Страница 4 из 8
Добавлено: Пн мар 01, 2010 16:39
Ванька-встанька писал(а):Power Radionics 2000 - программа
Елки.
пропустил
сцылку мона?
Добавлено: Пн мар 01, 2010 16:47
Ванька-встанька
Ссылка со описанием программы на русском
http://www.orgon.org/russian/Rad2000ru.htm. Но ссылка выводит не туда, куда выводила еще 3-4 недели назад. У меня сохраненная страница есть, но ума не приложу, как ее Вам передать. Укажите e-mail (можно в личку).
Добавлено: Пн мар 01, 2010 16:52
да постите сюда, в квотах
чай форум не лопнет
вообще-то ссылку надо конечно, порядка ради
Добавлено: Пн мар 01, 2010 16:54
Ванька-встанька
Чтобы наверняка: я отправлю Вам страницу на мыло, а Вы -выложите.ОК?
Добавлено: Вт мар 02, 2010 9:32
Шалтай Балтай писал(а):Таким образом
таблица соотв. шкалы и частоты:
Код:
| Rate| Hz |
| 0 | 0,60 |
| 2 | 0,65 |
| 4 | 0,71 |
| 6 | 0,78 |
| 8 | 0,85 |
VVVVVVVVVVV
нет у меня чуйства удовлетворения этими цифрами.
Как-то нет ощущения что они корелируют с частотой мигания лампы на приборе....
вот...
Добавлено: Вт мар 02, 2010 13:08
Ванька-встанька
Шалтай Балтай писал(а):Карл упомянул, что в инете можно найти таблицы, в которых написано как настраивать ручки в зависимости от тренда (нужны деньги в примеру - ставим 32, 11, 67 (это с потолка цифры, просто для примера))
Нашли таблицы в Нете? Я пока не нашел
Добавлено: Вт мар 02, 2010 13:13
Ванька-встанька
Главное, чтобы результат был запланированный, а так одной лампочкой больше, одной меньше...
Добавлено: Вт мар 02, 2010 13:26
Ванька-встанька писал(а):Нашли таблицы в Нете? Я пока не нашел
Если не ошибаюсь это называется "rate book"
Конкретных установок под девайсы Карла я не могу пока найти. Вообще-то он негативно относится к "публикации" таких книг,
вот кстати:
http://radionicsmagic.com/files/magic_of_radionics.pdf
Some Radionic books will tell you to record any rates you take into a special
rate book so you can easily use them again later without having to recheck the
rates again. I completely disagree with this concept for 2 main reasons.
The first reason is that its very good practice for you to tune the machine each
and every time instead of relying on a previously obtained rate. This will
greatly improve your ability and confidence in using the machine.
The second reason is that I have found most of the rates do not always stay
exactly the same. This is because everything changes with time and therefore
The Magick Power of Radionics, Psionics and Orgone
its rate also changes. Because of this it is necessary to check the rate each
and every time you use your machine. In healing work it’s even a good idea
to recheck the rate every few days because as the healing begins, the healing
rate usually changes slightly throughout the process.
Добавлено: Ср мар 03, 2010 11:18
Ванька-встанька писал(а):Может администрация сайта пойдет Вам навстречу как 1-му покупателю и даст на время (или еще как нибудь - не знаю) попользоваться программой за отзывы (или еще как-нибудь - не знаю). А так хоть видно будет: ВЕЩЬ или "вещь в себе" этот радионик
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=41410#41410
Добавлено: Пт мар 19, 2010 12:54
Добавлено: Сб мар 20, 2010 1:24
Курт
Определить рейт - это примерно то же, что и определить к примеру индивидуальную мантру для человека. Рейт - совокупность вибраций, выраженная в совокупности величин сопротивления переменных резисторов. Эти приборы ориентированы на мага среднего уровня. Новичок не справится и лопнет от злобы за потраченную немеренную деньгу, среднему магу в самый раз, а Мастеру ни на хрен не нужно. Кундалини поднял - зачем тебе ещё источник энергии?
Добавлено: Сб мар 20, 2010 2:40
Курт
Если бы можно было выиграть крупную сумму в казино при помощи оргон-радионика, Карл бы это давно сделал, и не занимался бы продажей девайсов, которые сам называет "костылями" и "ориентированными на нужды обывателя". Это, скорее, можно сделать при помощи Псилерона, или большой группы людей с Псилеронами.
Никакое коллективное действие с радиоником не усилит результат, а скорее размажет. Мыслеформа должна быть идентичной, а групповое действие её размывает, так как идентичности не получается.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 2:51
Курт
Никто, кстати, не пытался Псилероном потестировать генератор? Очень даже хороший замер получится. Мышление под лучом и мышление не под лучом. На сколько сильнее будет отклонение прямой? Генератор увеличивает энергию мышления. Но, не особо сильно. Попробуйте... А теперь попробуйте включить Gammma Meditation System 2 by Jeffrey Thompson, Second Track "Connecting to The Infinite". Послушайте не менее 20 мин. и "пните" Псилерон. Покруче задралась кривая, да? Причём, намного. То-то.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 17:31
Псилерон? Да хоть кто то снял ГРВ до и после оргон-генератора?
Добавлено: Сб мар 20, 2010 19:15
Курт
Я думаю, что, в том-то и дело, что, конечно, сняли. Поэтому, ничего и не пишут
Ведь это можно проверить... Патрушев вообще в топиках, связанных с этими девайсам, что-нибудь внятное сказал? НЕТ. Почему? Потому что продажа активных (хоть и слабеньких) торсионных генераторов - дело для России неслыханное. Он старается дистанцироваться от этого "скользкого" занятия. Кто-то сожжёт себе роговицы, или высушит мозг, кто-то прожжёт дырки в биополе ненавистного соседа, на большее-то у русских соображения не хватит, да и прибор на большее не рассчитан.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 19:50
Ванька-встанька
"Пси-Комбатант и Ко"! Какого...Вы здесь гадите? Не обломится Вам здесь бесплатного экземпляра! Вы ведь на это рассчитываете, да?
Добавлено: Сб мар 20, 2010 20:40
Курт
Да есть у нас экземпляры. Намного мощнее карловских.
На что мы рассчитываем, вам знать не дано. Но то, что пишется нами о данных девайсах, соответствует действительности.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 22:25
Курт
Учтите ещё вот что. Выработка энергетической зависимости от внешнего технического устройства. Внутренние механизмы постепенно атрофируются, и наступает полная зависимость от "батарейки", которая может и сломаться... Что тогда?
Добавлено: Вс мар 21, 2010 8:57
Ванька-встанька
А что произойдет с человечеством, когда "погаснет" Солнце?
Добавлено: Вс мар 21, 2010 15:33
Курт писал(а):Учтите ещё вот что. Выработка энергетической зависимости от внешнего технического устройства. Внутренние механизмы постепенно атрофируются, и наступает полная зависимость от "батарейки", которая может и сломаться... Что тогда?
Да, это возможно...
Но против этого есть железное правило: 15 через 15.
Я бы вам все же посоветовал книжку Волинского "Темная сторона внутреннего ребенка" сделать своей настольной книжкой годика на три (за меньший срок вы не справитесь, боюсь, - слишком всё запущено)...
Добавлено: Вс мар 21, 2010 18:32
Курт писал(а):А теперь попробуйте включить Gammma Meditation System 2 by Jeffrey Thompson, Second Track "Connecting to The Infinite". Послушайте не менее 20 мин. и "пните" Псилерон. Покруче задралась кривая, да? Причём, намного. То-то.
Вот фантазёр...
Добавлено: Вс мар 21, 2010 18:34
Курт писал(а):Но то, что пишется нами о данных девайсах, соответствует действительности.
А ради чего тогда так дрыгаться-то?
Добавлено: Вс мар 21, 2010 20:03
Курт
Андрей Патрушев,
Так напишите о своих-то результатах? Этот у вас фантазёр, тот ребёнок. Вперёд, "Дядя Стёпа". Расскажи о своём опыте по девайсам, которые продаёшь, "вервольф в погонах"
Нет, не, не верфольф, это оскорблять Ликантропов. Скорее, "червяк в погонах".
Сначала врал, что Гамму и Гипергамму никак нельзя индуцировать через периферию, потом стал писать, что таки можно. Это, видимо, зависит от коммерческих планов? Что о приборах Карла-то скажешь, "Мюнхгаузен"?
Добавлено: Вс мар 21, 2010 20:05
Курт
Ванька-встанька,
У тебя внутри есть Солнце, и вся Вселенная тоже.
Добавлено: Вс мар 21, 2010 20:38
рыжая
Господи, Пси-Комбатант или Курт.
Ну на что Вам Андрей Патрушев-то сдался? Вы же умный (вон как хорошо в девайсах разбираетесь), смелый (громите всех направо и налево ко всем чертям) не сомневаюсь, что красивый (чисто женское предположение). Зачем зря-то свою энергию тратить? Так иногда грамотно пишите. но как до оскорблений дело доходит, так хоть руками разводи.
