Страница 2 из 4
Добавлено: Ср июл 02, 2008 18:23
Чиосана
Спасибо, с дисками разобралась. А вот с аудиостробом, еще больше запуталась.
Используя машинку в качестве аудиостроб декодера при прослушивании дисков
сессии не нужны? Тогда получается сессии прослушивать отдельно?
Добавлено: Ср июл 02, 2008 21:43
Чиосана писал(а):Спасибо, с дисками разобралась. А вот с аудиостробом, еще больше запуталась.
Да,именно так.
Добавлено: Чт июл 03, 2008 10:16
Чиосана
Не сочтите за назойливость. Вроде теперь поняла, но хочется уточнить.
Скажите, тогда сессии можно прослушивать с обычными cd дисками (природа, new age и т.д).
Спасибо
Добавлено: Чт июл 03, 2008 12:06
Чиосана
Соверешенно верно,Чиосана!
Добавлено: Пн июл 07, 2008 3:52
Сабуро
В каком формате записан AudioStrobe диск?
Можно ли AudioStrobe диск перекачать на флэшплейер, а флэшплейер к майндмашине или декодеру? Буду я всё видеть и слышать?
Спасибо за ответ.
Добавлено: Пн июл 07, 2008 9:04
Сабуро писал(а):В каком формате записан AudioStrobe диск?
Спасибо за ответ.
Записан в обычном аудиоформате.
При скачивании в wav-формате Вы будете все видеть и слышать. :)
Добавлено: Вс июл 20, 2008 5:05
А если у меня нет ни CD плеера, ни желания его преобретать...
Подскажите, пожалуйста, что еще (кроме СD) можно использовать для их прослушивания совместно с ММ
Добавлено: Вс июл 20, 2008 8:48
Владимир Никонов
Любое устройство, проигрывающее музыкальные диски. Например, компьютер.
Добавлено: Пт дек 05, 2008 11:56
Яуген
При прослушивании AudioStrobe дисков (Проводник, Исцеление) в очках ColorTrack работает только один глаз. При прослушивании встроенных сессий - два. В чём может быть проблема?
Добавлено: Пт дек 05, 2008 11:58
Яуген
яркость на приборе на максимум сделайте,регулируйте ГРОМКОСТЬ на аудионосителе,сделайте погромче,должны гореть 2!
Добавлено: Пт дек 05, 2008 13:15
яркость на максимуме, громкость на аудионосителе на максимуме
горит только правая :([/b]
Добавлено: Пт дек 05, 2008 13:17
Хм,странно,все нормально состыкованно?Если что,то приезжайте-поменяем!
Добавлено: Пт дек 05, 2008 13:23
далековато мне из Минска ехать :cry:
Добавлено: Пт дек 05, 2008 13:33
Anonymous писал(а):далековато мне из Минска ехать :cry:
Можете прислать!
Добавлено: Пт дек 05, 2008 13:45
Очки или Inner Pulse?
Добавлено: Пт дек 05, 2008 14:09
Anonymous писал(а):Dimas
Все вместе,с указанием проблемы.
Добавлено: Чт дек 11, 2008 14:36
Передаю со знакомыми. Наушники не клал.
Добавлено: Пн дек 29, 2008 10:32
44
Так всё таки ,кто-нибудь может внятно и по шагам объяснить как нужно слушать аудиостроб диски с очками ?
Подключаю звук с компа на ММ , в очках тишина и не в FAQ ,не в книге не написано пошаговой инструкции ...
Добавлено: Пн дек 29, 2008 12:04
44
Нужно поставить прибор в режим декодера и нажать кнупку PLAY!
Добавлено: Пн янв 12, 2009 14:58
Давид
Люди, подскажите кто-нибудь, где можно достать майнд машину в Харькове? Потому, что уже ищу очень долго и не могу найти!
Хотелось бы конечно приобрести Nova Pro 100.
Буду признателен! bc
Добавлено: Пн янв 12, 2009 18:25
Владимир Никонов
Давид, заказывайте через сайт, доставят курьером в течении 3-5 дней.
Добавлено: Пн янв 19, 2009 16:30
САДОвник
День добрый! Примерно месяцев 10 назад купил майндмашину и строб дисков пачку. Столько времени уже и пользуюсь этим добром. С самого начала был начитан, что там образы мозг генерирует, у кого лошади бегают у кого деревья, восновном калейдоскопические образы. Лично я эти эффекты видел только на обложке дисков :) А так только обычное мигание как оно есть. Ни изменения цветов, ни формирования каких либо образов. Но вот с недавних пор начал засыпать лежа на спине и обнаружил, что после кратковременного проваливания в сон напротяжении нескольких минут после пробуждения все так аш и пестрит ярчайшими и очень четкими разноцветными образами и конкретными картинками. Потом пуц, и опять простые мигания. А вот у моей мамы и девушки это с первого раза с первой минуты повалило. Почему у меня так глубоко? Нельзя ли это как то исправить и вообще, с чем это связано(если есть конечно конкретное объяснение). Еще наблюдалось, но не так ярко, когда я попробовал сразу после теты СозВиз Андрея включить аудиостроб диск. Тогда я это увидел впервые. Но эксперимент не повторял, поскольку тета диски особо не цепляли так как я промежуточные состояния на тот момент не прорабатывал вообще(резонанс Шумана имеется ввиду).
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:13
Идущая вперед
вчера слушала диск про китов.... такой здоровский диск.... слушать китов- и представлять как огромные исполинские животные бороздят просторы океана
Надо ли слушать AudioStrobe через наушники?
Добавлено: Сб янв 24, 2009 12:37
АндрейЛ
Возник вопрос: в "комментариях" к AuS-дискам сказано, что музыка "трехмерная". Это хорошо, но если их слушать через ММ, т.е. через наушники, о какой трехмерности может идти речь? Или надо только смотреть видеопульсы, а звук пусть идет через колонки (напр., 5.1)?
Re: Надо ли слушать AudioStrobe через наушники?
Добавлено: Сб янв 24, 2009 21:11
АндрейЛ писал(а):Возник вопрос: в "комментариях" к AuS-дискам сказано, что музыка "трехмерная". Это хорошо, но если их слушать через ММ, т.е. через наушники, о какой трехмерности может идти речь? Или надо только смотреть видеопульсы, а звук пусть идет через колонки (напр., 5.1)?
Например, в наушниках Ультразон. :)
