Страница 2 из 3
Добавлено: Чт апр 08, 2010 15:48
Жека3000
Юрий_
Оторвите подушечки и будут вам металлические!
Добавлено: Чт апр 08, 2010 15:57
лучше не надо ничего отрывать,чтобы не испортить прибор и не навредить здоровью.
Добавлено: Чт апр 08, 2010 16:01
Юрий_
Отрывать не собираюсь, просто интересует электротехническая сторона применения таких контактов. Может есть кто из специалистов, способных разъяснить?
Добавлено: Чт апр 08, 2010 18:06
МерКаБа
Юрий_
Видимо, что бы ионы металла в мочки ушей не проникали.
Добавлено: Чт апр 08, 2010 18:25
Юрий_
В принципе,... логично, но они, наверное, хоть и меньше, но всё же проникают в мочки ушей через воду.
Добавлено: Вс апр 11, 2010 18:49
Евгений Л
В английском не силён, но в американском аналоге, похоже, можно менять накладки клипсов. Лучше менять накладки, чем клипсы, и положить их побольше в зип Альфарии.
http://www.alpha-stim.com/default.htm
Добавлено: Вс апр 11, 2010 19:39
Вопрос к производителю: Альфария это полный аналог ( в другом корпусе ) импортного изделия? И тогда вся информация изложенная на
http://www.alpha-stim.com справедлива и для неё?
Добавлено: Пн апр 12, 2010 1:36
МерКаБа
сомневаюсь, что полный аналог, но принцип воздействия тот же. У них комплект электродов 36$ баксов стоит. жуть.
Добавлено: Пн апр 12, 2010 11:15
Не совсем полный. Альфария усовершенствованный вариант и доведенный до ума. Один из латвийских продавцов Альфы-стима и другой подобной продукции сказал,что Альфария действует гораздо сильнее и эффективнее (он пробовал у нас в офисе).
Добавлено: Пн июн 21, 2010 10:24
Тапка
Электроды за 250 р продаются еще????
А то я тут сделал из заколок прищепок)))) неудобно малец
.И выслать наложенным по почте можете???
Добавлено: Сб июн 26, 2010 21:21
Тапка
АУ!!!! БЛИН!!! ЗАСНУЛИ ШОЛЕ?????
Добавлено: Пн июн 28, 2010 12:05
Тапка
продаются за 300 р. высылаем, но по предоплате..
Добавлено: Ср июл 21, 2010 11:18
Г0сть
Расширители диапазона Альфарии ещё не разработали?
Если клипсы мочить не водой, а гомеопатическим раствором лекарств, Альфария будет транспортировать препарат?
Добавлено: Пт окт 08, 2010 10:11
Алукард
У меня стойкое ощущение что один из проводов "нормально" работает, а второй вообще почти не ощущается. Так и должно быть? И что сделать если нет.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 10:37
Алукард
Так и должно быть, "разряды" ощущаются только одним ухом.
Re: Электроды
Добавлено: Пт сен 30, 2011 14:00
МОЛЧУН
Хотелось бы Альфарию улучшенить:
1. На индикацию выводить не просто "тупую" цифру уровня, а реальную силу тока
Думаю как электронщик это совсем не сложно. Зато сколько преимуществ:
а) ты реально видишь какой ток протекает,
б) отсюда есть контакт нет контакта. Снимается субъективизм, важно ведь не как тебя "покалывает", а реальный ток проходящий через твои мозги (разве не так ?).
в)Будет видно отцепились клипсы или нет. На этот случай было бы не плохо, сделать какой нибудь звучок.
2. Клипсы. Слетают. Надо мочить Подушечки отлетели через четыре сеанса.
Есть не плохое решение с самоприприставающимися прокладками, это реализовано во многих аппаратах электро стимуляции.
А если бы совместить эти контакты с наушниками было бы просто СУПЕР ( два варианта с маленькими наушниками мобильный вариант, и большими стационарный использовать совместно с ММ.
В, общем аппарат хорош воздействие от него на меня типа как от диска Эндорфины, хотя сейчас его использую в комплексе ММ -ПРОВОДНИК/ИСЦЕЛЕНИЕ + АЛЬФАРИЯ = ОЧЕ-ВИДНО.
Так что если крыша поедет сразу не разберешь.
Re: Электроды
Добавлено: Пт сен 30, 2011 17:00
МОЛЧУН писал(а):Хотелось бы Альфарию улучшенить:1. На индикацию выводить не просто "тупую" цифру уровня, а реальную силу токаДумаю как электронщик это совсем не сложно. Зато сколько преимуществ: а) ты реально видишь какой ток протекает, б) отсюда есть контакт нет контакта. Снимается субъективизм, важно ведь не как тебя "покалывает", а реальный ток проходящий через твои мозги (разве не так ?). в)Будет видно отцепились клипсы или нет. На этот случай было бы не плохо, сделать какой нибудь звучок.2. Клипсы. Слетают. Надо мочить Подушечки отлетели через четыре сеанса. Есть не плохое решение с самоприприставающимися прокладками, это реализовано во многих аппаратах электро стимуляции.
Этот вопрос к производителю Альфарии на их сайт.
Re: Электроды
Добавлено: Пт сен 30, 2011 19:52
МОЛЧУН
Испытатель
Увы,нет. Это уже мое пршлое.
Re: Электроды
Добавлено: Пт сен 30, 2011 22:38
Обычно приборы ТЭС в целях безопасности стабилизируются по току, а не по напряжению. Хотя, что там в Альфарии мне неизвестно.
Re: Электроды
Добавлено: Чт окт 27, 2011 15:09
froddo888
Здравствуйте, подскажите чем смачивать уши чтобы присоски прицепить?
и как смачивать эти элеткроды? просто под воду их кинуть либо чем то просто протереть? и потом после процедуры, их протерать насухо?
Re: Электроды
Добавлено: Чт окт 27, 2011 15:18
froddo888 писал(а):Здравствуйте, подскажите чем смачивать уши чтобы присоски прицепить?
Нужно намочить клипсы в воде ,стряхнуть лишюю воду.Во время процедуры они сами просыхают от тела. Можно просто оставить открытыми на воздухе и они просохнуть.
Re: Электроды
Добавлено: Чт окт 27, 2011 15:36
froddo888
тоесть ничего не случится с ними если я полностью с этими пластмасками в воде их намочу?
не замкнёт как говорится?=)
Re: Электроды
Добавлено: Чт окт 27, 2011 15:50
froddo888
Не замкнет. Опустите в воду по подушешки ,выньте ,лишнее стряхните и все.
Re: Электроды
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 17:22
froddo888
Здравствуйте , купил альфарию у вас полтора месяца назад. смачивал водой. за эти полтора месяца у меня пришла в негодность одна клипса. сама ватная основа почти уже отовралась. отсюда вопрос, где мне приорести запасные клипсы? или по гарантии сдать этот аппарат. второй вопрос. через полтора месяца использования, не так часто пользовался, на 10-ом уровне, уже не чувствуется покалывания электродов. да и ощущения какие то не те, что были ранее. батарейки менял. одно и тоже. жду ответа комрадов. спасибо
Re: Электроды
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 0:02
froddo888 писал(а):Здравствуйте , купил альфарию у вас полтора месяца назад. смачивал водой. за эти полтора месяца у меня пришла в негодность одна клипса. сама ватная основа почти уже отовралась. отсюда вопрос, где мне приорести запасные клипсы? или по гарантии сдать этот аппарат. второй вопрос. через полтора месяца использования, не так часто пользовался, на 10-ом уровне, уже не чувствуется покалывания электродов. да и ощущения какие то не те, что были ранее. батарейки менял. одно и тоже. жду ответа комрадов. спасибо
Клипсы это расходный материал ,если пользоваться не аккуратно,стягивая с мочек ушей,ватные спонжики отрываются .Можно купить в офисе .
