕ КОНУСЫ. Известно, что остроконечные предметы, острия излучают биоэнергию по прямой. Например, трудно долго сидеть на углу стола. С помощью батареи деревянных конусов во Франции изгоняли крыс из зданий.
С помощью концентрации медных острий можно очень сделать сильное излучение, но оно опасное.
Я же теперь открыл мягкое и удивительное Обратное излучение Остроконечных предметов. Лучше всего для этого подходят батареи, цепочки конусов. Добавочно- особое топологическое выворачивание конусов из фольги и медной жести. Особенность конусов в отличие от спиралей - их можно плашмя класть вдоль тела. Например, в постели.
Стреляет со стороны основания (дна).
Лучше нет биополя для раскачки и тренировки чакр и эфирных мышц. Делается быстрее, чем перекрученные нити.
На фото - первый конус с медной фольгой снаружи, без скрученных нитей.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Чт дек 05, 2019 23:57
Два конуса сталкивают потоки биоэнергии через основания, лежа на проводе под напряжением маленького светильника - светодиода 10 ватт. На маленьком конусе много биоактивных напылений на фольгу, но масса маленькая.
МЕДНЫЕ СПИРАЛИ - АКТИВАТОРЫ ЭЛЕКТРОТОКА
Впервые получил Спираль спирали...спирали 12 уровня, вдобавок с противовращениями. Свиты из 4 кусков цельного лакированного провода с шелковыми нитями.
И не зря. Биополе - рекордсмен качества.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Пн дек 23, 2019 23:00
ЭЛЕКТРОДНЫЕ АКТИВАТОРЫ ТОКА. Новое открытие - сверхперекрутка Оголённых медных проводов в различные топологические узоры тысячей спиралей и восьмёрок создаёт сложные и "мелодичные" биополя, напоминающие игру большого оркестра.
Фото 1 без тока. Справа вверху концы для подключения тока. Активатор, электрод для кожи аппликатор через одежду - спираль 9 уровня с тройным реверсом. Совершенно фантастически воздействует. Спокойный и могучий, тягучий. Впервые психотронный эффект, причём даже без тока через одежду - активатор успокаивает, снимает раздражение, страх, стрессы.
Большая длина дает возможность наложения на большие поверхности тела. Можно свернуть вдвое или перекрутить вокруг самого шнура. Делал 6 часов.
Общая толщина проводов Впервые в моей практике позволяет контактно, с разрывом подключить электроплитку, микроволновку, обогреватель. Но перед этим его поместить в коробочку, покрытую изолентой. Не оплетать, чтобы использовать и как электрод для лечения.
Фото 2 рядом с декоративныи скотчем - топологическое кольцо из 24 проводов, спираль 4 уровня как Активатор тока, электрод на кожу и просто излучатель. Очень сильные ощущения в чакрах без тока! Самое неожиданное изобретение. Размером с ладонь.
При наложении на макушку головы как парный электрод с заряженной Активатором 8 уровня, (и без подключения на провод другого активатора) - рекордная сила и быстрая скорость воздействия. Колени "немеют", голова сжимается как в шлеме, лечение между лопаток, потянуло затылок и т.д. Жжение обширной части головы сверху вниз. То есть кольцо это сильнее большого активатора 12 степени из шнуров 50 метров.
Кольца делать нужно из разнородных металлов, а в качестве Активаторов тока- сверху изолировать и украшать.
Из нихрома такое кольцо хороший электрод для подогрева воды с получением сильной бионергии.
Для спиралей электроплит и инфракрасных обогревателей.
Фото 3 - спираль особой Реверсивной перекрутки из одиночного провода с 50-ю слоями. Вызывает стягивание и жжение 7 чакры даже без электрического тока.
Пока не знаю какая топология лучше - первого или второго кольца. Обе хороши.
Фото 4 - минимальное кольцо. Можно на палец, из посеребряной проволоки.
Создание наибольшей площади соприкосновения проводов - это самоцель.
Помимо воздействия через кожу, хорошо лечить и улучшать ауру, когда человек находится полностью в Каркасе с медной проволокой, в электромагнитном поле Активированного тока. Или же обложиться медной жестью. Под матрас и сверху как одеяло.
Схемы ручной перекрутки могу выслать по платному заказу.
Пока неясно, какой купить недорогой медицинский прибор электростимуляции для активации?
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Пн дек 23, 2019 23:02
ЛЕЧЕНИЕ АКТИВИРОВАННЫМ ФРАКТАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Уже проверено, что прибор Life Balance лечит электродами примерно в 2 раза быстрее и эффективнее, когда его аккумулятор заряжен через мой Активатор.
Заряжаем аккумуляторную батарейку Спиральным активатором, прикрепляем провода.
На фото батарейка на 4,2 вольта заряжена Активатором 8 степени.
Вторые конца длиною более 1 метра оголяем и закручиваем по моей схеме. Один конец на пальцы одной ноги, второй конец на больное место. Когда я зажал второй электрод подбородком, а потом прижал к темени, то активизировались одна за другой все чакры. Особенно солнечное сплетение. Стала лечиться спина, поясница.
Фото 2. Теперь дополнительно пропускаю ток через один двойной провод (с обратным) 12 уровня. Второй электрод прижал подушкой к шее. Сразу жжение в позвоночнике пошло, потом в пояснице, "онемение" лицевых мышц, стягивание висков...
21 декабря. На втором сеансе у меня чётко сами начали реагировать Больные места - сустав левого плеча, поясница и др. В течение сеанса эти небольшие боли проходят. То есть ток выступает как диагностика и самонаводящееся лечение. Сегодня, как наложил электрод на макушку, где почти нет волос, началось сильное жжение в 7 чакре и в 1 чакре в копчике. То есть там, где сильные энергопробки.
В СОЛЁНОЙ ВОДЕ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ
В ванне можно прикрепить один электрод к ванне, превратить её в огромный электрод, а второй к разным точкам тела. Воду подсолить. Также важно сделать в воде огромные витку проводов для активации воды.
Аналогично можно ноги в ведро опустить.
При этом электроды делаются из оголенных проводов с фрактальной перекруткой и один обматывается тканью во избежание соприкосновение и замыкание батареи.
Батарея при этом практически не разряжается и поэтому можно Продавать заряженную батарейку с электродами.
К пальцам ноги присоединяем заземление от батареи отопления или водопроводного крана (снять краску), к телу, голове - параллельный провод от провод к динамикам наушника или от антенны ротора, когда в компьютере играет файл с лечебной музыкой (у меня целый сайт).
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ФОЛЬГИ
Берём реальную фольгу два слоя скатываем в рулон, а между ними бумага или иной диэлектрик. К одному слою подсоединяем провод от плюсового полюса батарейки, второй провод к другому слою заземляем или от минусового полюса. Получится камера Райха как конденсатор.
Можно использовать два слоя Вместо Провода, чтобы потом подсоединить слабую нагрузку, лампочку в несколько ватт.
Камера Райха намного эффективней из разнородных металлов. См. фото 3 конуса из чередования алюминиевой и медной фольги.
Для лечения светом взять светодиод 4 ватта, к нему достаточно тонкие провода, свитые в 21 уровень.
http://www.pomc.ru/extended_care/physio ... lectricity
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ЧЕРЕЗ АКТИВАТОР
Основные преимущества электрофореза - выраженное и продолжительное терапевтическое действие малых доз лекарственных веществ за счёт создания своеобразного «кожного депо» применяемых препаратов. Электрофорез позволяет ввести препарат непосредственно в очаг поражения, если последний располагается в поверхностных тканях (кожа, подкожная жировая ткань, слизистые оболочки).
При электрофорезе возможно одновременное применение нескольких лекарственных веществ. Эффект лечебного метода можно повысить, если использовать импульсный ток постоянного направления
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Вс янв 05, 2020 16:09
На фото2 -
Мой второй Активатор из оголенных проводов, который до скрутки были длиной 38 метров. Один синий провод - изолированный, чтобы подключить второй полюс. На фото2 он не подключён. В банке перекручивание вдвое и сворачивание в последнюю спираль дало 9 уровень, на фото 1 исходный шнур 7 уровня. Вначале как подключил к розетке, был бурный всплеск каких-то торсионных полей, потом через 10 минут всё сбалансировалось. Излучение направлено строго по оси внешней большой спирали вертикально. На фото2 заряжается фонарь.
Толщина подходит для электроплитки и обогревателя. Один тонкий провод с лаком как "нейтральный". Лента из фольги в противовитках. Фото без тока. Делал 9 часов! Еще 2 часа оголял провода, пока не придумал способ снятия изоляции.
Фото 1- МУЗЫКАЛЬНЫЙ МНОГОЧАСТОТНЫЙ ТОК НА КОЖУ
Ноутбук подсоединил к Активаторам. Два провода к наушникам подсоединил индукцией к электродам на кожу. В наушниках 0,25 вольт при максимальной громкости (в колонках до 5 вольт), тем не менее ощущения сильные!
Один электрод в виде фрактальной фигуры. Включил избранные мелодии. Действие сильнее и сложнее, интереснее, чем от постоянного тока.
Правильнее вариант с Гнездом.
АКТИВАЦИЯ ТОКА ИНДУКЦИЕЙ ФРАКТАЛЬНЫМИ СПИРАЛЯМИ С ТОНКИМИ ПРОВОДАМИ И ТОКАМИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
У тонких лакированных проводов на порядок лучше возможности сложной топологической скрутки. Но они рассчитаны на низкие напряжения и они не могут проводить киловаттные мощности тока.
Их можно подключать Параллельно к двум оголенным участкам без разрыва проводов сети 220в. Но при этом толстые провода на киловатты в сети нужно Скрутить хотя бы в небольшие фрактальные спирали 4-5 степени.
Таким образом можно активировать даже толстые трехфазные кабели, ведущие в промышленные цеха со станками.
Трехступенчатые Активаторы включают в себя ещё один компонент. А именно, во все вышеупомянутые провода - и тонкие, и толстые включается с реверсом провод для высокочастотного тока или два провода для двух разных частот.
Ток в частоты сотни килогерц считается идеальным для создания торсионных полей.
При этом высокую частоту можно подавать контактно от роутера или антенны сотового телефона (это слабой мощности СВЧ), от аудиопроводов к звуковым динамикам или от антенны радиоприёмника (длинные и короткие волны, УКВ).
НИХРОМНЫЕ СПИРАЛИ
Я скрутил по особой схеме два электрода из тонкой нихромной проволоки длиной примерно 20-30 метров, подключил к двухполюсному активатору, и в стеклянной банке медленно довёл до кипения воду. Она пенилась. Получилась вода со вкусом не просто талой, а снеговой воды, при этом во рту вяжущий привкус.
Аналогично скоро сделаю электроплитку и обогреватель с проводами особой формы.
Вернуться в «Делаем сами»
