Страница 1 из 5
Панацея. Дополнительные режимы работы,загружаемые состояния
Добавлено: Ср авг 17, 2011 22:28
Здесь будут публиковаться описания на дополнительные режимы работы БЖ Панацея (не путать с модулями, модули в ней все те же, что в остальных БЖ 1.0-2.х есть, но режимы -другое).
В Панацее предусмотрена "повышенная" способность к программируемости.
В связи с этим этот тип БЖ может переключаться в разные состояния и может содержать вызываемые или автоматически срабатывающие режимы, задающие программные отличия от базового состояния БЖ-Панацея.
Re: Панацея. Дополнительные режимы работы,загружаемые состоя
Добавлено: Ср авг 17, 2011 22:31
В "основной прошивке" БЖ Панацея сделан небольшой апгрейд. Он, аналогично модулям, затронул одновременно все ранее выпущенные БЖ Панацея. Т.е. автоматически установился на все Панацеи и далее будет наличествовать и на старых и на новых (свежевыпущенных).
Апгрейд называется состояние-Пульсар.
Может вызываться подсознанием, либо оператором. При вызове этого режима обостряются проявления собственно состояния Панацея.
Этот режим не требует спец-средств для включения (никаких матриц для него не предусмотрено). При принудительно ручной активации вызывается командой "пульсар".
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 20:35
В основной прошивке БЖ панацея сделан апгрейд. Добавлен подключаемый режим "резонанс". Он создает более мощное совключение (объединение) с голо-наклейками используемыми оператором на одетые на него браслеты-кулон. В частности это позволяет использовать собой ту массу, которую составляют объекты, на которые оператор наносил наклейки. Увеличивает событийную массу оператора. Увеличивает эффективность режима 2.6.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 20:45
А если П-наклейку на скалу? (при умелом использовании)
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 20:48
некоторые уже примерно так и сделали....
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 21:00
Хм, прикольненькая опция, вот только к скалам ехать далеко.......
Если же на стену в квартире многоэтажки, ведь распространяется ж "зараза"
Да та же система отопления с сотнями тонн железа и воды, это ж какой "ледокол"....
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 22:15
А если не сговариваясь двое одну и ту же массу наклейками заклеют, что будет? Какой-нибудь "конфликт интересов", "тебе половина и мне половина" или виртуальное удвоение массы?
(Сорри, привык, как программист отлаживать-тестировать-ставить_на_рога программы на граничных, экстремальных режимах. Сразу всякая хрень такого типа в голову приходит)
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 22:30
Ну и заклеят, это ж только физический якорь для КО, мне кажется "дележа" не будет, а вот самостоятельный доступ разных Операторов быть может, но каждого к своему КО. Да и такая масса не для постоянного применения, нужно знать когда и куда её эффективно добавлять, а когда "отвязывать". "Ледокол" это хорошо в Ледовитом океане, но вот муторно и лишне, где можно обойтись более лёгким средством, в этом и заключается отчасти "умелое использование". Правильно оценить ситуацию и нужный тренд. Я "массу" 2.6 применяю строго по назначению....
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 22:44
bofara
Михаил_ писал(а):...Добавлен подключаемый режим "резонанс". Он создает более мощное совключение (объединение) с голо-наклейками используемыми оператором на одетые на него браслеты-кулон...
Маг.нет писал(а): Хм, прикольненькая опция, вот только к скалам ехать далеко.......
Автомобиль имеет неплохою массу... И если человек находиться рядом больше времени /таксист например/, ето ИМХО удачливое решение.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 23:00
Для автомобиля есть специальная программа, скоро появится описание.
И тут вопрос не то что рядом, а то что можно использовать и дистанционно.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 23:01
bofara
Да, ето описано подробно, что есть специальная программа, видел. А ведь автомобиль не можно ли использовать дистанционно? Если скала нет в близости?
Тем более если автомобиль паркирован на природе - там будет хороший източник питания ... Зачем тогда Вам скала?
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 23:06
bofara
Да, можно сказать, что скала может иметь более хороший состав для енергии по отношению к автомобиля, но ето только идея.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 23:10
В данном примере важна не столько форма, сколько масса. При ментальном управлении Оператором КО своих изделий расстояния имеет не столь значительное значение, КО и так объединено в систему, просто дополнительная интеграция для увеличения массы.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 23:15
bofara
Тогда как минимум джипп. Если нет паровоз...
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 12:49
stom
Маг.нет писал(а):А если П-наклейку на скалу? (при умелом использовании)
Можно технологические подробности?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:35
Снимаете подложку и наклеиваете на скалу.
Скала заряжаясь входит в систему Панацея Оператора одним из элементов, массу которого можно использовать.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:58
stom
Mодуль Сила камня или Источник энергии структур вызываем?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:15
...не обязательно. У Вас например имеется 2 браслета Панацея - стандартный и массивный, один из них может оказаться дома, но им возможно воспользоваться дистанционно, т.к. он объединён своим КО с другими КО Ваших, как Оператора, изделий Панацея, что позволяет ему всегда присутствовать "очень рядом".
Добавлено: Пт дек 23, 2011 12:58
Добавлено состояние "общая стабилизация". Полезно для тех, кого режим "панацея" сильно вводит в дребезг, уменьшает степень дребезга относительно общего состояния "панацея", но оставляет глубину процессов максимально близко к "панацея" без переключения в 2.9.
Состояние вызывается ментальной командой "стабилизация".
Добавлено: Пт дек 23, 2011 14:25
1. Михаил, работая над ситуацией с Панацеей может возникать сильный дребезг, стабилизатором №1 или модулем "Стабилизация "не замедлятся процессы уже раскрученных ситуаций ,находящихся в процессе проработки?
2. Параллельно могут работать и вскрываться дребезгом несколько программ, можно ли стабилизировать
конкретную ситуацию ,а остальные пока оставить "дребезжать"?
3. Параллельно могут работать и программы подсознания ,не вскрытые и не выведенные на сознательный уровень,как с ними быть?
Добавлено: Пт дек 23, 2011 16:17
1.
N1 совершенно самостоятельное изделие далеко отличное от изделия просто Стабилизатор, хотя N1 (N- буква такая, а не номер) тоже стабилизатор по сути своих свойств.
2.
Я написал, что добавлено СОСТОЯНИЕ. Это не модуль, а модификатор основной работы БЖ Папнацея во всех ее аспектах. Естественно в нем все процессы пойдут несколько иначе, по траектории более медленной, возможно какие-то встанут, в пользу того, чтобы стабильности было больше.
3. Это не абсолютная стабильность, а относительная, по отношению к просто режиму "панацея".
4. то, что при использовании панацеи многими воспринимается как дребезг, скорее относится к проблемам кокона, которые проходят латку. Но выносливость и система оценок у всех разная, поэтому добавлен такой режим.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 22:00
bofara
На форуме openmagic.org в раздел
"Панацея" и отчёты о её использовании Михаил_ писал:
внимание. есть программа для панацеи которая доступна в "библиотеке" программ для ко.
называется Т1. пишите матрицу или берете наклейку и даете ей команду копировать на воду т1.
пьете
смотрите ощущения в теле (выпить можно мало, от чайной ложки начиная).
ну для копирования дайте часа4
...действительно повышает энергоуровень и действительно адаптоген...
...указанная выше вода т1 это не природная а клеточная вода. До того как была занесена в память панацеи (для чего я использовал голо-наклейки для точности копирования, а не матрицу), данная вода была синтезирована искусственно и обладает рядом уникальных свойств, насколько мне известно не встречающихся у воды в родниках и источниках.
Это может быть полезно для кого-то.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 22:02
bofara
Там же
Константин. писал:
Сделал Копию Воды. Называется "РГ"- Ручей Горячий. Это название в народе его, по факту бежит с горы всегда ледяной. Зимой не замерзает.
Бала возможность пить воду и заваривать на ней чай. После двух недель пития резко перестал пить все кроме воды. Кружку с чаем подносил ко рту и замирал Пить более чай не мог.
Возможно кому то понравиться кто экспериментирует с водой.
Нанести на сосуд с водой матрицу панацеи или наклейку, и скомандовать что бы Панацея перенесла на воду РГ.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 0:02
СтАвР
bofara писал(а):внимание. есть программа для панацеи которая доступна в "библиотеке" программ для ко.
пьете
а если банка стоит на КВ и на ней написать матрицу и перевести в режим Т1, они будут дополнять друг друга или одно затрет другое?
Добавлено: Пн мар 26, 2012 0:33
ну не знаю насчет затрет, но лучше снять с кв
Т.е. лучше использовать порознь имхо.
Хотя могу ошибаться. Т.е. в данном случае до конца не уверен, там есть краеугольные моменты которые не берусь точно учесть.
По отдельности оно точно работает нормально.
Что будет при совмещении - проверять надо.
