ПСИЛЕРОН
Если ты скачал описание прибора с их сайта, то там, к сожалению, присутствует некоторая путаница в описании иерархии данных. Одни и те же вещи называются разными синонимами, плюс просто опечатки. Разобраться в этой мешанине не просто.что из себя представляет одна выборка (sample),
Слово "sample" в описании встречается применительно к выборке двоичных испытаний, или бит; то есть, это истинно случайная последовательность из нулей и единиц. Размер двоичной выборки в "пси-играх" фиксирован и составляет 200 бит (последовательность из 200 0 и 1). В FieldREG он задаётся пользователем. Вот эти самые выборки, или серии испытаний, группируются в сегменты, размер которых можно во всех приложениях варьировать. Именно сегмент данных отображает график на экране. Сегменты группируются в сессии, а сессии составляют эксперимент. [/b]
Если речь о тех людях, с которыми я встречался в воскресенье, то это скорее обычные люди, молодые довольно, как экстрасенсы они себя не ставят. Насчёт других ничего сказать не могу...Ну а сами люди из группы экстрасенсов, ведь они люди опытные и должны неплохо разбираться в своих состояниях, как описывают разницу между "поднятием вверх" и "поднятием вниз"?
Не знал, в какой раздел поместить этот вопрос. Не нашёл этого обсуждения, и поместил не туда, но, вот, Дмитрий подсказал. На сколько я понимаю, принцип действия "Псилерона" сильно напоминает принцип действия другого прибора - "Политрона". Интересно, возможности применения Псилерона сопоставимы с возможностями "Политрона"?
Блок-схема Информационного Модуля.
http://izobret.narod.ru/p/PUT12.htm
Газета «Аргуметы и факты Петербург». № 41 (478) от 9 октября 2002 г.
Статья «Психотроника идёт в наступление».
http://news.students.ru/index.php?newsid=1017
Эта статья в оригинале была размещена здесь:
http://spb.aif.ru/issues/478/11
Теперь её удалили. Возможно, данный выпуск изъят из библиотек также. Я догадываюсь, в связи с чем, но это слишком долгая история.
Краткие сведения о Политроне:
http://www.politron.freeservers.com/sv.htm
Паспорт Политрона:
http://www.politron.freeservers.com/pasport.html
Более подробно о Политроне и сфере его применения:
http/izobret.narod.ru/p4.htm
Существует масса свидетельских показаний и заверенных документов о невероятных возможностях ИМ и КМ1 Грабового. По сути дела, машинка, конфискованная ФСБ во время ареста учёного, могла проделывать с реальностью что угодно. Воскрешать людей, гасить ядерный взрыв, магнитуду землетрясений, создавать материю из ничего и т.д. Контролировать сознание тоже. И Политрон, как я понимаю, являлся блоком, усиливающим мысль и моделирующим реальность. Микро-реальность создавалась в нём, а затем транслировалась через систему кристаллов, и становилась Макрореальностью.
Нельзя ли Псилерон использовать для чего-то большего, нежели наблюдения за изменением потока частиц под воздействием сознания?
http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/index2.htm«Государственное предприятие перспективных исследований "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" (ППИ "НЦ")
124460, Москва, Зеленоград, Южная промзона
Телефоны: 8-499-731-96-61 8-499-710-98-30
103460, Москва, Зеленоград, Южная пром. Зона, Телефон: 530-98-30
проезд 4806, дом 4, корп. стр 1, ППИ «НЦ».
Р/с 40602810300050001000
Зеленогр. Филиал АКБ «Московский Индустриальный Банк»
БИК 04453435 к/с 30101810300000000435
«Утверждаю»
Директор ППИ «НЦ»
Печать /д.т.н. проф. Гаряинова С.А./
ВЫВОДЫ ИЗ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИИ ЛАБОРАТОРНОГО ОБРАЗЦА ИНФОРМАЦИОННОГО МОДУЛЯ - СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ОТ 14 АВГУСТА 2000 Г.
Из протокола испытаний Лабораторного образца информационного модуля, созданного и рассчитанного Грабовым Г.П. доказано, что с использованием системы передачи информации слабых сигналов на уровне мысленных концентраций зарегистрированы сигналы приемником оптического излучения. Передача мысли осуществлялась мысленной концентрацией оператора на сенсоре мыслеобразов или иначе на воспринимающем блоке передатчика сигнала ( в отчете рис. 1 на стр. 4, блок 1-а), выполненном в виде чувствительных элементов сферической формы и по принципу подобия на основе авторской теории волнового синтеза и формулы общей реальности мысль передавалась на приемник сигналов, имеющий подобный воспринимающий блок (на рис. 1 стр.4, что соответствует передающему узлу 1-6). С приемника сигналов мысль регистрировалась изменением интенсивности оптического излучения. Учитывая, что в соответствии с теорией волнового синтеза, кристаллическая система, описанная в патенте Грабового Г.П. «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления» в соответствии с заявкой на изобретение № 99120836/28 (022309) от 07.10.99.была пересчитана на сферу, содержащую распределенные сферы меньшего размера и при этом передача мысли была зафиксирована, следует, что передатчик и приемник оптических элементов может быть осуществлена в виде сфер и кубиков.
Так как концентрацию мысли осуществляли разные операторы можно сделать вывод, что передачу мыслеобразов, с использованием данной системы передачи информации, может осуществлять любой человек.
Научный руководитель
Отделения аспирантуры ППИ «НЦ» д.ф.-м.н., д.т.н. Г.П. Грабовой к.т.н. Б.И. Черный»
Психотроника идет в наступление
«Редакция располагает эксклюзивной информацией о психотронных экспериментах в Петербурге. Здесь изобретен аппарат, реально читающий и фиксирующий мысли человека, имеется генератор техногенных пси-полей для воздействия на мозг, здесь появилась целая когорта людей от науки, так или иначе причастных к теме контроля над внутренним «я» человека. Поговорим о фактах.
Факт первый. Абсолютный детектор лжи.
Загадочную историю эту знает лишь узкий круг людей «от оборонки». Петербургские братья-физики, Анатолий и Валентин Ставицкие, работали много лет с грифом абсолютной секретности в оборонном НПО «Красная заря» под кураторством генерала. Анатолий Иванович, занявшись спецтематикой «обнаружение скрытых объектов», изобрел и усовершенствовал электровакуумный прибор политрон, способный регистрировать сверхслабые излучения. К работе подключился брат Валентин. Кураторов волновало одно: как можно точнее определять местоположение закопанных под землю, упрятанных под воду вражеских военных объектов. Но политронные приборы оказались «волшебной палочкой», они, кроме прочего, непонятным образом реагировали на приближение одних людей и игнорировали других. В 1995 году, поменяв работу в «оборонке» на домашнюю лабораторию, Валентин Иванович с изумлением понял после серии экспериментов, что чудо-прибор реагирует на… мысленные посылы человека. Пригласив известного практикующего телепата, способного сконцентрироваться, Ставицкий увидел, что политрон под влиянием пси-энергии… «пишет сигналы» и выдает на экран компьютера индивидуальную кривую эмоций. Это было чудом: из любого человека, подходившего к прибору, политрон «высасывал» внутреннее «я»! Просто кривая мысленного излучения тренированных экстрасенсов была почти идеальной (расслабление-импульс, расслабление-импульс), а обычный человек дает какую-то дрябленькую диаграмму с массой всплесков, «засечек», каких-то ямок. Оставалось только прикинуть способы расшифровки этого «я». Что, в принципе, достижимо.
Так началась эра технотронного контроля над психикой
Чудо-аппарат был запатентован (патент РФ 95111742/14 ). Он «круче» старинного детектора лжи, изобретенного в тридцатых годах, ибо отличается от него, как компьютер — от паяльника. Прежний детектор лжи фиксирует только потливость да повышение температуры, то есть косвенные свидетельства волнения, внутренней зажатости человека. Он отличается от медицинского электроэнцефалографа, что записывает слабые токи в поверхности кожи. Новый фиксирует само излучение мысли. И перспективы его использования невероятны. От тестирования на экстрасенсорные способности (чем Ставицкий-младший уже занимался много раз) до… возможной расшифровки мыслей. Спецведомства не предпринимали никаких мер, чтобы «засекретить» Ставицких. Причина первая — формально братья уволились из «оборонки». А в период, когда Ставицкий-младший начал активные опыты на дому, был массовый уход кадров из всяческих структур, власть предержащих и способных запретить. Причина вторая — «генералы» в курсе подобных работ, более того, просочилась информация, что на территории ВМА действует закрытый «психотронный» центр. И, по нашим сведениям, спецведомства располагают аппаратурой менее громоздкой и более совершенной, чем у Ставицких. Типичные элементы любого «мыслечитающего» прибора — это антенны-датчики, политронный узел и компьютер с дисплеем. Впрочем, компьютер может оставаться в помещении, а дистанционный датчик с политронным узлом, при надлежащем усовершенствовании, легко спрятать в чемоданчике.
Факт второй. Пси-генератор
Генераторы пси-полей испытывались в Питере неоднократно. Как рассказывал автору этих строк руководитель петербургской лаборатории психотроники Валерий Антонов, пси-поля техногенного происхождения проверялись в Москве, Киеве (Институт Патона), в Питере; они реально «запирают» приборы, меняют решетку кристаллов и выключают психику людей. Существует спин-торсионный генератор Акимова, это сложное оружие, задуманное еще для борьбы с системами СОИ, так оно является и сильнейшим излучателем пси-поля. Политронный прибор, настроенный в режиме передачи, а не приема, также излучает пси-поля. К автору этих строк, проводившему собственное расследование, обращался взволнованный ученый (также бывший сотрудник военного НПО «Красная заря»), который утверждал, что лептонное излучение политрона вызывает самые страшные болезни, и люди, работавшие с политроном, в большинстве отошли на тот свет. Но это не так. Однако как действует пси-поле на человека?
— После добровольного облучения в лаборатории НИИ в Питере мне стало плохо, как никогда, — рассказывает экстрасенс Александр Ефремов, который, начиная с 60-х годов, охотно участвует в различных опытах, связанных с парапсихологией. — Я впал в жестокую тоску, депрессию и лечился медикаментами, чтобы выйти из состояния «зомби». Но это было слабое поле, неконцентрированное. Меня щадили. А вы представляете, что такое направленный луч?
Эпилог. Облучают ли нас?
Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Какие-либо психотронные недобровольные эксперименты над населением, безусловно, запрещены всем государственным и частным научным структурам. И в этом смысле абсолютно нельзя верить сенсациям людей из пресловутой «Ассоциации жертв психотронного оружия», которые ходят с железными кастрюлями на головах и покрываются алюминиевой сеткой. В девяноста процентах случаев их жалобы на «облучающего» соседа оборачиваются конфузом: просто-напросто нервнобольной человек реагирует на шум трубы в туалете или на гудение холодильника. Но вот странный и интересный сигнал поступил недавно от жителя Красногвардейского района. Это ученый, способный анализировать (кстати, на всякий случай он показал справку о своей психической нормальности и трудовую книжку с записью о месте работы в НИИ). Он уверяет, что во время рабочего дня совершенно случайно попал под очень узкий «лепесток излучения», которое проникало из соседнего корпуса. В голове наступила ватная тишина, пропал слух, и четкий голос «изнутри» продиктовал четыре группы цифр, которые он запомнил навсегда. ЧТО ЭТО БЫЛО?
Владимир ВИКТОРОВ
Паспорт Политрона:
Сведения о Псилероне довольно куцые (на русском языке, по крайней мере). Что касается Политрона, то здесь довольно много информации: http://izobret.narod.ru/p4.htm Да и отсюда многое уже понятно о его свойствах:
Вообще-то, я так и не понял, каково назначение Псилерона? Играться? Или управлять реальностью хоть на 1 проц. от тех возможностей, которые демонстрировал Григорий Грабовой?
Можно сказать, что политрон обладает свойством "макро-микроскопического" дуализма или. образно говоря, подобен кентавру. Кто знает, нареки его кентавром, судьба прибора сложилась бы иначе. Не пришлось бы долгие годы преодолевать свойственные человеку привычки или предрассудки, связанные с тем, что очень часто ищут клад там где светло, а не там, где он находится на самом деле. Ведь никому длительное время даже в голову не приходило корректно сравнивать результаты, даваемые политроном и нелинейными преобразователями в режиме классификации случайных или, точнее говоря, псевдослучайных процессов. А если и производились сравнения, то в них просто не верили или не хотели верить по самым различным причинам. Время в основном уходило на построение моделей политрона как нелинейного или функционального преобразователя, преследуя при этом цель чисто внешнего сходства, т.е. того, что лежит на поверхности. В связи с этим интересно отметить, что принцип действия политрона в основном понимали люди, обладающие богатой творческой интуицией или эмоциональным характером. К их числу можно отнести и крупных ученых, таких как И.Г.Кляцкин. П.К.Ощепков. П.В.Шмаков, Ю.Н.Демков и некоторые другие, в том числе зам. председателя Комитета по делам изобретений и открытий В.Е.Царьгородцев, который дал мощный импульс в деле развития политронной техники.
Псилерон:Резюмируя сказанное, можно образно отметить, что политрон в роли нелинейного или функционального преобразователя (в обычном понимании этого слова) представляет собой только надводную часть айсберга. Чтобы убедиться в этом на практике, не вникая в сущность происходящих в политроне процессов, потребовалось объективное сравнение результатов классификации "случайных процессов", получаемых с помощью моделей политрона и самого политрона. Такая работа была проделана и также показала феноменальные результаты [14]. Здесь мы приводим их в виде зависимостей сравнительной эффективности классификации случайных (также в общепринятом смысле этого слова) процессов с помощью различного типа моделей политрона и самого политрона (рис.3). На графиках по горизонтальной оси в условных единицах отложены различные режимы работы как моделей, так и политрона, по вертикали -эффективность классификации, т.е. способность различать предъявленные процессы с делением на два класса А и Б. Заштрихованная область отражает область применения моделей. Пунктирная " результат, полученный с помощью политрона, отсюда видно, что эффективность политрона при определенных режимах его работы намного превышает эффективность моделей. В дальнейшем экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключенной к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор-среда-информация.
Я думаю, что Псилерон является одной из модификаций Политрона. К сожалению, похоже, с сильно купированными возможностями. Политрон стоит десятки тысяч долларов... Американцы и русские всегда воровали технологии друг у друга, или развивали параллельно. Так что, ничего удивительного.Согласно современной физике, исход квантовых событий невозможно предсказать в принципе, даже на основе прошлых их исходов. REG-1 выдаёт нули и единицы неквантового характера, поэтому в данном случае мы имеем дело с представлениями квантовых событий, экстраполируемыми при помощи квантового туннелирования в двоичные исходы. Поэтому когда события, выдаваемые REG-1, обрабатывают статистически, они ведут себя совершенно случайным образом. Поэтому в отличие от бросаний монеты, на которые могут оказывать влияние физические воздействия и внешние обстоятельства, такие как ветер, влажность, смещение центра тяжести и техника бросания, REG-1 не подвержен никаким известным физическим силам. Он по-настоящему случаен.
Что ещё более интересно в случае REG-1, так это то, что случайность его сигнала берёт своё начало на уровне электронов и атомов — уровне действительности, до конца ещё не понятом учёными. В отличие от привычного нам макроскопического мира, где существуют плотные объекты, взаимодействующие друг с другом посредством сил, которые можно непосредственно наблюдать, измерить и предсказать, — явления, управляющие REG-1, регулируются законами квантовой механики. На этом микроскопическом уровне исходы событий имеют закономерную неопределённость и зависят от наблюдателя.
Как известно, квантовые объекты взаимодействуют друг с другом на больших расстояниях в пространстве, и наука до сих пор не способна точно указать, что именно даёт им такую возможность.
Взаимодействие на больших расстояниях известно как спутанность состояний, или квантовая когерентность. Например, сейчас технически возможно подготовить две частицы в одном квантовом состоянии и разнести их на заданное расстояние. Эти две частицы имеют либо положительный, либо отрицательный спин. Если наблюдатель изменяет спин одной из частиц, другая каким-то образом “узнаёт” об этом и также изменяет спин. Связь между ними, похоже, мгновенна.
Насколько я понимаю Псилерон показывает степень вашего воздействия на реальность,некая биологическая обратная связь.С помощью него можно наработать состояния в которых это воздействие максимально.Эти навыки можно использовать при управлении раальными событиями.Сам по себе прибор не является усилителем ментального воздействия,а лишь индикатором его степени.
- Разработчик
- Откуда: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
Волутар
Если это речь о псилероне, то физический механизм случайного процесса не играет особой роли. Изобретателями псилерона использовались для детекции аномального воздействия и чисто механические приспособления. Так что электромагнитные явления здесь скорее всего, не при чём.И воздействия явно связаны с электромагнитной активностью мозга - ведь детекторы тоже электромагнитны по своей природе.
Андрей,
"С помощью него можно наработать состояния в которых это воздействие максимально.Эти навыки можно использовать при управлении раальными событиями.Сам по себе прибор не является усилителем ментального воздействия,а лишь индикатором его степени."
Это тоже полезно. Но, усилитель would be way better.
А слышал кто именно о мощном усилителе? Конечно, так, чтобы подобные вещи были доступны на рынке, особенно в тоталитарной России, я не верю. На Западе кое-что есть по сумасшедшим ценам, но, тоже так себе. ЦРУ не спит. В США хотя бы во многих Штатах разрешено полуавтоматическое стрелковое оружие. Но пси- и кибер- технологии поопаснее будут, поэтому, ни ЦРУ, ни ФСБ никогда на рынок ничего сильного не выпустит. Что может представлять реальную угрозу для Власти. Если только доработать, довести...
Самый мощьный прибор для изменения окружающей реальности - Пол-литрон. Выпил и порядок. В каждом магазине продается и совсем не дорого. 99,9999999% всех контактеров, экстрасенсов, магов, манипуляторов реальностью - откровенные клиенты психушки. Спросите себя, хватит ли Ващей силы воли, которая в потенции может двигать горы, для того что бы делать каждое утро зарядку???
"Спросите себя, хватит ли Ващей силы воли, которая в потенции может двигать горы, для того что бы делать каждое утро зарядку???"
Если по поводу движения гор Вы попытались процитировать Иисуса Иосифовича Христа, то он говорил не о Воле, а о Вере. "Хоть капля Веры". А уровень, который имеет статус на порядок выше Веры - это Знание. Знание - это уже есть Свершение. Воля - штука важная, спору нет. Когда нет Знаний, она особо важна. А много ли Воли надо для того, чтобы выпить стакан воды? Немного. Вы же Знаете, что можете это ЛЕГКО. И если вы будете Знать, что сдвинуть гору на самом деле так же просто, как выпить стакан воды, то больших волевых усилий не понадобится.
любая задача - выполнимая... вопрос в том, кто ее может выполнить и в сложности реализации. Если представить мир как информацию, чем он и является, то любая ее часть может быть изменена. Софтварный генератор случайных чисел может случайно в нужный момент совпасть случайным ответом с нужным вопросом.Волутар писал(а):Воздействие на запись еще каким-то образом можно представить. Но заставить чужой калькулятор при выполнении 2 + 2 дать ответ 5 - задача ИМХО куда более невыполнимая...
иногда это получается тоже- случайно....
ну и софтварный генератор он же от чего-то зависит, от времени пуска, инициализации и тд...
я видел мягко говоря очень интересные результаты от работы именно софтварного генератора, так что даже мое тренированное воображение было слегка поражено.
Ну вот например 18, 24%
100%,
- за месяц 18 предсказаний сделанных генератором случайных чисел (софтварным, но со сбросом, каждое предсказание считается верным только при двойном проходе, т.е. если в одну и ту же воронку - два раза попало, таких тут только четверть, точнее 24% и на фоне других результатов (не таких прикольных) этот пожалуй даже не выходит за пределы статистики, если не рассматриваь его отдельно. Ну и если не считать того, что я таких аномалий вижу не одну, а скажем 25.
А все потому, что сделана некая хитрость
так... прочитал ветку...
1. с этими приборами мы работаем активно и условно говоря давно. хотя формально - относительно недавно, менее года именно с псилероном. С датчиками такого класса - гораздо дольше.
2. Сфера применений - не ограничена. Это не только тренировка, но и (гораздо полезнее порой)нормальный интерфейс к подсознанию. В онлайн сервисах производителей это сервис synctxt, отправляющий заранее введеные сообщения, когда подсознание об этом трубит... но подсозанние оно странное... например я разговариваю с человеком и приходит его имя на смс. Вроде бесполезно. Но бывает и полезно, а бывают и срабатывания, которые кажутся случайными. Хочу отметить, что софт у ребят очень примитивный и медленный, апи кривое, и мы в общем-то видимо переезжаем из-за необходимости массового использования таких датчиков на что-то свое, но с точки зрения доступности - псилерон вполне...
так вот... про софт я к тому, что сравнительный анализх эталона (образца) записи прибора при вводе сообщений для синкткст и его приходе повторном, видимо сделан довольно ... ну скажем так... просто.
ибо осознанно вызвать приход себе сообщения не выходит НИКАК, а вот подсознательно они приходят порой идеально точно, не верных илди непонятых срабатываний не более 15% (что возможно зависит от человека, т.е. у меня и друзей - так).
Так вот, это наглядный показатель того, что когда подсознанию нужно достучаться до нашей личностной стороны, оно способно горы сворачивать, в частности может совершенно точно воспроизвести сигнал аналогичный эталонной записи, что приводит к срабатыванию прибора стоящего на их оналйан рассылке -одного на всех и нет никакого его фото или иной настройки, и стоит он в сша, а я тут и он прекрасно срабатывает, поскольку адресация в мире информации не так работает как мы привыкли.
3. с другой стороны - глупо думать, что купив эту коробочку сразу получите нечто.... для многих это будет именно просто игрушка.
особенно с тем софтом, который в комплекте... ну он просто исследовательско-любительский.
4. далее.... прибооры тестируются (по крайней мере про версия) что они не шумят почти, т.е. в нормале выдают немного шума почти на горизонтали, реагируют только на аномальные поля, поскольку от магнитоного-электромагнитного-теплового и прочего воздействия - защищены, это собственно и и есть то, за что платятся деньги. Т.е. опыт 30 лет по фильтрации лишнего... хотя фиг знает чего они там нафильтровали. Число сепмлов в единицу времени, несмотря на кварц внутри, плывет, чего с ним не делай.... что с идеологической точки зрения правильно, но с логической и смотря на то, как тормозят даже на особо мощных компах их программы, может оказаться просто кривыми ручками.
Впрочем для игр и наблюдения графика - это все не важно, да и они там работают на низкой частоте, что обосновано (в других исследованиях тоже, но это отдельная тема и не сейчас и не тут), однако желая обрабатывать данные более точно, сталкиваешся с рядом железячных проблем.(ну это при работе с апи).
При покупке прибора следует понимать, что про версия нужна для долгосрочной работы с данными, на коротких интервалах Вы эту более точную отстройку просто не увидите, на играх - тоже.
А для коллективных брейн-соревнований лучше вообще взять их красивый прибор - маиндламп - лампу меняющую цввет от вашего внимания к ней...
Особенно нравится детям, они ее осваивают запросто и быстро, правда потом так же быстро теряют интерес.
Что примечательно, мы пробовали первые тесты технологии проводить как раз на такой лампе, так вот, работали удаленно, лампа в вебкамере, хозяин лампы пошел спать.... все было хорошо, цвет вращался, пока он не уснул. Это опять же на тему силы активного подсознания... и сновиденных практик... короче залипла лампа на зеленом и более никуда. Наутро человек признался, что засыпая подумал, что зеленой она гармоничнее всего выглядит для подсветки комнаты и с этой мыслью заснул.
И двое не самых немощных сдвинуть с зеленого датчик уже не смогли.
В целом, как интерфейс к подсознанию, интересна игра фортуна, из базового комплекта игр, остальное - так... в меру.. написаны странно. интересен сервис синкткст.
ОЧЕНЬ интересна возможность овеществлять мыслеформы за счет бинарной записи их (фиксация и механический резонансный эффект с базовой формой), ну это комментарий для тех кто понимает.
Т.е. возможность скидывать данные в роу бинарном формате и последующая работа с ними - это один из лучших моментов прибора и тут важно то, что в нем левого шума минимум.
При этом разработчики делают все мееееедленно.
на отчет о регулярном падении висты под прибором - молчок. (более нескольких часов FieldREG-а и креш системы)
на вопрос где обещанный интернет сервер к про версии - тоже молчок, точнее заверения, что они над ним работают, но реально его пока нет.
Апи, как я уже писал, дает плавающий битрейт, плавает он СИЛЬНО. Что возможно хардварная особенность, но плохо что не документирована. Т.е. по идее это троичный датчик и там и должен быть плавающий битрейт, но способ отдачи информации пользователю - кривой. Надо бы ее иначе оформлять, один сигнал как один сигнал, а его продолжительность - отдельно.
Мы около полугода ведем разработки по системам распознания повторяющихся образов на основе нескольких такиъ (или иных похожих) датчиков. Есть некоторые успехи.
Но и в применениях указанных выше приборы себя оправдывают, как миниум это практичнее, чем наколенный лабораторный стенд по крайней мере пока не развернуто свое производство.
при определенных знаниях, подобные приборы могут быть снабжены прокладкой между оператором и прибором, работающей как программа на информационном уровне и компьютерной системой анализа сигнала с другой стороны.
в сумме выходит довольно интересно.
ну и на закуску, мы тут онлайн игрушку сделали, управляется двумя псилеронами (или иными датчиками, смотря чего на данный момент к серверу подключено), крутит колесо как в псилероновских ментальных играх, позволяет действительно натренировать не столько силу, сколько правильное состояние.
Поскольку приборы часть времени заняты на производственные нужды и пишут нужный нам сигнал, то там система расписания, либо в режиме онлайн очереди, либо по предварительной записи, думаю разобраться легко.
сделано 5 вариантов работы с одним или двумя приборами для развития разных настроек.
в принципе это тренажер для своих, сделанный для тренировки оператор-датчик системы. но доступ открытый.
перед стартом нужно выбрать направление и вид распознавателя, рекомендован 1(лево) и 6й(вправо).
это работа сразу с двумя датчиками и когда они прут в разые стороны и взаимоисключаются либо просто отклонения слабые - то все фильтруется нафиг и ничего не вертится.
да, нижние опции в меню возможностей, те, что кроме колеса, пока не активны.
н
н
.. склероз, ссылку забыл... http://psy.vipclub.ru/qu/
или http://psy2.vipclub.ru/qu/ если первая молчит.
поскольку это для внутренних нужд сделано - открытость и функционирование временное. Пока мне не надоест или пока есть свободной от корпоративных нужд время на приборах.
по крайней мере колесо покрутите... немного
следует заметить, что на прибор вляют примерно те же вещи, что и на машинки с БОС - языком эзотерики - стихийные сдвиги - торможение и разгон по локальному времени, поэтому всем проще двигать график ввеерх, ибо воздействие на прибор человек воспринимает как некое "делание" и разгоняется, что добавляет хаоса и возникает сигнал (инварианты, воздух), настройтесь на что-нибудь связанное водой и торможением и получите отклонение графика вниз.
В родных ментальных играх для этого есть хорошая игра со сборкой фото.
в выводе на экране минусовое значение означает отклонение вниз (нулей больше), плюсовое - вверх. мера отсчета 5 сек, частота 2кгц, т.е. 10 000 бит в отсчете, на экране абсолютные значения отклонения.
все... хватит на сегодня трепа... что-то разговорился я ...
- Разработчик
Вот решил вставить мнение разработчиков Псилерона о некоторых психологических аспектах работы с ним:
По сообщениям многих операторов, их глубинные системы представлений играют критическую роль в способности влиять на REG. Эти системы представлений имеют тенденцию включать предрассудки о «неизменной» физической реальности и их месте в ней. Кому-то эти представления были явным образом привиты в определённый жизненный период, но чаще это подсознательные предрассудки о мироустройстве, сформированные социальной средой.
Тем не менее, операторы отмечают то, что в процессе работы с REG-1 они сталкиваются с ограничивающими системами представлений, о существовании которых никогда ранее не подозревали; и постепенно эти системы замещаются теми, которые позволяют оказывать лучшее воздействие. Силу представлений можно почувствовать на примере того, что мы называем «эффект резинки». Он проявляется у некоторых операторов, когда им удаётся очень эффективно воздействовать на REG: как только они видят, что у них хорошо получается, кривая графика тут же начинает двигаться в противоположном направлении. По-видимому, «эффект резинки» отражает глубоко заложенное представление о том, что хорошие результаты получить «очень тяжело» или что ум имеет «очень ограниченные» возможности воздействия на материю. На самом же деле, тот факт, что оператор может
резко качнуть показания прибора в другом направлении, даже с высоты в несколько единиц стандартного отклонения от среднего, показывает, что его ум может оказать резкое мощное воздействие довольно легко. Вопрос только в приведении ваших глубинных представлений в соответствие с вашими намерениями.
Здесь важно упомянуть так называемый «законом притяжения» или идею, что мы притягиваем то,
что чувствуем и о чём думаем. Если вы ставите целью получить z-оценку 2.5 в пси-играх программы Reflector, вам следует сосредоточиться на своей способности это сделать. Сосредоточение на противоположной мысли приведёт к неспособности это сделать.
Самое важное - научиться видеть в работе REG-1 отражение ваших собственных мыслей и чувств (а в режиме FieldREG - также мыслей и чувств других людей). Этот прибор - по-настоящему исследовательское средство, а также средство самопознания и развития. Мы не обещаем, что с его
помощью вы научитесь силой мысли гнуть ложки! Но по сообщениям пользователей, работа с REG-1 даёт им необыкновенное ощущение связи с окружающим миром, которое переносится в повседневную жизнь. Некоторые даже чувствуют, что им удаётся лучше воплощать свои мысли.
