По поводу калибровки ГСС Псилерон
Проверка связи между сознанием человека и физическим миром
Дмитрий__
Откуда: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Дмитрий__ » Чт май 12, 2011 14:34
Предоставленное производителем описание процедуры проверки выходного качества "Псилеронов". Данное описание призвано отсеять вопросы по поводу влияние внешних артефактов на результаты экспериментов с экстрасенсорным воздействием.
<P>Предшественником REG-1 является микросхема MicroREG, успешно использовавшаяся в Принстонской лаборатории Джана. Усовершенствования коснулись только качества вывода случайной информации и нового USB-интерфейса.</FONT></FONT></P>
<P>Основными элементами схемы устройства являются:</FONT></FONT></P>
<P>1. 2 источника шума, порождаемого квантовым туннелированием электронов в полевом транзисторе.</FONT></FONT></P>
<P>2. Транзисторный усилитель сигнала</FONT></FONT></P>
<P>3. Компаратор, преобразующий сигнал в цифровую форму</FONT></FONT></P>
<P>4. Смешивание 2х сигналов для формирования единого потока данных</FONT></FONT></P>
<P>5. Вывод данных через USB-порт</FONT></FONT></P>
<P>"Во всех случаях электронный процесс начинается с легко узнаваемого частотного распределения белого шума. Например, тестовый ГСС, на котором была получена основная масса данных, выдаёт плоский спектр с перепадами не более +/- 1 дб в диапазоне от 50 Гц до 20 кГц. Далее следует процесс фильтрации ниже 1000-герцовой частоты дискретизации. Далее следуют усиление и обрезание сигнала, что в результате приводит к волновым цугам приблизительно прямоугольной форме с непредсказуемыми временными промежутками. Далее идёт стробирование 1-кгц импульсами, дающее на выходе последовательность случайных бит с одинаковыми промежутками, удобную для быстрого счёта. Для устранения возможных, влияний окружающей среды и старения электронных компонентов к потоку цифровых данных применяются битовые маски исключающего ИЛИ (XOR mask) с регулярным чередованием структур 1/0. Эта процедура также исключает автокорреляции с коротким промежутком типа бит-бит и байт-байт.</FONT></P>
<P>Выходные данные для экспериментов представляются и записываются в форме статистических "серий", каждое из которых представляет собой последовательность из N "испытаний" (обычно N = 200). Таким образом, окончательный сигнал тестового ГСС представляет собой последовательность обусловленных бит, а в более поздних приборах - байт, выводимых на последовательный порт компьютера, представленных в виде последовательности "серий", обычно генерируемых со ско&shy;ростью примерно 1 серия в секунду. Калибровка выходов всех приборов полностью соответствует ожиданиям математической статистики по расчёту среднего значения, стандартного отклонения, скошенности и момента для накопленных распределений данных, а также для временных серий независимых событий. (1)</FONT></P>
<P>1) “Mind/Machine Interaction Consortuim: PortREG Replication Experiments”, Robert G. Jahn, et al. * Research Report No. 1 April, 2000</FONT></P>
<P>Ключевой целью создания REG-1 является получение бит данных в результате процесса, являющегося истинно случайным в соответствии с современной физической теорией, но при этом минимально подверженного влиянию известных физических полей. Для этого использованы электромагнитная защита, семплирование сигнала одновременно от нескольких аналоговых источников шума и последующая его обработка с целью минимизировать или полность устранить влияние физических процессов на статистики первого порядка, наиболее удобные в экспериментах с прибором. При нормальных условиях псилероны REG-1 проходят все известные стати&shy;стические тесты (на случайность).</FONT></P>
<P>Кроме того, все когда-либо произведенные версии прибора предварительно подвергались тестированию со стороны опытных операторов и добровольных участников, на предмет субъективного восприятия ими "чувствительности" прибора к экстрасенсорному воздействию.</FONT></P>
<P><B>Защита: </B>профессиональная версия REG-1 содержит по меньшей мере 2 компонента электромагнитной защиты; внешний, алюминиевый корпус, окружающий непо&shy;средственно электронную плату, и внутреннний, являющийся пермаллоевой мю-металлической защитой, изолирующей чувствительные аналоговые элементы схемы. Внутренняя защита подавляет влияние как электрических, так и магнитных полей, извне и изнутри прибора.</FONT></P>
<P><B>Обработка</B><B>: </B>В качестве дополнительных процедур обеспечения случайности выходного сигнала и предотвращения его флуктуаций вследствие изменения условий окружающей среды этот сигнал логически побитово перемножается (XORed) с видоизменяющейся псевдослучайной маской. Это даёт эффект статистического урав&shy;новешивания потока данных ГСС, даже в случае физических отклонений в источ&shy;нике шума. </FONT></P>
<P><B>Чувствительность</B><B>: </B>обработанный таким образом выходной сигнал ГСС не чувствителен ни к каким известным физическим процессам. В случае теоретически возможных экстремальных условий, когда повлиять на прибор каким-либо образом всё же удаётся, его поведение будет скорее всего напоминать дефектный псевдо-случайный источник шума, который не пройдёт калибровочные тесты, с несмещённым (тем не менее) средним значением. Для контроля такой крайне маловероятной возможности у новых версий прибора предусмотрен специальный СД-индикатор.</FONT></P>
<P><B>Статистические тесты: </B>Перед отправкой потребителю Psyleron REG-1 проходит специальные строгие калибровочные тесты. Каждый прибор подвергается как ми&shy;нимум 5 сериям из 1 миллиона 200-битовых испытаний (эквиваленту 1 миллиона бит), проводимым раздельно. На основании этих результатов каждый прибор проходит контроль, не проходит, или подвергается дополнительному тестированию.<B> Прибор, не прошедший тест с первого раза (или отправленный на дополни&shy;тельное тестирование) уже не может быть маркирован как </B><B>“Professional</B><B> </B><B>Edition” REG-1</B><B>.</B></FONT></P>
<P>Первая батарея тестов, применяемым к REG-1, происходит из лаборатории PEAR. Первый тест оперирует с 200-битовыми сериями и проверяет их среднее значение, стандартное отклонение, момент, скошенность и битовую заселённость. Другие тесты включают автокореляцию вплоть до 25 лагов, тест арксинуса, тест длины выборки и тесты на среднее значение и стандартное отклонение блоков из 100 и 1000 серий. Каждый тест оценивается по минимальному уровню вероятности против нулевой гипотезы, что калибровочные данные укладываются в теоретическое распределение для полностью сбалансированного процесса. Для успеха REG-1 должен "провалить" не более 5 (из примерно 90) этих тестов на уровне достоверности 0.05, причём ни одного на уровне 0.001, и ни разу не провалить тест одной и той же категории из 5-ти более чем дважды. Приборы, не удовлетворившие этим требованиям, уже не могу стать "professional editions".</FONT></P>
<P>Каждый прибор, отправленный после марта 2009 года, также подвергается серии аналогичных тестов на битовом уровне: простые тесты на среднее, автокорреляцию, вероятности битового прохождения и распределение байт. Не известно пока ни единого случая, чтобы их провалил прибор, прошедший тесты PEAR. В дополнение к вышесказанному приборы REG-1 из каждой произведенной партии выборочно проверяются сторонними тестами, такими как тест Дайхарда. На сегодняшний день все приборы "Psyleron REG-1 professional edition" эти тесты прошли на основании общепринятых критериев. Также эта батарея тестов является обязательной для всех Psyleron REG-1 Professional edition по состоянию на март 2009.</FONT></P>
<P><B>Методология</B><B>: </B>В дополнение к вышесказанному пользователям рекомендуются разнообразные методологические предосторожности для обеспечения достоверности их экспериментов. Например, достоверность любых эффектов укрепляется до- и пост-экспериментной калибровкой, и производитель рекомендует пользователям по возможности проводить подобные эксперименты. </FONT></P>
<P><B>Заключение</B><B>: </B>При условии выполнения соответствующих методологических предосторожностей компрометирующее влияние физических артефактов окружающей среды на результаты экспериментов с REG-1.практически <B>невозможно</B>.</FONT></P>
<P><BR></P>
<P><BR></P>
Вернуться в «Псилерон»
