Страница 1 из 2
Добавлено: Пт апр 30, 2010 9:15
ГОРОДСКОЙ СУМАСШЕДШИЙ
Михаил, интересно Ваше мнение!
1. Смола (живица) принимает хорошо информационный перенос структуры?
2. Перенос происходит на объект в целом или на его часть?
3. Раздробление камня смолы, на которую осуществлён инфоперенос, исказит заложенную информацию?
4. Как перенесённая информация (структура) будет проявляться в частях камня смолы?
5. Радионик может осуществить инфоперенос на смолу (живицу)?
Вами достаточно изучен и этот вопрос.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 15:43
Стоит сначала понять, что Вы имеете ввиду под инфопереносом.
Радионик дает некий чистый сигнал (не считая ручек, частоты и работы с целью-трендом), т.е поток энергии чистой.
Переносят же обычно какие-то качества, которые для чего-то нужны. Для лечения например. Опять же для работы с ситуацией, для настройки себя в хорошее состояние (или какое-то особое).
Т.е. если положить смолу на радионик она станет потом излучать оргон. При этом больше будет излучать тот кусок, который лежал перед выходом прибора и меньше его ранее отколотые части, и далее по нисходящей. Т.е. теоретически можно сказать, что вся живица в мире имеет структуральное сродство, но ее так много, что на ней влияние будет бесконечно мало, кроме этого там накапливается ошибка, т.е. различие этих смол.
Однако если живица относительно подвижная (не затвердевшая), то срок хранения на ней такой информации будет относительно не большой, она будет ослабевать со временем из-за того, что структура материала изменчива и подвержена другим внешним воздействиям.
Как известно, структурированная вода не держит очень долго структуру. Хотя если источник такой воды "крут", то может вместо суток-двух и пол года остаться в изначальной форме.
Почему это происходит?
Иногда, объект оказывается энергетически активнее окружающей среды, т.е. является источником и при этом, он долго может сохранять свою структуру, поскольку поток будет от него, а не к нему и его структура не сотрется.
Однако для фиксации чего-то в чем-то лучше брать либо твердые предметы, либо застывание или кристаллизацию в зоне инфо-переноса.
Расплав металла
клей
краску
рост кристаллов какой-либо соли
воск-парафин - очень просто но тоже не долговечно.
Самый простой способ отлить "носимый аккумулятор" карманного вида - засунуть куда-то свечной парафин или лучше воск пчелиный (натур. продукт), разогреть до плавления, а потом остудить в радионике. Будет ОЧЕНЬ сильно питать носящего. Но короткое время. Быстро потеряет структуру. Однако при наличии радионика легко повторить.
Вот одни умные люди, для таких объектов использую фляжки небольшие карманные (ну такие алкогольно-носительные), только воск нужно не до полна, чтобы ее не рвануло при разогреве, разогрев в кипящей воде сойдет.
Живица хорошо пойдет если затвердевшая до состояния твердой канифоли.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 15:45
для инфо-переноса не чистого сигнала с радионика, а информации с источника нужно сначала создать условия отличные от просто потока перед трубкой, иначе просто "попачкает" качеством одного предмета другой.
Добавлено: Вс май 02, 2010 13:54
Михаил спасибо! Прояснили. Появился вопрос:
-в расплавленную канифоль добавляю медную крошку, разделяю полученный материал на части, транслирую тренд на одну из частей, в процессе застывания. Свойства этой части будут проявлены в остальных частях? Как дополнительно связать эти части единой структурой? Достаточно ли для индивидуальности (неповторимости) создание "индивидуального состава" смеси (сплава)?
Добавлено: Вс май 02, 2010 13:57
Михаил_ писал(а):для инфо-переноса не чистого сигнала с радионика, а информации с источника нужно сначала создать условия отличные от просто потока перед трубкой, иначе просто "попачкает" качеством одного предмета другой.
Как?
Добавлено: Вт май 04, 2010 5:01
ГОРОДСКОЙ СУМАСШЕДШИЙ писал(а):Михаил спасибо! Прояснили. Появился вопрос:
1. медная крошка там не ясно какую роль будет играть
ну да ладно...
2. нет, в остальных частях ничего особо проявлено не будет, поскольку свойства одной части будут изменены (вплоть до стуктуры материала при кристаллизации), т.е. если и будет отголосок сигнала, то слабый, ведь, насколько я понял, Вы хотите разные условия застывания сделать. Это будут разные предметы. Нагрев и вообще изменение агрегатного состояния, очень неплохо стирает информацию.
3. неповторимый состав смеси создаст какую-то связь, но она будет ну не очень чтобы сильной. Типа отголоска.
4. сильную связь можно создать ментально (создав ее именно как СВЯЗЬ), но для этого неплохо переключить себя в высокочастотный режим сознания (подпитать энергией верхние центры).
Пример сильной связи известен в эзотерической и прочей литературе, описывающей астральные выходы - это серебрянная нить, связь тел разной частотности у человека. Вот примерно такую же по силе связь можно создать ментально, а разделением предметов на части - лишь некоторый резонанс между ними. Это уровень простой "деревенской магии", т.е. тот, который хорошей знахарке в любой деревне ранее известен был, это отправная точка понимания но не идеал.
Если из предмета не будет идти жутко мощный поток энергии, то они начнут утрачивать связь ввиду нахождения в разных условиях, т.е. их дальнейший маршрут разделится и все.
Кстати, если цель создать простую трансфер пару для энергии, от того же радионика, то не нужно пару. Просто зарядите ОДИН предмет при застывании и он, какое-то время, будет транслировать данный вид энергии.
Т.е. не нужно ее пришивать к конкретному прибору, энергия это с нашей зрительской позиции - планетарное достояние, она везде и ее много, остудив или затвердев и тд, предмет в ее потоке, создается связь собственно с этим потоком. Достаточно сильная и долговечная, если поток сильный. Чаще всего держится долго.
Добавлено: Вт май 04, 2010 5:10
ГОРОДСКОЙ СУМАСШЕДШИЙ писал(а):Михаил_ писал(а):для инфо-переноса не чистого сигнала с радионика, а информации с источника нужно сначала создать условия отличные от просто потока перед трубкой, иначе просто "попачкает" качеством одного предмета другой.
Как?
Это не на 5 минут рассказа, а на учебный курс.
Простейший путь - создать электронный слепок качества, которое Вам нужно записать, например на том же псилероне. А потом его излучить через аудиовход если есть рад2400хд, при этом я опустил сопутствующие подробности настройки сознания. Т.е. корректный ответ - хотя бы один раз нужен человек как прибор для этой работы. Либо чтобы осуществить трансфер, либо чтобы создать запись, либо чтобы делать машину или приставку к существующей машине, которая будет делать это серийно и тд. Т.е. это задача программирования.
Ну опять же, существуют разные способы. Откуда всякие народные "откатать яйцом" и прочее?
взяли предмет (источник) поставили сверху воду, вода структурировалась, но на нее повлияла и комната и свет и другие источники сигнала и тд.
И она быстро структуру потеряла.
Значит в идеале нужен экран, поток, программа (перенос качеств), управляющий сигнал (например фильтр). и тд. И фиксация в чем-то.
Самая мощная магическая машина
- человек. Просто он не привык включать себя в какую-то целевую работу дольше очень короткого времени. Поэтому нужно сделать так, чтобы за короткое время сделать что-то, что потом можно длительно использовать. Радионик это один из примеров такого действия.
Добавлено: Ср май 05, 2010 18:46
Михаил_ писал(а):Просто зарядите ОДИН предмет при застывании и он, какое-то время, будет транслировать данный вид энергии.
Михаил_ писал(а):"откатать яйцом"
Михаил_ писал(а):в идеале нужен экран, поток, программа (перенос качеств), управляющий сигнал (например фильтр). и тд. И фиксация в чем-то.
Михаил, уточните если есть ошибка. Благодарю!
*Изготовление тренд-источника "Рождение":
1. Проращиваю семена, например Петрушки, рядом (насколько?) стоит расплавленный канифоль (со всякими добавками для идивидуальности "вещества", принципиально?).
2. При достижении семенем проростания, помещаю семя на тренд пластину RAD 2400HD, на таргет - расплавленное "вещество" для кристаллизации.
3. Включаю прибор!
4. Подпитываю энергией верхние центры, включая на приборе 7 потом 10 Hz. Формирую намерение, например: УСПЕШНЫЙ ПЕРЕНОС ВСЕХ ПОЛЕЗНЫХ (МНЕ?) СВОЙСТВ. Визуализирую "связь". Создаю ментальный Образ, связанный с этим намерением (цель+тренд+связь+RAD=*), прорабатывая "связку", формирую ЗНАК*.
5. Осуществляю подстройку (для проявления индивидуальности?) вернерами (интуитивно?) и... ПУСТЬ БУДЕТ ТАК! ...до полной кристаллизации.
P.S. Экран? Какие его конкретные функции и свойства. Расстояние "окружения", на Ваш взгляд, вышеуказанного прибора. Возможность, своим намерением модулировать свойства получаемого "тренд-источника". Срок возможной работы и "мощность" (допустимое сравнение) такого источника. Ожидаемое соответствие тренд/таргет свойств и ...возможное воздействие на меня!Допускаю, отсутствие ошибок. Интересно Ваше мнение.
Добавлено: Ср май 05, 2010 20:47
1. я могу полагать, что тренд и таргет пластины все же немного не для переноса качеств. Т.е. если таргет еще подходит под такое действо, то тренд это в радионике на мой взгляд все же несколько иное....
2. лучше (и удобнее и эффективнее) забить на канифоль и взять жидкое стекло (клей канцелярский), либо глину белую для лепки детскую в пачках (она сохнет и берет на себя качество), либо клей эпоксидный, только если последний, то учтите, что на потоке энергии (даже просто от семян) он твердеет быстрее чем просто в банке, да и в банке при слое более 1см может закипать... поэтому либо не очень толстым слоем, либо нужен специальный отвердитель, не дающий закипать.
3. наполнитель в канифоль совершенно не нужен, мы же записывает качество в момент образования кристаллической решетки вещества, поэтому индивидуализация идет на более тонком уровне.
4. от радионика я бы взял выход (с трубки) напротив бы поставил семена, после них - фильтр, после - объект на который.
Т.е. поток из трубки это наше воздействующее начало, которое берет качество с семян и далее несет его на что-то а фильтр - это например бумажка на которую сделана фиксированная чем-то сохнущим ментальная программа, где сказано, что именно мы переносим (какие качества).
Т.е. фильтр осуществляет отделение и модуляцию.
В остальном думаю все примерно правильно.
На тему частоты - не уверен... но это не суть важно.
Фактически для данной задачи (перенос с семян) радионик вообще не очень то нужен.
Он полезен для переноса от него самого.
А для переноса на семена можно инициировать поток и просто геометрией например (конус, пирамида и тд).
Ну и существуют так же и прочие варианты.
Экран - это снятие информационного шума окружающего мира. Чтобы не записывать настроение соседей например.
Это может быть ментальный экран (берем трубку и на ней рисуем этот экран) Либо физический (например берем фольгу и тд
А вообще самое лучшее - пробовать. Поскольку главное чтобы Вам нравилось, тут нет жестких рамок о том как правильно.
Успехов.
Добавлено: Чт май 06, 2010 13:39
Михаил_ писал(а):тренд это в радионике на мой взгляд все же несколько иное....
иное.... можно пояснить
Михаил_ писал(а):выход (с трубки) напротив бы поставил семена, после них - фильтр, после - объект
расстояние между объектами
Михаил_ писал(а):фильтр осуществляет отделение и модуляцию
отделение, это как
Михаил_ писал(а):инициировать поток и просто геометрией например (конус, пирамида и тд).
можно поподробнее
Михаил_ писал(а):существуют так же и прочие варианты
интересно
Михаил_ писал(а):берем трубку и на ней рисуем
трубка, это что
Добавлено: Чт май 06, 2010 14:10
Предлагаю с этой темой переехать в отдельную тему, иначе за подробностями не имеющими прямого отношения к радионикам, мы тут прилично ветку зафлудим.
Просьба к модераторам - может создать тут что-то вроде "разного"в разделе про модуляторы и вынести посты связанные с зарядкой предметов и переносом качеств туда.
пока же поясняю.
Радионик содержит, насколько я понимаю, ментальную схему работы прибора, к которой подключены предметные столы его (физически они НИКУДА не подключены, просто приклеены к корпусу, по крайней мере в рад5 - точно, я имел наглость посмотреть). И это означает, что прописан автором алгоритм работы предметных столов. Где стол тренда - это некое описание целевого события или состояния системы, т.е. направления в сторону которого дует энергией, намывая нужные события как золотой песок.
Нам же нужно чтобы цель была цель качества берущегося откуда-то, т.е. стол куда проецируется качество - это выход. А у радионика стол тренда это ВХОД, вход управляющего сигнала. Это элементарно другого типа интерфейс, не говоря уже о других целях его изготовления.
трубка это что угодно. (ватман например).
расстояние либо не важно, либо Вы его сами определяете исходя из своего понимания и ощущения.
конус и прочие формы но с гранями имеющие сужение кверху будет гнать поток к этому верху, т.е. из широкого к узкому, а не наоборот (это на тему негэнтропии), что подтверждается например пресловутой конструкцией Голода (кстати совершенно не простой мужик).
Т.е. сделав, к примеру усеченный конус, мы создадим поток от дна к верху, наверху можно распологать то, что берет на себя информацию, внизу - источник. (можно на бок положить - один шут), и Цзян со своими проекторами делал то же самое. Потом уже стали писать, что он использовал специальные материалы... а в ранних статьях писалось прямо - гофрированный картон от коробок.
Отделение это "взять нужное качество". У каждого объекта много качеств. Например возьмем антибиотик. У него есть полезные качества и не очень... если какой-нибудь гомеопат делает препарат он обычно сосредоточен на определенном качестве превносимом в итоговую субстанцию, остальное разбавляется. ну не всегда конечно....
Ментально человек способен к очень высококачественной фильтрации. Ч. Ледбиттер описывал строение атомов и молекул за долго до изучения их учеными и был редкостно точен, используя только сознание, как инструмент. Правда при этом речь идет о восприятии, но это не меняет принципиально сути.
Добавлено: Чт май 06, 2010 14:35
Благодарю! Получил понятные ответы на все вопросы. Единственное - трубка,
Михаил_ писал(а):берем трубку и на ней рисуем этот экран
, и "экран" - в данном контексте, защита или монитор?
*Зеркальная Пирамида:
Визуализируя в ИСС колпак в форме четырёхугольной пирамиды, стенки которой - внешненаправленные зеркала, высотой ~2,5 м, с основанием ~0,7х0,7 м, Я НАДЕВАЮ ЭТО КОЛПАК! при этом отмечаю защитные свойства зеркала (отражение). -пример ментального экрана?
Вами достаточно изучен и этот вопрос!
Добавлено: Чт май 06, 2010 16:17
экран это в смысле экранирования - ментальная структура пришитая к объекту (хоть коробке из под ... ну обуви например
)ментальную структуру пришить маркером, краской и тд, тогда она проживет долго. От частотного диапазона (режима ИСС) будет зависеть что получится. Нужно затащить точку сборки ну хоть на переносицу хотя бы на какое-то время, в этом состоянии и прописать фильтры и экраны.
Визуализированную пирамиду можно, но лучше мааааленькую но физическую. Кроме этого я бы рекомендовал конус, а не пирамиду, сложно объяснить почему, внятно не выйдет.
А вот на физическую можно пририсовать фантом большего размера.
Кроме этого масса стенок пирамиды играет роль, поскольку каменную Вы делать не будете, можно эту массу тоже приписать.
Вот как-то так...
Добавлено: Пт май 07, 2010 8:29
Михаил_ писал(а):затащить точку сборки ну хоть на переносицу хотя бы на какое-то время, в этом состоянии и прописать фильтры и экраны
затащить (зашвырнуть) - понятно, прописать - не очень, это как, буквально?
про конус - проще конструкция, пирамида, для меня 2 в 1 - использую "свойства" граней и сторон...
Михаил_ писал(а):структуру пришить маркером
"проявить индивидуальность", например рисунком, ментально связать, как два проявления одного?
Михаил_ писал(а):на физическую можно пририсовать фантом большего размера
связываю, например, шунгитовую пирамидку, с "увеличенным в размере" ментальным Образом?
Михаил_ писал(а):От частотного диапазона (режима ИСС) будет зависеть что получится.
Для примера: 0.2 Hz, 2 Hz, 7 Hz, 10 Hz, 14.1 Hz, какие ожидаемые отличия?
Добавлено: Пт май 07, 2010 13:34
С переносом может проще так:
Описание
СК1М
https://mindmachine.ru/catalog/shop/ckm1/
Добавлено: Пт май 07, 2010 16:17
Добавлено: Вс май 09, 2010 4:18
Как проще изначально не спрашивалось, как сделать подручными средствами.
С конца - герцы тут вообще не причем. Имелось ввиду, от частотного диапазона сознания, не по герцам, а по уровню энергии. Смещение активности в верхние чакры кардинально меняет и восприятие мира и воздействие на него. Соотв. частоты не ментальные, а чакральные, а они есть в звуке и в свете (цвете) ну и там промежуточно гармоники видимо.
Прописать это буквально берете маркер
объект на который пишется, измененное состояние сознания, формируете ЧТО пишите (образ, алгоритм работы, и тд) и рисуете линии произвольной формы "отпустив" руку.
Ждете пока высохнет. Любуетесь... Используете.
Чем раньше начнете доверять СВОИМ собственным возможностям - тем лучше. Ну понятное дело, потом, чтобы не наглючить, аккуратно собираем статистику по работе того, что сделано.
Добавлено: Ср май 26, 2010 10:24
Господа,
А зачем вообще такие сложности? Кристаллы кварца очень хорошо концентрируют информацию. Можно накачать своей мыслеформой кристалл до такой плотности, что она материализуется. Переносите во внутрь кристалла мыслеформу. Многократно. Вот и всё. Неужели вы думаете, что какая-то железка с эпоксидкой внутри излучает более мощное торсионное поле, чем человек? Даже если и так, то огромные потери происходят за счёт неточности графического отображения мыслеформы и слабости всяческих структурных связей. Любая неточность ведёт к потерям. Там КПД должен быть очень низким.
Добавлено: Ср май 26, 2010 13:55
Теория от практики отличается тем, что в одном случае имеем опыт, а в другом - предположения.
я не знаю зачем все эти отливки с кристаллами вообще, хотя как работают - понимаю. Но вот про хорошо концентрируют - это, уж извините, шутка. Кристалл имеет очень устойчивую структуру и большая часть участников форума его не прогнет своей мыслеформой, скорее - наоборот, кристалл окажет влияние на человека.
способ фиксации чернилами не сложен и стар как мир. Оброщен историей и вообще тушь для выполнения чертежей пошла оттуда.... только готовить ее теоретически нужно из правильных ингредиентов и в ручную, соблюдая методику. Но в наше время маркеры вполне успешно заменяют эти сложности. О неточности переноса и слабости связей - это Вы пошутили, поскольку опыт говорит о другом. Там есть ряд интересных моментов, которые совсем никак не работают при просто создании каких-то мыслеформ и совершенно качественно работают при таком действии. Каких говорить не буду, захотите узнать, почитайте Сервеста например.
Он обычно хорошо описывает эту сторону мира.
Добавлено: Чт май 27, 2010 1:50
Михаил,
Мне кажется, вы шутите. Ферритовую палочку облить канифолью - тоже будет накопитель. За счёт чего? За счёт изменения структуры. Она легче меняется, чем в случае кристалла? Смотрите. Псилерон возьмём. Большинство членов форума очень неслабо отклоняет линию от среднестатистической. Записать инфу на кристалл намного сложнее, вы считаете? Просто ведь это весьма распространённая практика делать талисманы из кварцевых кристаллов.
А эти машины Вельца как работают? Да мыслеформа влипает в этот самый материал, который он назвал оргонитом, и всё. Остальное просто мишура для таинственности. Разве не так, если говорить честно? Возможно, что торсионное поле её переносит, если оно генерируется прибором. Оргон - это синоним торсионного поля. Согласны? Но вот какая штука. Кто разбирается в торсионных генераторах, утверждают, что приборы Вельца ничего общего с этим не имеют. Как вы считаете?
Кстати, я не могу сказать точно, но думаю, что воздействие мыслеформы на кристалл ничего в нём не прогибает. Я полагаю, что дело совсем в другом. Микролептонное излучение человека модулирует энергетические уровни атомов. Тот же принцип, что и для накачки лазера. А не то, что он меняет структуру кристаллической решётки.
Я не говорю, что ваш способ плох. Наоборот, он очень мощный. Но, пардон, вашими же словами говоря, большинство членов форума смогут ли начертить абстракцию? Это надо очень дружить с подсознанием. Иметь туда наработанный доступ.
Добавлено: Чт май 27, 2010 7:07
Сервест? Очередное переваривание Карлоса Кастанеды. Не люблю суррогаты. Автора лучше читать в оригинале. Всё, что выросло из Кастанеды - полное говно. Пожалуй, за исключением Хакеров Сновидений. Но ФСБ убрала их лидера Сергея Изриги, как обычно делается в России со всяким стоящим Учением. Старики попрятались, и теперь там одна пионерия.
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:09
И, Михаил... Что за ерунда по поводу кристаллов? Программируют любой кварц легко. И чистить его сначала надо, потому что на него вообще всё налипает, а вы говорите, не прогнёт...
Добавлено: Чт май 27, 2010 11:06
плачу...
Добавлено: Чт май 27, 2010 11:35
Сервест не имеет ничего общего с Кастанедой вообще. Он сам носитель традиции и от Кастанеды отличной.
Тем более, Сервест имеет ряд материалов в закрытой секции.
Я не считаю, что приборы Карла работают потому что что-то там залипло. Попробуйте сравнить и узнаете.
Тем более, что Рад5 изучало вместе со мной некоторое количество практиков...
Почему работают радионики я изложил давно и влияние залипания чего-то в материале там близиться к минимальному.
В них продумано и проработано все. Начиная от программы и кончая связью ручек, столиков, генератора.
Мишуры и лишних атрибутов там нет. Я верю не только себе, но и мнению привлеченных для изучения экспертов. Тем более они совпадают.
Абстракцию рисовать не обязательно и у всех это получается нормально. При совершенно любом уровне дружбы с подсознанием. О применении данного способа как на приборах Вельца так и вне них я уже получил благодарственные отзывы от получивших пользу от именно такой фиксации. Хотя для меня это не является определяющим. Определяющим является личный опыт и практика. Не разовая естественно.
Вместо абстракции у многих лезут символы мертвых языков (наследие прошлых воплощений), что мною наблюдалось... это тоже прямая работа подсознания. Лезут правда криво, т.е. все равно не прочитать, но это не меняет эффективности.
Манипулирование терминами про торсионные поля и микролептонные излучения я считаю в этом разделе примерно демагогией или около того, поскольку никто не знает что это такое, а теоретики и практики трактуют и поясняют по разному. Между тем, тот же Карл, судя по тому что он о себе пишет, изучал традицию во вполне уважаемых школах, как бы он сам к ней (к традиции) не относился.
Ручки настроек в прибора Вельца и то, как на них оформлен сигнал - является важной составляющей. Можно обходится без них, но тогда все равно происходит важный процесс не схожий с записью мыслеформы. И за пониманием сути этого процесса я и отправил к Сервесту, хотя он пишет сложно и не всякое сознание в его текстах разберется не офигев.
Сервест, на мой взгляд, странный человек, но он видит суть вещей сам, а не просто копирует или пережевывает чьи-то мысли. Очень мало людей могут похвастаться публикациями такого рода.
Записывать что-то на кристалл кварца может и можно, но долговечность такой "записи" представляется не просто сомнительной - она крайне мала. Я внимательно изучал сроки хранения информации на камне на конкретных примерах. С использованием специальной установки - да, можно. Под структурами я имею ввиду, что любая информация это энергия и структура, вместе создающие некую форму (вот это и называют мыслеформа), но кристалл имеет свою энергию и информацию. Прогибаются не молекулярные связи, но эноргоинформационные, они у кристалла очень-очень прочные. Поэтому получается не прогибание а совмещение. причем кристалл будет активно стирать то, что на него нанесли.
А если и говорить об использовании кристаллов, то их используют именно потому, что они "дверь" к сознанию планеты (ну там на соседней ветке, если память не изменяет Логик опубликовал некий текст, я бы не использовал такие термины, но грань сути передана).
Т.е. для использующих кристаллы важно не записать на него информацию, а совместить ее собственно с кристаллом, на заботясь о долговечности, поскольку кристалл дает спецэффекты.
Кстати было бы очень приятно, если бы собеседники подписывались не "Гость" а своими именами, либо никами.
Добавлено: Пт май 28, 2010 10:16
Михаил,
Вы постоянно упоминаете огромное количество экспериментов, практики, испытуемых и т.д. Есть документы? Если нет, то достоверность вашей болтовни - никакая. Вы пишете, противореча самому себе, в каждом опике по-разному, как вам удобнее для пиара своей продукции. Это же касается и кристаллов.
По поводу приборов Вельца я тоже советовался с известными спецами в области кибернетики, физики, теории физ. вакуума, квантовой механики, Магии и т.д. И все они в один голос говорят, что это ФУФЛО. И кроме эпоксидки, накапливающей информацию, ничего там не работает. Это чистая профанация. Для вас, конечно, клад. Можно пристроить к этому "платью для голого короля" ваши примочки, являющие собой такую же дребедень. Фантазия у вас работает, книжек много прочитали. И компостировать людям мозги умеете. Покупали ваши изобретения. Голова от них болит. Это весь эффект.
Вы, наверно НЛП изучали, это чувствуется. Идёт такая промывка мозгов, и такое гонево, что дальше некуда.
Карл астролог и спец по Рунам. А то, что его приборы - плацебо, прекрасно знает. Его уже столько раз загоняли в угол. Это полное надувательство. В Штатах умные люди на форумах прекрасно это знают. И в ЛС пишут, что дребедень. Публично не скажут, не принято. Там есть эгрегор, ну и не хотят подрывать.
Какой традиции? Ордена Имени Волхва, предсказавшего смерть Вещему Олегу
Да херня это галимая. Как можно читать подобный бред? Хотя, вы же серьёзно относитесь к творчеству Желязны... Не на базе его книг свои магические фишки делаете
Ну да... Дураков на ваш век хватит, Михаил. И на этом форуме их, по-моему кладезь. Просто не могу без слёз смотреть на это бессовестное повальное объебалово. В вашем лице администрация, конечно, получила хорошее подспорье
) Такого искусного лгуна ещё надо поискать. У вас получился отличный симбиоз с остальными торговцами воздухом.
