Блок питания для Nova Pro 100 и очки
Добавлено: Ср май 26, 2010 16:38
Олег Ж.
Подскажите пожалуйста какие параметры должны быть у блока питания на NOVA PRO 100.
И ещё у меня проблема с очками. Давно не включал ММ тут решил .... вроде все работает, а очки нет. Может это от того что ММ разрядилась и её надо зарядить?? Или это конец очкам??
Добавлено: Ср май 26, 2010 16:46
Олег Ж.
С очками разобрался))) всё в порядке, а вот БП нет.
Re: Блок питания для Nova Pro 100 и очки
Добавлено: Ср май 26, 2010 16:49
Олег Ж. писал(а):Подскажите пожалуйста какие параметры должны быть у блока питания на NOVA PRO 100.
У родного 0,5А на 9В внури плюс.
Попробуйте снчала зарядиться... Проверьте - правильно ли подключены (туда ли) и поиграйте регулятором яркости.
Добавлено: Ср май 26, 2010 16:54
Спасибо большое. Очки работают, блок питания уже такой нашел буду заряжать. )
Добавлено: Чт фев 16, 2012 22:27
львёнок
Андрей Патрушев писал(а):Олег Ж. писал(а):Подскажите пожалуйста какие параметры должны быть у блока питания на NOVA PRO 100.
Попробуйте снчала зарядиться... Проверьте - правильно ли подключены (туда ли) и поиграйте регулятором громкости.
Ох-0ох0ох
Вот тоже так получилось, что оооочень долго не пришлось пользоваться NOVA PRO 100
Значит ли сие, что блок питания насовсем "кирдык" ? Или его всё же можно реанимировать, если подержать на зарядке подольше?
Андрей, у меня, кроме "Солнечного ветра", есть все остальные Ваши диски, ими мне иногда удавалось себя побаловать
Вот теперь появился плеер МР3, буду баловать чаще
Огромное Вам спасибо
С уважением
Добавлено: Пт фев 17, 2012 7:33
львёнок
Всё дело в аккумуляторе. Если аккумулятор сильно разряжен или "сдох", то ммашина не работает. Можно попробовать зарядиться, а если это не выйдет (кислотные аакумуляторы не любят полной разрядки), то можно его вообще вытащить (тогда ммашина заработает от блока питания), либо купить такой же в специализированном аккумуляторном магазине рублей за 200-250. Возьмите с собой испорченный и Вам подберут.
