Кабина Райха
Re: Кабина Райха
Ланцелот, Спасибо за ответ и особенно за оперативность.
Сам я тоже полагаю, что ничего страшного.
Просто вдруг я не знаю какой-либо тонкости, которую народ уже прочел.
А что за описание оргона? В двух словах, о чем чем речь?
Описание оргонита - помню. Но чтобы оргон описывали...
Re: Кабина Райха
Некоторые свойства энергии Оргона.
У жизненной силы наблюдаются тысячи свойств. Я бы хотел перечислить и
пояснить лишь главные из них, относящиеся к ячейке.
1. Оргон невесом, то есть не имеет массы и инерции. Поэтому традиционное
измерительное оборудование, требующее реакции или сопротивления для измерения
усилия, будет неэффективно.
2. Оргон есть везде. Но, что более важно для пользователя ячейки, концентрация
Оргона меняется от места к месту и от времени ко времени. Следовательно, если
ячейка некачественная и расположена в месте низкой концентрации, она может
перестать размножаться и даже полностью потерять семя. Внешне это будет
проявляться в том, что снизится мощность двигателя либо он остановится вовсе.
3. Он находится в постоянном движении. Он неравномерно перемещается с Запада на
Восток со скоростью, значительно превышающей скорость вращения Земли. Поток
расширяется и сжимается, и обычно представляет собой извилистую линию.
Внутри аккумулятора его энергия излучается в виде вращающейся волны. Эти
две особенности возможно наблюдать в разной степени в зарядовом кубе и
рабочей ячейке. Эти признаки очень важны для экспериментатора, так как
являются основными инструментами в процессах засевания и размножения
ячейки.
4. Оргон не подчиняется законам энтропии. Поток энергии направлен от низкой
концентрации к высокой, то есть Оргон притягивается концентрацией его самого.
Это нормально для процесса созидания и само по себе доказывает, что Оргон
есть живая энергия. Для экспериментатора это особенно важно на стадии
засевания. Если ячейка находится в неподходящем месте, она может не
засеяться либо это займет много времени. Некоторые мои ячейки засевались в
течение месяца, тогда как другие - всего за несколько дней.
5. Оргон порождает материю. В некоторых походящих условиях, не являющихся
редкими и экзотическими, мои одинаковые ячейки производили разные минералы.
Обычно это был белый или зеленый порошок в виде тончайшего коллоида, который
в конце концов осаждался на дне ячейки. Вы не хотите, чтобы это случилось,
потому что тогда машина перестанет ехать, и единственным решением проблемы
будет полностью разобрать ячейку, почистить и отполировать все ее части.
Скептики могут сказать, что осадок выпадает из воды, с чем я категорически
не согласен.
6. Оргон поддается управлению. Мы это осуществляем в ячейке путем создания
перемежающихся органических и неорганических цилиндров, что служит
аккумулятором для Оргона. Органические слои притягивают и всасывают Оргон,
тогда как металлические слои отводят его от органических слоев и излучают
во внутреннюю область аккумулятора. Для поддержания процесса размножения
мы также используем электричество, магнетизм и электролиз. [2]
7. Он приходит от Солнца в огромных количествах. Поэтому, с учетом
запаздывания температуры, максимум плотности Оргона приходится на полдень,
а минимум - на ранние утренние часы. Было замечено, что некачественные
ячейки перестают работать, или "умирают", примерно с 3 до 4 часов ночи.
8. Он зависит от погоды, то есть влажности, облачности, температуры и
времени суток. Это помогает понять странное поведение некачественных
ячеек, которые то работают, то нет, но если вы попрыгаете на одной ноге,
поговорите с ней, смените воду, химические вещества, покрутите напряжение
и т.д., она "станет хорошей". Возникла целая религия, что вы должны
делать, а что нет, и это стало напоминать слепых, ведомых слепым. Ячейка в
руках случайного конструктора обречена на провал.
9a. Он движется вдоль линий магнитного поля. Это очень важно для создателя
ячейки. Этот фактор не только обуславливает положение и полярность
внутренних соединений ячейки, но и определяет максимальную степень
остаточного магнетизма стали, при которой ячейка еще работает. Критичным
является выбор металла и операция его обрезки. И здесь не обошлось без
множества мифов. Читая вышесказанное, можно вообразить, что сталь должны
обрабатывать весталки-девственницы в Черном лесу в ночь полнолуния!
9b. Он движется под прямым углом к электрическому полю. Это тоже очень
важно для внутренней конструкции ячейки.
10. Оргон накапливается в воде. Вот почему мы используем воду в ячейке.
Конечно, вода должна быть определенного типа. Кстати, можно было бы
использовать, например, пчелиный воск, но в этом случае не все описанные
способы поддержания размножения будут пригодны, например, электролиз.
11. Оргон поляризован. Поэтому существует возможность построить
положительную или отрицательную ячейку. Но если вы, как большинство людей,
смешаете в одной конструкции положительные и отрицательные материалы, вы
получите некачественную или неработоспособную ячейку.
12. Он проникает через все известные материалы. Все сплошные тела
одинаково хорошо проводят Оргон. Он может пройти сквозь металл путь в 70
футов или больше. Так что не думайте, что ячейка - ловушка для него.
Единственная причина, по которой он там вообще остается, - потому что он
сам так хочет. Задача экспериментатора в процессах засевания и размножения
- создать проводящее Оргон окружение, а не воображаемую тюрьму для него.
13. Скорость его проникновения невысока. Ему потребуется не менее 20
секунд для прохождения проволоки длиной в 50 ярдов [3]. Для
экспериментатора это будет означать, что после включения питания ячейки
нужно подождать около 30 секунд, прежде чем обнаружится поступление
Оргона.
14. Наблюдается тенденция Оргона к постоянному движению вверх. Этот факт
крайне важен для качественной установки ячейки в машине.
15. Он не может оставаться в стали или в воде дольше, чем примерно 1 час.
Иными словами, если ваша ячейка перестала размножаться, она умрет через час.
Это объясняет использование 1.5-вольтовой батарейки для некачественной
ячейки, чтобы поддерживать процесс размножения.
16. Он излучается на большое расстояние. Вокруг типичной ячейки радиус
окружности излучения составляет как минимум 160 футов. Задумайтесь!
17. Он подчиняется законам оптики. Он преломляется в призме, и так далее.
Это объясняет причину использования в качестве некоторых частей ячейки
зеркально отполированных поверхностей. Это также позволяет в некоторой
степени управлять его потоком, используя законы оптики.
18. Он окружен перемежающимися сферическими зонами противоположной
полярности. Это используется нами для определения диаметров цилиндров и
соответствующих зазоров для оптимизации ячейки.
19. На него влияют живые существа. Положение экспериментатора влияет на
процессы в ячейке.
20. Он может быть сконцентрирован в ограниченном количестве. Если ячейка
зарядилась до ее максимального значения, он начинает превращаться в
электричество и в такой форме искать разряда. Нам это пригодится при
наблюдении за пузырьками и изгибом поверхности воды.
Перевод с немецкого val128, если не ошибаюсь.
ячейки.
не согласен.
Оргона.
процессы в ячейке.
Re: Кабина Райха
Смутило вот это
Правильно я понимаю, что не только слои фольги не должны соприкасаться друг с другом но и слои диэлектрика?
И что-то там сложно так всё описано, электролиз и т.д. Ячейка я так понял это та самая коробка обмотанная слоями?Ячейка в руках случайного конструктора обречена на провал.
Какие слои должны быть соединены?Алекс С писал(а):Соответствующие слои разных частей камеры не были электрически соединены.
Re: Кабина Райха
Ланцелот, реальное крутое Спасибо за текст, он почему-то прошел мимо меня!!!
Воффка, Может Ланцелот имеет ввиду Ячейку Джо, тем более что речь идет о машине.
По поводу этого - Михаил вроде говорил, что изделие достаточно капризное, трудно сделать так чтобы работало.
Т.е. технически ничего сложного, а может и не заработать...
А мне просто камера нужна... ну СК1М сделать чуть лучше, чем без камеры.
По поводу соединения слоев.
Сейчас обычно КР делают из мягких гнущихся материалов - пленка, фольга, пенофол и т.д.
Поэтому одним куском фольги можно обмотать вообще всю конструкцию, например при зарядке 1.0 все так и делают.
Во времена Райха, наверное, проще было раздобыть материалы негнущиеся, толстые слои металла, листы стеклопластика.
Вот у Райха его камера как щитовой домик, собирается из панелей. Соответственно, листы стали на задней стенке не соединены электрически с листами на боковых стенках, а они в свою очередь не соединены с соответствующими листами в двери.
Этот "косяк", если это вообще косяк и имеет какое-либо значение, поправили в каком-то санатории и выпустили публикацию на эту тему, типа они какие крутые. Они крутые не потому что соединили соответствующие слои на стенках КР, а потому что лечат людей при помощи КР, я так думаю...
Re: Кабина Райха
Алекс С, Воффка
Да, я привел описание оргнона из текстов о ячейке Джо. Вещь не капризная, просто чистая. И если Вы можете поддерживать эту чистоту вокруг и в себе, то она заработает.
Re: Кабина Райха
Друзья, смотрите внимательно у Райха может и были ящики но он экспериментировал с орогонными камерами овальной формы естественная форма яйцо. В инете на доступных сайтах ничего подобного не видел. Как то на матриксе скачал фильмец одного немца исследователя годов 60 он в фильме показывал фотки где райх со своими изобретениями. Удачи
Re: Кабина Райха
Привествую всех форумчан !!!
кто нибуть сможет перевести эту книгу The orgone Accumulator Handbook / Руководство по созданию оргонных батарей
http://www.themeasuringsystemofthegods.com/orgon.pdf
http://livbook.ru/book/nauchno_popularn ... dbook.html по этой ссылке загрузить книгу можно только с депозита
http://narod.ru/disk/62925931001.5d3f48 ... f.pdf.html
ну или хотя бы ту часть книги где подробно расписано об изготовлении кабины Райха
Re: Кабина Райха
+ангел,
кратко: из деревянного бруса сечением например 5х4 см собирается шесть панелей - граней будущего параллелипипеда. С одной стороны каждая панель облицовывается кровельной оцинкованной сталью, собирается стальной стороной внутрь. Снаружи между брусьями укладывается сэндвич из трех слоев стальной ваты вперемежку со стеклотканью. Затем вся конструкция обшивается фанерой, ДВП или аналогичным материалом. Навешивается дверь.
Все переводить - жалко времени. По конкретным техническим непоняткам можно в личку.
А ваще, конешно архаизм...
ИМО
ИМО
Re: Кабина Райха
[quote="Маг.нет"].
....так выше же:
(чем больше слоев, тем сильней эффект). Уложите все одеяла металлизированной стороной в одну сторону, с обеих сторон положите какой-либо не синтетический, приятный на ощупь материал и сшейте мешок из этого слоеного пирога. Получите то же самое. Кладите нечётное количество слоёв и, пожалуй, не больше 11, а то, еще чего доброго, отвалится чё-нибудь после такого интенсива.
....только слово "одеяла" заменить на "изоляционный материал".
Здравствуйте, уважаемый Маг.нет!
А я всё время думал об этом "по-электрически"! Если изолироваться, то и от электрического поля (это фольгой из хорошего проводника), и от магнитного - тоже. Но это уже пермаллоевой фольгой.
А есть ли такая в природе? Может, думаю, можно оцинкованным кровельным железом обойтись?
Но от этого уже мне получался ТАКОЙ УЖАС!!!
PS
Вот, например, откуда пошло такое мое представление->http://www.rumage.ru/index.php?showtopic=579
....так выше же:
PS
Re: Кабина Райха
интересно - для лечения (или хотя бы помощи ) ребенка с ДЦП - детский церебральный паралич - такое одеяло- мешком - подойдет?Андрей Патрушев писал(а):Это одеяло представляет собой прочную лавсановую пленку (диэлектрик) с напыленным слоем алюминия с одной стороны - собранное в несколько слоев идеальный аккумулятор оргона.Маг.нет писал(а):....только слово "одеяла" заменить на "изоляционный материал".
и как , если можно для ребенка - располагать слои - внутрь или наружу алюминиевый слой?
Re: Кабина Райха
димыч писал(а):никто не упомянул о таком моменте что ящик должен стоять в хорошем месте, хотя бы в лесу, а в городе он будет сосать на себя всякий негатив, хотя бы отделать его изнутри камнями какими нибудь, тем же шунгитом хотя бы, как у Михаила.
получается - что все таки это не очень хорошая идея - помочь ребенку с помощью такого мешка - матраса из этих одеял?КЕНТАВР писал(а):Димыч действительно прав, ибо камера Райха - это по сути аккамулятор, а не преобразователь как СП, и аккамулятору по большому счету побарабану, что аккамулировать .. другими словами если больше ДОРа будет аккамулировать ДОР или наоборот. В условиях городской среды обитания ящик Райха принесет больше вреда чем пользы, собственно об этом писал и сам Райх и проводил он свои эксперементы на природе где шанс аккамулировать "хорошую" энергию выше чем "плохую" )
у них есть такое покупное одеяло от Денаса - наверно в условиях города тоже тянет грязь?
Re: Кабина Райха
Не грязь, а оргон. А он разный. Имхо, если спать под ним, то на природе. В крайнем случае дача, деревня.Усова Людмила писал(а):наверно в условиях города тоже тянет грязь?
Re: Кабина Райха
Уважаемая!,Усова Людмила писал(а):получается - что все таки это не очень хорошая идея - помочь ребенку с помощью такого мешка - матраса из этих одеял?
Попробуйте вначале с проверенного рецепта академика Амосова - заземление на стопы. Только в городских условиях заземление нужно цеплять либо через много мегаомное сопротивление, либо через кусочек авторезинки-заземления. Много любителей цеплять к батареям заземление своих электроприборов.
Точно так же можно заземлить любое устройство, внутрь которого положить любую дорогую вам вещь, иконку, молитву и это сработает.
Главное это настрой на исцеление.
Самое сильное лечение это купаться летом в росе разнотравья. Проверено веками.
Re: Кабина Райха
и с чем связан эффект?БелоГор писал(а):Попробуйте вначале с проверенного рецепта академика Амосова - заземление на стопы. Только в городских условиях заземление нужно цеплять либо через много мегаомное сопротивление, либо через кусочек авторезинки-заземления.
мне интересно именно для ДЦП. кто нибудь пробовал ? а то мне кажется что такая идея как то не очень.
сейчас погуглю - заземление на стопы Амосов.
Re: Кабина Райха
посмотрела - не подходит.
купаться в росе - я в детстве пробовала - чего то мне тогда не помогло даже от комариных укусов.
хотя может раньше роса другая была?
Re: Кабина Райха
От всех болезней лечат экстрасенсы. Но почему то за большие деньги.
Не стало слышно о судьбах экспериментаторов с зеркалами Козырева.
Раньше в сетях мелькали сообщения об их преждевременных кончинах.
Воздействовать на живую природу раньше чем научился её понимать, это круто.
Особой формы камеры в пирамидах созданы с пониманием биомеханики, которой в наше время у исследователей не наблюдается.
Принцип, "а что если сделать так ", ускоряет не эволюцию людей, а появление катафалка. И ладно бы для самого "новатора".
Re: Кабина Райха
Примерно месяц назад построили кабину Райха. Руководил этим процессом швед Стефан Комер. У него богатый опыт постройки и использования кабин Райха и даже есть свои ноу-хау. Аппарат получился очень полезным и самое главное правильно сделанным. С учётом опыта накопленного многими "кабиностроителями" за долгие годы.
Re: Кабина Райха
Вот блин!!! Больше получаса набирал текст, а когда отправил его на ветку, потребовался повторный вход и всё пропало.
Re: Кабина Райха
Чтобы текст не пропадал, я пользуюсь программой PuntoSwitcher: https://punto.yandex.ru/
Помимо массы удобств, в ней есть Дневник - все, что Вы набираете, в этом дневнике хранится. Всегда можно зайти в этот дневник и скопировать оттуда текст, который ранее был набран с клавиатуры.
Рекомендую
Рекомендую
Re: Кабина Райха
Привет Валера, не переживай, значит текст был "сырой" ,так часто случается, и не только у тебя)))).палео писал(а):Вот блин!!! Больше получаса набирал текст, а когда отправил его на ветку, потребовался повторный вход и всё пропало.
Кстати, как твой новый фильм? Когда ждать ? Поездка удалась? Нашел ,что искал?
Камеру где намерен разместить? Смотри , не телепортируйся,)))) ты нам еще тут нужен.
- Иван Славов
Re: Кабина Райха
палео, мне лично интересуют Ваши разработки насчет модуляторов /но без никакие БЖ-клеточные технологии. В том смысле - буду Вам очень благодарен, если опубликуете точные технические параметры модуляторов, а кто захочет - пусть активирует их с помощью карта переноса БЖ или каким-то нибудь другим образом, типа дистанционная трансляция на предмет/... Воспользуюсь случаем, сказать Вам спасибо за Ваша искренность как в постов, так и в фильмах. Удачи, Валерий!
Re: Кабина Райха
И так продолжу о кабине Райха.
Сначала немного об устройстве и материалах. Что бы кто ни говорил, а материал имеет значение. И расписанная везде алюминиевая фольга не подходит. В этой кабине использовалась вата из нержавейки и нержавеющие листы. В качестве "органики" использовалась минеральная вата,а внешний слой сделан из фанеры. В принципе данные о пригодных и не пригодных материалах есть в литературе, но народ почему то упорно лепит из того, что под руку попадает. В данной камере слои расположены следующим образом: на лист фанеры положена нержавеющая вата, потом слой минеральной ваты. В общем получается 4 слоя из нержавеющей ваты и три из минеральной. Закрывается этот "сэндвич" листом из нержавейки. Все саморезы также из нержавейки. Слои нержавеющей ваты между собой не соприкасаются, минеральной ваты тоже. В дери кабины сделано окно для вентиляции и для тех кто боится темноты. (Я бы не делал. Отвлекает.) Это как бы основное.
Re: Кабина Райха
Теперь об ощущениях.
Кабину нужно устанавливать в местах с хорошей экологией, подальше от электроники и т.п. Иначе наберётесь гадостей. Эту кабину установили в бане моего друга (по сути двухэтажный дом). Далеко от всяких электронаводок. Правда есть ещё одна трудноустранимая помеха, это промозглая осенняя погода. Но против неё помогает затопленная печь. Даже находясь в кабине чувствуешь её излучение.
Я провёл в ней 17 сеансов. Особенно запомнились первые сеансы.
1. Первый сеанс длился 30 минут и началось всё с воздействия на голову. Через 3-4 минуты возникло ощущение отстёгивания энергетических жгутов или чего то подобного. Потом активировалась Аджна и следом проснулась Сахасрара. Обычно это происходит при глубоких медитациях, а здесь в нормальном состоянии, хоть глаза и были прикрыты. Минут десять всё внимание было в голове. Потом переместилось в район Анахаты. А точнее вокруг сердца. Там несколько дней ощущалось напряжение, и некоторая болезненность. Потом пришло время выходить.
2. Второй сеанс длился 40 минут. Снова всё началось с Аджны, потом на голову в целом включая активность Сахасрары и в районе шишковидной железы. Потом снова внимание сместилось в район сердца. Но ещё добавилась работа с кишечником и печенью. Возрастающая активность кишечника в камере Р. как бы считается нормой.
Хочу заметить, что перемещение "внимания" по органам и работа с ними мной не планировалась. Организм сам выбирает, чем ему заниматься в первую очередь и далее.
3. Третий и четвёртый сеанс были подобны двум первым, но стало меньше времени уделяться голове и сердцу, а больше кишечнику и печени. А также активировались боли в местах прошлых сильных травм. Но к концу сеанса они все затихали. Конец сеанса проявляется как избыточный энергетический заряд вынуждающий двигаться и чего нибудь делать. Кстати пересиживать лишнее время в камере не нужно. Стефан говорит, что это вызывает излишнюю активность и дрожание конечностей. Так что всё в меру. Заметил, что побочным действием камеры является повышение жизненного тонуса, творческий подъём и улучшение сна.
4. Пятый сеанс начался как обычно с головы и немного сердца. Похоже это действительно стандартный путь отсоединения подключек. А потом началась всерьёз работа с печенью, Да так что хотелось прервать сеанс. Что-то урчало, переливалось и болело. Думаю какие то билирубиновые каменья выходили. Продолжалось минут 25, после чего процесс продолжился в кишечнике, но уже намного спокойнее. Потом всё прошло и закончилось обычной энергетической подпиткой. И вот уже пять дней печень меня не беспокоит. Хотя раньше напоминала о себе частенько.
5. Шестой сеанс начался также стандартно, но потом вся работа велась с почками и поясницей. Ну и ещё с кишечником. Мне кажется что таким образом происходит коррекция микрофлоры в кишечнике. По крайней мере работать он стал намного лучше. Что хотелось бы заметить дополнительно. Важно наличие Солнца. То есть вообще камерой Райха нужно пользоваться днём. И лучше в солнечную погоду. Потому что в таком случае в ней больше энергии и наиболее приятные ощущения.
6. Седьмой сеанс провёл в период топки бани и потому смог почувствовать тепло печи даже через многослойную стену камеры. И это не глюк. В этот раз была какая то пробежка по всем органам и даже по селезёнке. Что-то вроде полного сканирования организма.
7. Восьмой сеанс. Утром проснулся полупростуженным (погода сырая, а я накануне возился налегке на улице). Подумал, что придётся к таблеткам обращаться. Но во время сеанса всё внимание сосредоточилось на носоглотке, бронхах, трахеях и вообще лёгких. И ещё на вилочковой железе. Дошло до того, что начался кашель и даже отхаркивание. Продолжалось минут 50. Потом стихло и дальше была обычная энергоподпитка. Этот сеанс был самим долгим 80 минут. Но после него, я понял, что поправлюсь без лекарств. И точно на другой день остался лишь лёгкий насморк. Другие органы в этот день не участвовали.
8. Девятый сеанс. Ничего особенного не было. Просто сканирование всех органов. Лишь повышенное внимание к лёгким и носу.
9. Десятый сеанс. В основном сканирование, но потом началась работа с прошлыми травмами почти двадцати пяти летней давности. Оставшимися после удара машиной. Поболело, покрутило и потом всё отпустило. Дальше энергоподпитка.
Дальнейшие сеансы в основном напоминали два последних. То есть сканирование органов, успокоение, минут 20-25 дрёма, потом наполнение энергией и кабина тебя выгоняет. Потому, что начинается подъём творческой энергии и желание срочно чего нибудь делать. Получается сеанс в среднем 45 минут.
Выводы: Кабина работает очень эффективно, но важна окружающая обстановка, погода и наличие болезней которые нужно устранять. Если оздоравливать нечего, то заметных ощущений нет. Только успокоение, дрёма, зарядка энергией и улучшение самочувствия с настроением. Именно это наблюдается у моего друга, регулярно занимающегося спортом и разнообразной бурной деятельностью.
Re: Кабина Райха
Валерий скажите говорил ли Стефан происходят ли изменения у тех кто проходил сеансы в кабине как то омоложение, исчезает ли седина ну и и.д. Есть ли какие то данные о многолетних пользователях кабины Райха?
Re: Кабина Райха
Да Стефан говорил об эффекте омоложения. Но про седину разговор не заходил. Да после сеанса вообще прёт энергия и хочется чего нибудь насворачивать.Евгений Борисович писал(а):Валерий скажите говорил ли Стефан происходят ли изменения у тех кто проходил сеансы в кабине как то омоложение, исчезает ли седина ну и и.д. Есть ли какие то данные о многолетних пользователях кабины Райха?
