Очки Standart, Premium, ColorTrack - сравнение
- Дмитрий В.
- Агент Смит
А у меня он как раз следующий на очереди после Исцеления (кстати, надо ли делать перерыв между Исцелением и Путешествием или можно сразу к Путешествию переходить). Так в каком же мне положении переключателя его слушать, исходя из вышеизложенного? И про бумажку на переключателе я не зря вопрос задал т.к. есть сомнение в правильности ее положения. Хотя на L-R у меня как раз будет преобладать синий цвет, что есть гудАндрей Патрушев писал(а):Только для диска "Путешествие по внутренним Мирам" существенно состояние переключателя (L-R).
Включите альфа-тренер 1. Если в начале сессии мигают синие-красные - это СС, если правое очко-левое, то LR. Вот и все.Агент Смит писал(а):А у меня он как раз следующий на очереди после Исцеления (кстати, надо ли делать перерыв между Исцелением и Путешествием или можно сразу к Путешествию переходить). Так в каком же мне положении переключателя его слушать, исходя из вышеизложенного? И про бумажку на переключателе я не зря вопрос задал т.к. есть сомнение в правильности ее положения. Хотя на L-R у меня как раз будет преобладать синий цвет, что есть гудАндрей Патрушев писал(а):Только для диска "Путешествие по внутренним Мирам" существенно состояние переключателя (L-R).
Перерыв можно не делать.
- Агент Смит
Спасибо за ответ, проверил по Вашей методе - все как должно быть. Что ж, буду делать поменьше яркость на СС режиме, а так хотелось газу добавить и картинки поярче посмотреть Зато диск в правильном положении переключателя послушаюАндрей Патрушев писал(а):Включите альфа-тренер 1. Если в начале сессии мигают синие-красные - это СС, если правое очко-левое, то LR. Вот и все. Confused
Перерыв можно не делать. Smile
Вопрос к опытным.
Хочу оформить заказ на ММ, очки и возможно наушники Icons и уложиться в определенную сумму.
Что порекомендуете приобрети - очки Colour Track или очки Premium + наушники Icons примерно за ту же сумму (учитывая, что одни наушники есть - Sennheiser eh150? старенькие, конечно, и не с самыми лучшими показателями, но эффект от них при прослушивания диска Проводник чувствую преогромнейший)?
Поскольку никаких очков пока в пользовании не было не могу принять решения, брать Colour track, или может быть Premium будет вполне достаточно?
Очень надеюсь на быстрый ответ.
Вопрос к опытным.
Какие очки мне надо выбрать чтобы добиться высокой сконцентрированности на чтении(!), обучиться скорочтению, развить в себе способности к изучению иностранных языков и программирования (короче, просто способности к учебе), для повышения работоспособности(!), энергетической подзарядки, для снятия стресса, депрессии. И так чтобы подешевле было. Очки "Стандарт" для этих целей подойдут? Или лучше раскошелиться и выбрать "КолорТрек", т.к. может мне для достижения эффекта нужно будет выбирать какой-то определенный цвет, а белый для этого не подойдет? Или подойдет?
И еще, немного не по-теме правда... У Luma 10 нормальный набор дефолтовых программ для решения моих проблем? На другое просто денег не хватит .
Люма со стандартными очками вполне обеспечит Ваши потребности. Для концентрации внимания лучше всего подходят желтые очки (amber).Ойген писал(а):Здравствуйте!
- Сергей_Л
Люди, подскажите.
С очками возникла проблема.
В ходу 1,5 мес. В среднем по 2-3 сессии в день по 50 мин.
Режим разный - днем-утром на максимуме (обычно), вечером-ночью - ближе к половине.
До настоящего времени все шло отлично, все эффекты соблюдались и проч.
Вчера заметил резкое снижение диодов, а сегодня ...
что то там немножко тлело, и не более...
С чем это может быть связано - износ, брак, проч...
какие у опытных пользователей есть мнения - с этим можно что то самому делать, или настаивать на обмене...
Зы... если вчера еще что то горело, то сегодня - пробовал поставить новые сессии, а они как раз идут через световой канал.
Сессии не постави - выдал какой то матюк, а поскольку времени разбираться не было, оставил на потом, но...
после этого как раз яркость упала практически до нуля...
Буду благодарен за предложения по устранению проблемы...
СПС всем.
СПС всем.
- Сергей_Л
на очках ??? вроде бы там батареек нет...
кроме прочего она от сети у меня, поскольку сейчас не в дороге, а в домашних условиях.
попробую перегрузить и отпишусь с результатом.
это уже по крайней мере что то...
кстати - а как ему доп сессии загрузить ???
и как долго он их обычно загружает - 2-3 минуты час ???
я ждал 5 мин потом отключил.
результат - как раз о нем и спрашиваю )))
Очки питаются от прибора. Попробуйте тогда от свежих батареек и от блока запитаться и сравнить.Сергей_Л писал(а):на очках ??? вроде бы там батареек нет...
Сессии грузятся в течение нескольких секунд - пока бегут огоньки на ммашинке (все сигнальные СД перемигиваются).
Проверьте на стандартных встроенных сессиях.
Нет ли у Вас лишних точек на дисплее между цифрами и буквами?
Вопрос Г-ну Патрушеву
у меня очки Индиго и прочитав эту тему я обнаружил что все время переключатель стоял в позиции LR. Переключил в СС и во время сессии R07 где-то посередине окуляры начали мигать попеременно - довольно раздражающе, совершенно выбило из релаксации. Возможно это у меня наклейка неправильно приклеена, и режимы перепутаны? Проверить с помощью дополнительной сессии у меня сейчас нет возможности
Добрый всем вечерок.
Так хотелось бы все таки услышать по очкам индиго. Как расположены диоды и какого цвета - от пользователей. И для разговору - не к этой теме- собака у меня (лабрадор) как то странно реагирует на мои прослушивания солнечного ветра трек №1- подходит и смотрит потом правда уходит на балкон и чото там урчит себе под нос =это со слов жены.В общем забавно но не понятно.
в Индиго синие и красные диоды крест накрест. Еще информация здесь:юрал писал(а):Добрый всем вечерок.
http://www.mindmachine.ru/articles/user-manual.htm
