FAQ on installing new sessions
| Программа LSlib (скачать (339Kb) |
Сессии от Андрея
Патрушева Сессии от Photosonix |
Сессии InnerPulse Редакторы сессий Руководство
пользователя |
2. Устанавливаем программу LSlib на компьютер
и распаковываем архивы с сессиями.
3. Подключаем машину к компьютеру с помощью шнура, который
есть в комплекте.
4. Включаем машину, запускаем программу.
5. В верхней панели программы выбираем File, затем New,
в окошке Device выбираем тип вашей машины. Затем нажимаем
Download, Select com-port - отмечаем номер задействованного
вами порта и нажимаем Chek System Connection. После этих
действий программа захавает вашу машину и покажет сколько
сессий из из скольки сегментов можно установить.
6. Дальше нажимаем Add Session, выбираем и отмечаем сессии,
которые вы хотите установить.
7. И последний этап - опять нажимаем Download и выбираем
из четырех пунктов:
Download Session(Append) - установить одну сессию добавив
ее к прежде установленым
Download Library (Append) - установить все сессии из вашего
списка, добавив их к прежде установленым
Download Session(Clear) - установить одну сессию удалив
прежде установленые
Download Library (Clear) - утановить все сессии из вашего
списка, удалив ранее установленые.
Таким образом удалить все установленые ранее сессии вам не удастся-всегда останется хотя бы одна, так как стирание старых происходит только при установке новых.
В финале всех перечисленых действий вы увидите весело бегущие огоньки вашей машины (во всяком случае в InnerPulse точно ) и индикатор покажет сколько сессий вы установили.Что бы продолжить работу нажимаем кнопку Play на машине.
Работа с библиотекой сессий
Запускаете LSlib.exe/File/New/Device – InnerPulse, в основном окне справа четыре кнопки:
- Add Session - добавить сессию в библиотеку;
- Delete Session - стереть сессию из библиотеки;
- Move Session - передвинуть сессию на любую позицию в списке;
- Show Session - показать всю сессию и ее описание (внизу в окошке).
С помощью этих кнопок формируете библиотеку, при этом при превышении количества сегментов Вам будет дано грозное предупреждение на английском: "Download maximum of 250 segments exceedeed". Если оно появилось удаляете любую сессию, предварительно поместив на нее курсор, чтобы она выделилась темно-синим цветом.
Также можно загрузить готовую библиотеку: Запускаете LSlib.exe/File/Open/Device – InnerPulse и редактировать ее с помощью тех же кнопок.
После этого жмете: Download/Select ComPort/Com.1/Check Sistem connection/ Появляется сообщение о числе сессий и сегментов/OK/Download Library/.
Очень важно: папка с программой и файлами сессий и библиотек должна находиться в корневом каталоге и ни одной русской буквы в названии папок, файлов сессий и библиотек быть не должно.
Описание сессий, разработанных Андреем Патрушевым
utro - утренняя сессия
хорошее настроение и умственная работоспособность:
синтез, серотонина, эндорфинов и энкефалинов
vecher - вечерняя сессия
alfa - скачки частот в альфа диапазоне
способствуют тренировке гибкого и быстрого мышления, созданию
хорошего настроения.
Не позднее, чем за 2 часа до сна.
Mind Healing - сессия для удаления очагов патологической активности в мозге. Результат - общий оздоровительный эффект, профилактика сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. Во время сессии оптимально заниматься легкими физическими упражнениями на все группы мышц.
Альфа-медитация 1 - легкое трансовое состояние. Возможность испытать феномены искажения пространственно-временного континуума. Рекомендуется для опытных пользователей, поскольку для правильного воспроизведения необходимо выставлять полную яркость.
Alfa-тренер 1,2 - не позднее, чем за 2 часа до сна. Скачки частот в альфа диапазоне способствуют тренировке гибкого и быстрого мышления и способствуют созданию хорошего настроения.
Alfa-тренер 3 - не позднее, чем за 2 часа до сна.Качание частоты в альфа диапазоне способствуют снятию ментальных блоков и решению проблем.
A_тренер 01 - не позднее, чем за 2 часа до сна. Скачки частот в альфа диапазоне способствуют тренировке гибкого и быстрого мышления и способствуют созданию хорошего настроения.
A_тренер 02 - скачки частот в альфа диапазоне способствуют тренировке гибкого и быстрого мышления и способствуют созданию хорошего настроения. Вечерняя.
A_тренер 03 -
снятию ментальных блоков и решению проблем. Вечер.
Power Alpha Meditation - медитативная сессия в альфа-диапазоне, предназначенная для наработки центрирующей частоты 10Гц.
Healing - работа с негативными эмоциями. Также полезна для снятия эффекта от других программ.
Zrenie - сессия для улучшения зрения. Время сессии изменять нельзя.
Lucid Dreams - способствует генерации ОС. Заниматься непосредственно
перед сном. Если возникают трудности с засыпанием, то часа за 1,5 до сна.
Сессии для обучения
(Learning Library Sessions)
Название сессии (номер) | Примечания и описания для сессий |
Обучение воображению (LRN01) | Сессия может помочь в изучении предметов, в которых необходимо применять мысленное конструирование |
Развитие воображения (LRN02) | Создание образов и обучение с пульсирующими частотами |
Припоминалка (LRN03) | Короткая сессия, предназначенная для лучшего вспоминания выученного материала во время упражнений на запоминание (кратковременная память) |
Припоминалка 2 (LRN04) | Помогает для вспоминания выученного материала, как например список исторических дат |
Долговременная память (LRN05) | Помогает в помещении информации в долговременную память |
Диалог полушарий мозга (LRN06) | Обеспечивает диалог полушарий мозга для целостного обучения |
Диалог полушарий с двойными бинауральными биениями (LRN07) | Обучение с использованием всего мозга с двойными бинауральными биениями |
Логическое обучение (LRN08) | Используйте для изучения предметов, построенных на логическом осмыслении |
Логическое обучение (LRN09) | Классическая сессия для изучения предметов, построенных на логическом осмыслении |
Логическая Раскачка (LRN10) | Сверхмощная сессия для стимуляции логического мышления с использованием качания частоты и двойных бинауральных биений |
Изучение языков (LRN11) | Предназначена для использования перед изучением иностранных языков |
Изучение иностранных языков (LRN12) | Помощь в изучении трудных иностранных языков |
Концентрация и внимание (LRN13) | Классическая светозвуковая сессия для концентрации и уменьшения отвлекаемости |
Концентрация и внимание 2 (LRN14) | Классическая светозвуковая сессия для концентрации и уменьшения отвлекаемости |
Внимание и концентрация плюс (LRN 15) | Экспериментальная версия сессии для тренировки памяти и внимания с использованием стимуляции «с плавающей фазой» для подавления нежелательных частот в тета диапазоне |
Внимание и концентрация плюс 2 (LRN 16) | То же, что и 15, с использованием пульсирующих аккордов |
Подпороговое обучение (LRN17) | Предназначена для использования с подпороговыми психокоррекционными программами для усиления их эффективности |
Подпороговое обучение 2 (LRN18) | То же, что и 17, но с двойными бинауральными биениями |
Гипнотическое состояние (LRN19) | Полезно для гипноза и самогипноза, положительных аффирмаций |
Гипнотическое состояние 2 (LRN20) | Версия (LRN 19 с двойными бинауральными биениями |
Сессии для развлечения
(Fun & Games Sessions)
НАЗВАНИЕ (номер) | Примечания и описания для сессий |
Дикая Гонка Мистера Оз (второе издание) (F& G 01) | Последующее развитие популярной сессии из Nova Pro . |
Фейерверк (F&G02) | Свето - звуковая интерпретация фейерверка |
Прыжок (F&G03) | Прыжки частоты и несущего тона в полном диапазоне частот |
Гамма Бластер (F&G04) | Нагнетание гамма волн для разгона своего ментального процессора |
Вертолет (F&G05) | Пристегните ремни безопасности и отправляйтесь в воздушное путешествие на свето-звуковом вертолете |
Алфа/Тета серфингист (F& G 06) | Скользите на серфинге по волнам альфа/тета релаксации |
Крутое Вождение (F&G07) | Насладитесь крутым скольжением в глубины ментальной вселенной |
Водоворот (F&G08) | Отважьтесь окунуться в бешеный водоворот из волн собственного сознания |
Млечный Путь (F&G09) | Путешествие по Млечному Пути в альфа/тета диапазоне с 5-и секундными интервалами, со взрывами сверхновых (бета) на пути |
Лава (F&G10) | Переплавка мозгов |
Шифровальное Устройство (F&G11) | Скрэмблирование мозгов посредством пульсирующих аккордных микроциклов с релаксирующими бинауральными биениями |
Лазерная Битва (F&G12) | Лазерная битва из Звездных Войн. переведенная в светозвуковую стимуляцию |
Медленно, быстро и вперед (F& G 13) | Сканирование частот от медленного дельта до быстрого бета и прогрессивное движение аккордов в альфа диапазонах |
«Размотайка» (F&G14) | Релаксирующее путешествие для «размотки» ума. |
Газонокосильщик (F&G15) | Частотная раскачка вверх - вниз |
Сессии для медитации и творчества
(Meditation/Creativity Sessions)
Гармонизация альфа чакры МЕД 01 | Гармонизирующая альфа релаксация на частоте 10Гц. |
Состояние «вне времени» МЕД02 | Испытайте состояние «вне времени». Требует упражнений. |
Медитация «Квадратное дыхание» МЕД03 | Дышите медленно и глубоко во время 5-и минутной подготовки, затем следуйте заданному ритму. |
Кундалини медитация МЕД04 | Стимулирует подъем Кундалини, мистической энергии, скрытой в основании позвоночника (традиционная йога). |
Мистическое Путешествие МЕД05 | Глубокая медитация с плавным понижением частоты, перемежающаяся вспышками бета частот. |
Классическая медитация МЕД06 | Медитация в «классическом стиле» с бинауральными биениями и океанским прибоем. |
Медитация на резонансные частоты Шумана Мед07 | Звуки океанского прибоя и бинауральные биения сосредоточены вокруг резонансной частоты 7.83Гц. |
Тело спит, ум бодрствует МЕД08 | Продуцирует состояние острой сосредоточенности ума одновременно с глубокой релаксацией тела. |
Медитация и визуализация МЕД09 | Глубокая медитация, перемежающаяся микроциклами для расширения визуализации. |
Медитация «Вглубь Земли на призрачных частотах» МЕД10 | Стимуляция двойными бинауральными биениями на сверхнизких частотах 0,83 и 0,5Гц для глубокой медитации |
Творческое Вдохновение ТВОРЧ01 | Частотно независимые двойные бинауральные биения с интервалом в октаву для стимуляции творческого мышления. |
Творческое Вдохновение ТВОРЧ02 | Пульсирующие тона и океанский прибой для стимуляции творческого мышления. |
Творчество через музыкальные аккорды ТВОРЧ03 | Последовательность пульсирующих аккордов в сопровождении светового шоу для активизации творчества. |
Супертворчество ТВОРЧ04 | Пульсирующие тона в гамма диапазоне. |
Супертворчество ТВОРЧ05 | Двойные бинауральные биения в гамма диапазоне. |
Иллюзион ТВОРЧ06 | Пусть ваше воображение свободно летит поддерживаемое бинауральными биениями, океанским прибоем и озаряемое вспышками микроциклов |
Классическое Творчество ТВОРЧ07 | Реанимация давно забытых творческих программ. |
Творчество на микроциклах ТВОРЧ08 | Стимуляция микроциклами с 5-и секундным периодом. |
Решение проблем ТВОРЧ09 | Отпустите свои проблемы на время сессии и расслабьтесь... |
Миксер ТВОРЧ10 | Замешайте магический напиток и растворитесь во вдохновении. |
