Psyleron не работает на windows 7
Добавлено: Пн сен 10, 2012 22:20
Стаспси
Несколько раз устанавливал и удалял прогаммы и драйвера - не видят программы псилерон - возможна работа только с псилерон псевдо.
Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Производители 3-ю неделю молчат. Когда стояла система XP было всё хорошо. Похоже проект псилерон окончательно закрыт(судя по отсутствию реакции от производителей).
Буду благодарен за совет.
Re: Psyleron не работает на windows 7
Добавлено: Пн сен 10, 2012 23:53
а почему у меня работает то? под всеми типами виндов.
Там типовой драйвер, он используется далеко не только псилеронами.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 11:29
Стаспси
Добрый день, Михаил.
Вы уверены что работаете с псилероном, а не псилероном псевдо?
Добавлено: Ср сен 12, 2012 22:01
Дмитрий__
Проблема имеет место быть - во всяком случае на 64-разрядной 7-ке прибор не виден. Попытка установить драйвер вручную подвесила систему.
Я прошу прощения у Станислава за задержку с ответом - ещё чуть-чуть терпения...
Добавлено: Чт сен 13, 2012 0:02
Стаспси
Спасибо Дмитрий.
Буду ждать.
С Уважением Станислав.
Добавлено: Чт сен 13, 2012 1:38
димыч
если вы скажете ID оборудования, я тоже постараюсь помочь,
что это и где смотреть посмотрите по ссылке
http://ddriver.ru/kms_catalog+stat+cat_ ... ms-20.html
Добавлено: Чт сен 13, 2012 3:04
Стаспси писал(а):Добрый день, Михаил.
конечно уверен, я не использую родной софт, только драйвера.
а моя программа сообщает мне число реально обнаруженных приборов(у меня их много подключено), их сериалы и информацию по потоку данных.
А псевдо это не со стороны апи, а внутри программы имитация.
Другое дело, что 7ка у меня 32разрядная, а ныне она и вообще виртуальная (вирт. машина под параллесом, который пущен на убунте).
я вот только смутно помню, что драйвера ставил как-то в ручную, но теперь уже не вспомнить как именно, давно было.
Добавлено: Чт сен 13, 2012 22:04
Стаспси
USB\VID_0403&PID_B5E8&REV_0600
Вот такое ID
Большое Спасибо за желание Помочь!
Добавлено: Чт сен 13, 2012 22:57
димыч
пошуровав по интернету выяснил что микросхемы которые отвечают за USB связь с компом
выпускаются компанией FTDI, и предназначены для любительского приборостроения, что в принципе
подходит под мелкосерийное производство псилеронов. Следовательно надо пробовать драйверы от производителя,
тут хорошо бы знать конкретную маркировку микросхемы, но кто согласится вскрывать корпус?
немного инфы есть тут
http://www.filur.net/index.php?mod=art&id=48
и драйверы на сайте производителя
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
слева есть надписи VCP Drivers D2XX Drivers, там 2 типа драйверов, какие из них подойдут не знаю,
пробуйте, надеюсь поможет
Добавлено: Пт сен 14, 2012 1:59
имхо там слегка падченный драйвер, ибо когда я ставил под данный чип драйвер для клона ардуиновской платы от dfrobot, псилероны преращали работать и потом пришлось откатывать драйвера.
Но если все равно не работает, то попробовать можно.
Добавлено: Пт сен 14, 2012 20:39
Стаспси
Скачал драйвера. А вот как установить не понял.
Добавлено: Пт сен 14, 2012 23:44
димыч
скачал драйвер, проанализировал, похоже Михаил прав, производитель немного поправил
файлы, ID вашего устройства полностью там нет, есть только VID_0403 это код производителя.
единственный способ это узнать маркировку микросхемы и поставить драйвера для нее принудительно
я незнаю, выкладывали ли фото внутренностей псилерона, но если можете, сфотографируйте и напишите в личку,
либо просто тупо принудительно устанавливать эти драйвера и пробовать работу, авось чтото сработает.
инструкция как это делать
http://ddriver.ru/kms_catalog+stat+cat_ ... ms-60.html
скачанный архив распаковать в отдельную папку сначала, и натравливать на нее
Добавлено: Сб сен 15, 2012 21:49
Стаспси
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Буду пробовать!
Добавлено: Сб сен 22, 2012 12:46
Дмитрий__
Пока проблему решить не удаётся. Драйвер, даже скачанный с сайта псилерона, на 64-разрядной системе не работает. Производитель отвечает, что у них в штатах до сих пор таких проблем не возникало - вроде люди с 64-разрядными системами не жалуются.
Добавлено: Вт сен 25, 2012 13:51
Дмитрий__
В общем, частично мне проблему решить удалось. Заключается она в отсутствии (или во всяком случае, нераспознаваемости) цифровой подписи драйвера устройства. Вот как всё выглядело в моём случае.
1. Ставим драйвера распаковкой файла reg1windowsdrivers.exe
2. Подключаем прибор - он появляется в списке устройств как неработающий из-за якобы отсутствия драйвера.
3. Открываем это устройство двойным щелчком и действуем по методу, указанному в сообщении
димыч по его ссылке (это просто чтобы мне избежать лишней писанины). На этом этапе у меня идёт критический сбой системы (синий экран с сообщением о критической ошибке по такому-то адресу), после чего компьютер перезагружается. В ЭТОТ МОМЕНТ жмём F8 и выбираем способ загрузки БЕЗ ПРОВЕРКИ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ ДРАЙВЕРОВ. - После загрузки устройство появляется в списке как нормально работающее.
4. Ставим FieldREG, Reflector и радуемся жизни.
Немного омрачает её только то, что в нормальном режиме прибор всё-таки не работает. Попробую подпатчить цифровую подпись самостоятельно, благо, средства есть:
http://www.ngohq.com/home.php?page=dseo
О результатах сообщу.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 18:54
Илья Черненко
Помогите, пожалуйста, с драйверами на XP. Не получается их поставить. родной диск такое ощущения вообще не имеет дров, т.к. система их не воспринимает. А код устройства - USB\Vid_044e&Pid_300c&Rev_1915. Что можно сделать?
Добавлено: Вс фев 03, 2013 23:59
димыч
ваше устройство называется Bluetooth USB Controller (ALPS/UGPZ6)
вы уверены что оно имеет отношение к Псилерону?
с ХП по моему давно никаких проблем нету
Добавлено: Пн фев 04, 2013 11:51
Дмитрий__
Илья Черненко
Ваши действия (если Ваше устройство действительно псилерон):
1. Устанавливаете драйвера по этапам, описанным в руководстве пользователя
2. Сообщаете, на каком этапе идёт сбой и описываете его характер.
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 14:20
Дмитрий__ писал(а):2. Подключаем прибор - он появляется в списке устройств как неработающий из-за якобы отсутствия драйвера.
не появляется
НО
честно скажу, пытался воткнуть девайс БЕЗ установки дрофф. Появлялись сообщения с ошибками. Я их закрыл. Потом поставил драйвера. После этого при подключении девайса вообще ничего не происходит
ЗЫ
Такое Г этот пси
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 17:06
Дмитрий__
Установите драйвера еще раз. Но не распаковкой дистрибутива а через панель управления указанием папки где они уже сложены после первой установки. На 32 разрядных системах должно работать без проблем. На 64 разрядных как повезёт.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 14:43
Поставил я дрова руками - REG.sys роняет систему с синий экран, по какому-то там адресу....
