Страница 1 из 3
Бесплатный тест энергии оргона.
Добавлено: Вс окт 03, 2010 20:41
Тест энергии оргона.
www.rrr.bz
Пишите свое имя по английски.
После того как вы получите ответное письмо распечатайте и вырежте карту.
Идентичная карта будет на одном из генераторов оргона.
Теперь вы можете проверить выход энергии оргона
,удерживая центр ладони над картой. Убедитесь, что ваша ладонь расслаблена!
Затем с помощью карты вы можете сделать живую воду, зарядив ее жизненной энергией.
Возьмите стакан воды хорошего качества.
Попробуйте один глоток,чтобы сравнить ее позже.
Поместите под стакан карту на пол минуты или больше.
Попробуйте вкус снова!
То, что произошло:
1. Негативной информация из воды была удалена, она изменила свой вкус и стала похоже на воду из родника или глубокого колодца.
2. Она была наполнена жизненной энергией.
Вы можете зарядить картой большую емкость с водой,положив под нее карту на 10 и более минут.
Карта действует два часа.
Добавлено: Вс окт 03, 2010 21:58
Дмитрий_999
Добрый вечер. Карту распечатал, но принтер черно белый – это как то влияет?
Добавлено: Вс окт 03, 2010 22:04
Метхуселах писал(а):принтер черно белый – это как то влияет?
Нет, это "ссылка" куда подавать энергию. Время 2 часа на тест, это важно... потом "передачи" энергии не будет, "ссылка" аннулируется.
Добавлено: Вс окт 03, 2010 22:26
Дмитрий_999
Поставил заряжать воду – хотя вода и так не плохая – колодец , делал «умелец» два кольца минералов , по мимо всего прочего, где то 400 кг. шунгита + наверное столько же кремния, я к своей воде привык – вкус любой другой сразу отличаю – посмотрим…..
Добавлено: Пн окт 04, 2010 7:49
Метхуселах писал(а):Поставил заряжать воду – хотя вода и так не плохая – колодец , делал «умелец» два кольца минералов , по мимо всего прочего, где то 400 кг. шунгита + наверное столько же кремния, я к своей воде привык – вкус любой другой сразу отличаю – посмотрим…..
Как результат? В менее "искажённой" структуре изменение могут быть менее заметны, но они будут.....
Добавлено: Пн окт 04, 2010 10:47
Дмитрий_999
Можно списать на самовнушение , но вроде вкус стал другой, да и мысли попить побольше измененной воды – хотя уверен это тень того, что можно сделать например с помощью ATG 12000.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 10:53
Метхуселах писал(а):с помощью ATG 12000
Вода будет такая же, изменится только время структурирования (из за большего количества Оргона на единицу времени), а вот отдельных одновременных процессов структуризации может быть значительно больше...
P.S. Вкус изменяет не сам Оргон (Оргон=статическое напряжение), а информационная структура заложенная Трендом (алгоритмом) прибора. Изменяя Тренд - изменяется вкус воды. Пробовал...
Добавлено: Пн окт 04, 2010 12:37
Дмитрий_999
Маг.нет писал(а):а вот отдельных одновременных процессов структуризации может быть значительно больше...
Честно говоря не совсем понятно о чем идет речь.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 12:58
Метхуселах писал(а):Честно говоря не совсем понятно о чем идет речь
Можно вкладывать в процесс до 36 "информационных структур", или выделенных качеств структуризации.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 13:06
Дмитрий_999
Все понял, спасибо.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 20:13
Ланцелот
Как сказано в одном фильме, это не есть факт месье Дюк.
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php ... start=1800
Добавлено: Пт дек 17, 2010 22:50
Совершенно факт, если не спешить с выводами и следовать данным выше рекомендациям. Ответил Вам в теме про самоделки, чтобы не захламлять эту.
Возьмите хорошую воду, как рекомендовано.
И не оперируйте своим восприятием, выращенным на каких-то своеобычных теориях, как догмой. С водой все хорошо, легко проверить это поливая ей растения и сравнить результат.....
Добавлено: Сб янв 08, 2011 8:57
Михаил_ писал(а):С водой все хорошо, легко проверить это поливая ей растения и сравнить результат.....
Кстати многие "приборы и фильтры" изучаю на "вредность/полезность" и таким образом...
Добавлено: Вт фев 01, 2011 0:56
Васюша
очень интересно, позже попробую
Добавлено: Пт фев 04, 2011 17:17
Ланцелот
Маг.нет писал(а):Михаил_ писал(а):С водой все хорошо, легко проверить это поливая ей растения и сравнить результат.....
Неделю ухаживал за новогодней елкой, поливал, лелеял.
А потом залил ей воду с теста, утром. Вечером с нее посыпались иголки.
Может я не правильно понял время активации карточки?
На ней было написано 2010-12-16 09:45 Eastern - это по московскому времени сколько?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 17:27
Карточка для теста действует вроде 2 часа (если ошибусь, то не на много) с момента заказа (точнее отправления).
Добавлено: Пт фев 04, 2011 17:28
Андрей Кабанков писал(а):Карта действует два часа.
Вот точно...
Добавлено: Пт фев 04, 2011 19:31
Ланцелот
Маг.нет писал(а):Карточка для теста действует вроде 2 часа (если ошибусь, то не на много) с момента заказа (точнее отправления).
Зачисление на мыло происходит в течении нескольких секунд. Этим можно пренебречь. Получается, что с момента заказа и в течении 2 часов я получаю рабочую карточку?
На ней было написано 2010-12-16 09:45 Eastern - это по московскому времени сколько?[/
Если я ее заказал в 17:45, то она действует с 17:46 до 19:45?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 19:35
Получается так.
Re: Бесплатный тест энергии огргона.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 16:20
MagicianII
Хотел принять участие в бесплатном тесте, пришло на почту письмо, что то вроде "2010-12-16 09:45 Eastern" и ссылки на сайт. Где вырезать этот рисунок непонятно, ссылки не было. Или нужно отправлять письмо с запросом на тест?
Добавлено: Пн сен 26, 2011 17:11
Изображение карты в приложенном к письму файле.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 17:15
Нужно заполнить 2 белых поля (Имя и е-мейл) и нажать на клик "Generate My Transfer Test", на указанный адрес будет выслан рисунок трансфер-карты, ссылка на "источник" действует в течении 2-х часов с момента получения ответа (в письме указано местное время нахождения сайта в Америке).
Добавлено: Пн сен 26, 2011 21:54
MagicianII
Да, точно) Что то я не заметил.. придется все снова делать. Только я не пойму - нежели там будут на другом конце шара специально для тебя держать такую же карточку на приборе?
Добавлено: Пн сен 26, 2011 22:00
Точно сказать не могу, возможно ментальная команда (программа) на тест в автоматическом режиме, суть в том что трансфер рабочий и энергию при достаточной эфирной чувствительности можно почувствовать и от листа бумаги. На один и тот же ящик повторно тест могут не выслать.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 22:08
Все работает в автоматическом режиме.
