Недавно от ношения в кармане развалилась светлица. При открытии её на две части, посмотреть из чего же состоит, ничего не увидел. Только две белые, гладкие поверхности.
Имею вопрос -где те чудесные структуры о которых говорим?
Где находятся структуры?
- Разработчик
Карты Светлицы состоят из нескольких слоев. В них, в отличие от обычных карт, существует дополнительный слой, на который с одной стороны нанесены структуры. Во всех видах карт Блага этот слой обращен к заднику. Если карта расслоится по поверхности, на которой нет структур, то ничего видно не будет. В Вашем случае это скорее всего так и произошло. Чтобы убедиться в наличии структур в карте надо ее просветить фонариком. В темном помещении подсветите фонариком заднюю часть карты. Вы увидите 2 темных неоднородных прямоугольника. Это и есть "те чудесные структуры".
Можем сделать Вам замену расслоившейся карты на новую.
это было бы здорово. Какие должны быть мои действия?
У меня такая же светлица, просветил, просматриваются два прямоугольника.
(Повторить остальным сложно, у меня фонарь на 25 000 ЛМН, чуть не сгорела)
Здравствуйте! Если по причине своей рукожопости светлица супер поломалась по середине почти до конца, ей хана ?
Склеить скотчем не вариант?
У меня светлица Супер расклеиваться только там внутри видны какие-то цветовые разводы. Её склеивать моментом или какие-то еще варианты есть?
- Разработчик
Пришлите фото в личку. Или на почту blaga.lik@gmail.com
Отправил на почту
